Licht zentral mit EIB-Taster nutzen?
  • uli
    • 30.08.2015
    • 226
    ich würde gerne meine über einen KNX-Aktor angebunden Leuchten auch im Baustein "Licht zentral" visualisieren.
    Habt ihr hierfür eine Idee?
    • 4612
    Ist der KNX Aktor am Baustein Lichtsteuerung dran ist er auch in der Visu.
    Du könntest auch für EIB Dimmer und EIB Taster den Zentral Baustein verwenden. (EIB Jalousie geht glaub ich nicht)
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Zentral: Mit dem Zentralbaustein lassen sich Zentralfunktionen schneller umsetzen. Jetzt informieren!
    • uli
      • 30.08.2015
      • 226
      Ich hatte einen Denkfehler. Ich dachte der EIB-Taster schaltet Q nur auf 1, wenn das Signal vom Miniserver kommt und nicht wenn es über den KNX-Bus kommt.
      Dann werde ich mal Lichsteuerungbausteine dranhängen.
      • uli
        • 30.08.2015
        • 226
        Leider lässt sich ein EIB-Taster bzw. EIB-Dimmer nicht einfach im Zentralbaustein auswählen.
        Anbei mein bisheriger Ansatz zur Einbindung. In der Visu funktioniert so auch alles, allerdings nur solange, bis man über KNX die Leuchte ansteuert und die Rückmeldung die Visu aus dem Takt bringt.
Name: EIB-Taster zentral.JPG
Ansichten: 1009
Größe: 21,8 KB
        Hat jemand noch eine Idee? Ziel soll eine stets aktuelle Visu und Schaltmöglichkeit über den Zentral-Baustein, EIB-Taster und den Bus sein.
        • vito
          • 07.09.2015
          • 60
          Nimm einfach Fenster Überwachung Baustein (EIB Status Verknüpfung), da wird zwar stehen offen oder geschlossen, aber einfacheren Weg gibt's nicht.
          • uli
            • 30.08.2015
            • 226
            Ja, das wäre natürlich auch eine pragmatische Lösung. Allerdings hätte ich trotzdem gerne die Schaltmöglichkeit über den Zentralbaustein.
            Das muss doch irgendwie umzusetzen sein?
            • vito
              • 07.09.2015
              • 60
              Die Lösung wäre an Loxone schreiben und den gewünschten von Loxone Bug beheben lassen.
              • uli
                • 30.08.2015
                • 226
                Leider werde ich da aus Erfahrung auf Granit beißen. Bevor Loxone irgendetwas was mit KNX zu tun hat fixt oder gar verbessert, müsste schon ein großes Wunder geschehen.
                • vito
                  • 07.09.2015
                  • 60
                  Wer's nicht versucht, wird auch nichts erreichen ;-)
                  • uli
                    • 30.08.2015
                    • 226
                    Das stimmt wohl! Schaden kann es ja nicht...
