Tree Geräte über zwei Treeextension betreiben
  • metusalem
    • 06.06.2016
    • 93
    ich habe bei einer Loxone Installation Probleme mit der Ais-Signalübertragung, und würde gerne eine zweite Air-Extension in dem Gebäudeteil mit eingeschränkter Feldstärke einsetzen.
    Kann ich dann die angemeldeten Air-Geräte über beide Air-Extensions abfragen und integreieren ?
    Danke für kurzes Feedback
  • PR-Homesystem
    • 235
    Versuch mal ein Smart Socket Air oder ein anderes Kabel gebundenes Air Gerät auf halben Weg. Die dienen als Vermittler
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
      • 5163
      Was jetzt genau, Tree oder Air?
      Für die Air-Extension brauchst Du genauso Funkkontakt wie für andere Air-Komponenten.
      Also, entweder so wie PR-Homesystem geschrieben hat oder, wenn nicht schon vorhanden, über eine externe Antenne.
        • 4370
        Oder einen Miniserver Go als Clienten einsetzen wenn es ganz weit weg ist.
        Brauchst halt eine Netzwerkverbindung.
          Oder einen Miniserver, da könnten dann unter anderem auch wieder Tree-Geräte angeschlossen werden.
        • 2614
        Um es kurz zu machen, Nein.
        Man kann ein Air Gerät nicht über zwei getrennte Air Extensions betreiben.
        Dies muss man aber auch nicht, denn Loxone Air bietet Mesh Funktionalität.
        Man kann also den Funk Bereich mit Air Knotenpunkte erweitern.
        Üblicherweise sind alle Loxone Air Geräte welche eine eigene Spannungsversorgung haben als Mesh Knotenpunkt tätig.
          • 5163
          Soweit ich informiert bin müsste auch eine zweite "Air Base Extension" gehen. Dazu bräuchtest Du aber eine Verbindung für den Loxone Link-Bus und natürlich 24VDC.
          Sofern dies gewünscht, kannst Du ja zur Sicherheit bei Loxone nachfragen.
