Aquarium Beleuchtung dimmen
    bin neu hier und auch in der Loxone Welt und brauche eure Hilfe.
    Meine Aquarienbeleuchtung hat zwei Kanäle, die ich über 0-10V steuern will.
    Zwei Dimmerbausteine habe ich und die Verkabelung steht soweit.
    Also Umschalten von kleinster Stufe auf 100% funktioniert schon.
    Jetzt möchte ich das ganze natürlich aber automatisch steuern.
    Einschaltzeit um 10 Uhr und dann hochdimmen auf 100% innerhalb 2 Stunden.
    Abends ab 20 Uhr wieder auf 0 zurück innerhalb 2 Stunden.
    Wie mache ich das jetzt am besten?
    Einen Schalter für 100% hätte ich auch noch gerne......
    Danke und Gruß Lars
    P.S. ich bin absoluter Anfänger.......... ;-)
    Edit: Ach ja, ich habe nur einen Miniserver für 4 Jalousien und eben den 0-10V Ausgang fürs Aquarium in Betrieb.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2018, 10:22.
    • 5177
    Da gibt es sicher wieder einige Möglichkeiten. Je nachdem sollte man auch noch wissen, was der Schalter bewirkten soll, wenn er wieder auf AUS gestellt wird.
    Hier mal ein Beispiel:
Ansichten: 814
Größe: 82,6 KB
      Danke dir erstmal, Romildo!
      Leider versteh ich nicht wirklich, was da passiert bzw was ich mache. ;-)
      Mit der Einschaltzeit muss ich nochmal erklären. Also einschalten um 10 Uhr mit geringster Helligkeit. Dann innerhalb 2 Stunden (also bis 12 Uhr) auf 100% steigern.
      Die 100% halten bis 20 Uhr und danach innerhalb 2 Stunden zurück auf 0%. Abschaltzeit dann 22 Uhr.
      Sonnenaufgang und Untergang.
      Habe das jetzt so übernommen oben wie in deinem Beispiel und da bin ich jetzt gerade um 19 Uhr schon auf geringster Helligkeit.
      Ob ich aber jetzt alles richtig eingestellt habe, kann ich leider nicht sagen.......
      Gruß Lars
        Du musst in jeden Fall beim Dimmer auch noch die Remanenz einschalten, damit er auch nach einem Programmdownload weiss wo er gestanden hat.
        Dass es heute noch nicht geht, hat damit zu tun, dass du es erst gestartet hast. Es sollte aber langsam innerhalb von der noch bleibenden Stunde (19:00-20:00) auf etwa 50% hochlaufen und ab 20:00 dann wieder in Richtung 0 zurück.
        Ab Morgen sollte es dann so wie gewünscht funktionieren.
      okidoki! Ich schau mir das mal an in der nachsten Stunde.
      Danke und schönen Sonntag noch
      (Vielleicht melde ich mich aber auch nochmal)
        Aber nicht vergessen die Remanenz zu aktivieren.
        Nach dem Download fängt er dann allerdings wieder von 0 an, da die Remanenz ja erst nach dem Download aktiviert wird.
      Uiiiiiiiiiiiiii, es scheint zu funktionieren. Die Zeit ist zwar ein bisserl kanpp aer ich habe eine alte Röhre drin, die bei geringer Spannung bzw geringster Stufe flackert und die ging gerade dauerhaft an.
      Ich melde mich aber spätestens nochmal Morgen und gebe Rückmeldung!
      Vielen lieben Dank
        Sieht gut aus! Also Licht ist jetzt gerade schonmal auf 100% an. Heute morgen konnte ich arbeitsbedingt leider nicht schauen (meine Frau ist sich auch nicht sicher ob es heller wurde).
        Spätestens am Feiertag weiß ich dann mehr.
          Es funktioniert wohl doch nicht. Weiß aber nicht warum!?
          Habe jetzt mal die Abschaltzeit vorverlegt und es zählt auch rückwärts von 100 runter nur meine Spannung an der Lampe bleibt bei 9,95V stehen.
          Ich meine aber, dass es am ersten Tag noch ging.
Ansichten: 754
Größe: 26,8 KB
            • 5177
            Die Eigenschaft Max: vom Dimmer muss natürlich auf 10 sein, denn mehr wie 10V kannst Du nicht ausgeben.
              Das war es natürlich....... hätte man auch selbst drauf kommen können! Danke
              Bitte gerne.
              Gut, dass Du gleich ein LiveView gemacht hast, da kann man schon einiges herauslesen.
          • roadi
            • 561
            romildo könntest du mir kurz helfen? Ich hab die Schaltung so nachgebaut, auch mit den Werten wie oben. Allerdings benutze ich einen DMX Dimmer. Seit 12.30Uhr hab ichs auf 26 % geschafft. Geh ich richtig in der Annahme das die Schrittzeit auf 7,2 gehört? Weil ich 0-100% Dimme? Ich steh da komplett am Schlauch warum 72 und warum Schrittweite 0,14. bei Schaltzeit steht 0,4
            lg. Christoph
            Fritzbox: 7490
              • 5177
              roadi
              Wenn ein Ein an Eingang + anliegt, wird der Wert am Ausgang im Abstand von der Schrittzeit um den Wert Schrittweite erhöht.
              Beispiel:
              Schrittzeit = 1
              Schrittweite = 1
              Somit würde der Wert am Ausgang pro Sekunde um 1 erhöht.
              Du hast nicht geschrieben was Du denn genau möchtest, ich gehe mal davon aus, dass in 2h von 0 auf 100% gedimmt werden soll.
              Jetzt ist halt abhängig ob Du lieber in Schrittweiten oder in Zeitabständen dimmen möchtest.
              Ich würde da Beispielsweise den Zeitabstand nehmen und die Schrittweite berechnen.
              Beispiel:
              Differenz Maximum Wert - Minimum Wert = 100-0 = 100
              Dimmzeit = 1h = 3600s
              Schrittzeit = x
              Schrittweite = Differenz/Zeit*Schrittzeit
              Beispiel SchrittweiteX mit dimmen in 2h mit Schrittzeit1:
              Differenz = 100
              Dimmzeit = 3600
              Schrittzeit = 1
              Schrittweite = Differenz/Dimmzeit/Schrittzeit = 100/3600*1 = 0.02777
              Beispiel Schrittweite mit dimmen in 2h mit Schrittzeit10:
              Differenz = 100
              Dimmzeit = 3600
              Schrittzeit = 10
              Schrittweite = Differenz/Dimmzeit/Schrittzeit = 100/3600*10 = 0.2777
              Zuletzt geändert von romildo; 05.11.2018, 20:51.
              • roadi
                roadi kommentierte
                Irgendwas stimmt mit deiner Rechnung nicht. Oder ich habs doch nicht verstanden.
                Wenn alle 10 Sekunden um 0,2777 erhöht wird, dann sind das pro Minute 1,6662 und somit für 120 Minuten 199,944%.
                Mein Wert würde jetzt bei 0,11 liegen. Weil 0,11 x 6 = 0,66 x 120 Minuten = 79,2% Weil ich nur 80% brauche. Stimmst du mir da zu oder hab ich einen Denkfehler
                Ja irgendwas stimmt nicht, da 2h ja nicht 3600 sondern 7200 Sekunden sind
                Ich habe die Dimmzeit in #10 jetzt von 2h auf 1h korrigiert.
                Zuletzt geändert von romildo; 05.11.2018, 21:02.
            • roadi
              • 561
              Ah vielen Dank. Jetzt hab ichs verstanden. Wenns loxone auch in Doku so erklären würde, wärs natürlich noch besser. Aber mit diesen halbfertigen Sätzen komm ich tlw. Nicht klar.
              Meine Anwendung ist auch der künstliche Sonnenauf und Untergang im Aquarium.
              Ich dimme nur bis 80% hoch und setze jetzt folgende Werte:
              Schrittweite: 0,11
              Schrittzeit: 10
              Das sollte eigentlich gut funktionieren. Bin gespannt auf morgen.
              Ist es technisch gesehen klug von 0 wegzudimmen wenn die 5LED Stribes erst ab ca. 8% einschalten? Optisch ist mir das egal, Ich mag nur nicht irgendwas abfackeln dadurch.
              lg. Christoph
              Zuletzt geändert von roadi; 05.11.2018, 18:42.
              Fritzbox: 7490
                • 5177
                Du kannst auch bei 8% beginnen, dann solltest Du aber zudem auch noch ganz ein- und ausschalten.
                Schau mal in diesem Threat der ist etwas neuer.
