Loxberry Mailserver-Fehler
  • Fuzzy1983
    • 25.01.2017
    • 241
    wollte mir heute den Mailserver am Loxberry Einrichten und bekam dann folgende Fehlermeldung - siehe Anhang.
    Nachdem ich den Mailserver eingerichtet habe bekam ich richtigerweise eine erfolgreiche Testmail und dann kam gleich die Fehlermeldung.?
    Habe Version 1.2.1.5
    Hat das Problem noch jemand? Kann mir jemand helfen?
Name: Mailserver Fehler.png
Ansichten: 438
Größe: 20,3 KB
    hat dein Mail-Passwort einen Beistrich?
    • Fuzzy1983
      Fuzzy1983 kommentierte
      es enthält ein Komma ,
  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 296
    Seit ihr bezüglich Loxberry und Mailserver in Kombination mit einem outlook.com- Konto schon weiter? Kriege es nicht zum laufen. zudem habe ich in meinem Passwort das Sonderzeichen #
      Irgendwann hatten wir da schon was gemacht, aber das ist schon weit weg.
      Ich werfe mal einen Blick in den Code.
      • Fuzzy1983
        Ich hätte auch kein Problem mein Passwort zu ändern damit keine Sonderzeichen mehr vorhanden sind.
        Das Problem ist nur wenn ich im LoxBerry auf Mailserver gehe dann kommt sofort die Meldung „Softwarefehler“. Was muss ich tun um wieder ins Menü Mailserver zu kommen?
        Weil das Komma schon in der Config gespeichert ist, mach bitte folgendes:
        - Bearbeite die Datei /opt/loxberry/config/system/mail.cfg
        - Entferne dort den Beistrich bei SMTPPASS= und speichern.
        Du kommst dann wieder ins UI. Du musst dort (auch wenn das Passwort schon stimmt) nochmal speichern, weil diese Konfiguration auch noch in andere Dateien übernommen werden muss.
      • Fuzzy1983
        Perfekt, hat geklappt.
        Habe nun das PW geändert und nun funktioniert es.
        Vielen Dank
      Mit Version 1.2.2.2 (derzeit Pre-Release) wird die Nutzung eines Kommas im Passwort funktionieren.
      Die #-Raute geht leider nicht, weil es da einen Bug in ssmtp (dem Mailserver, den LoxBerry verwendet) gibt. Dafür habe ich im Mailserver-Widget einen Hinweis eingefügt.
      Aus https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration-programm-und-visualisierung/161913-loxberry-mailserver-fehler Probleme mit Komma und Hash
      bzw.
