WC Lüftung
  • RHauser
    • 17.11.2017
    • 28
    WC Lüftung
    Hallo!
    Möchte eine WC Lüftung folgendermaßen steuern...
    Bewegungsmelder Sitzung starten - keine Aktion
    nach 3 Minuten Bewegung bzw. Präsenz soll der Lüfter gestartet werden und nach 5 min wieder ausschalten.
    Der Standard WC Lüfter Baustein erkennt nicht die Präsenz und schaltet auch bei kurzem Gang ein!
    Hoffe auf Eure Hilfe!
  • CBeck
    • 02.03.2016
    • 124
    Wie wäre es mit einer einfachen Ein/Ausschaltverzögerung gekoppelt an den Lichtsteuerung Baustein?
    Wohnhaus Baujahr 2017:
    Loxone:
    1x Miniserver; 1x 1-Wire Extension; 1x Tree Extrension; 1 x Air Base Extension; 2x Extension; 4x Relay Extension, Touch Tree, Stellantrieb Tree, Rauchmelder Air, iButton 1-Wire,
    Zusatzkoponenten:
    1x Loxberry, 2x Hue Bridge, 2x Musiccast WX-030, 1x Musiccast WX-010, 1x MusicCast IX-80, 1x MusicCast RX-V483
    • RHauser
      • 17.11.2017
      • 28
      Funktioniert aber nicht wenn es Hell ist bzw. wenn kein Licht einschaltet
      • CBeck
        • 02.03.2016
        • 124
        Dann leg eine Stimmung an, die zwar nicht das Licht schaltet aber einen zweiten Ausgang für den Lüfter.
        Loxone:
        Zusatzkoponenten:
          • 2007
          Du schaltest doch sicherlich über den Melder das Licht über Loxone ein. Damit hast Du den Status „Ein“. Mittels dem Baustein Ein- und Ausschaltverzögerung schaltest Du den Ventilator nach Ablauf der Verzögerungszeit Ein. Was ich nicht machen würde, dass der Lüfter nach dem Einschalten nach Ablauf einer Zeit wieder abschaltet. Manchmal dauert eine „Sitzung“ auch länger“. Das Ausschalten würde ich erst zeitverzögern, wenn das Licht wieder ausgeschaltet wurde. Mit dem Zeitrelaisbaustein ist das einfach zu lösen.
          Noch ein Tipp lege die Zeiteinstellungen auf virtuelle Eingänge, dann kannst Du einfach z.B. über die VISU die Zeitbereiche anpassen, ohne jedes Mal die Config zu ändern.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
          • cdani
            • 124
            Bei mir sieht es so aus, dann geht der Lüfter nämlich nicht immer an wenn man nur kurz im Raum ist. Schlecht ist halt, wenn der BMW nur einmal triggert und man dann schon auf dem Tron sitzt.
            Aber wenn man mit den Zeiten etwas experimentiert funktioniert es immer besser. Ein Präsenzmelder wär halt dazu besser geeignet.
