Loxberry und https
  • Hackbarth
    • 27.01.2016
    • 281
    Loxberry und https
    Moin
    Ist es möglich mit Miniserver und Loxberry http in https umzuwandeln? Ich bräuchte einen virtuellen Ausgang der https kann. Weiß da jemand was?
    Das http2https Plugin - wenn es das ist, was du suchst?
    • Hackbarth
      • 27.01.2016
      • 281
      Naja ich will ja aus einem virturllem ausgang (http) https machen. Also im Grunde genau umgedreht.
        Versteh ich nicht.
        • Hackbarth
          • 27.01.2016
          • 281
          Ich möchte einen Statusgeber für die Feuerwehr über Loxone steuern können. Dieser wurde aber leider auf https umgestellt so dass ich den virtuellen Ausgang irgendwie auf https umwandeln müsste.
            Aber das macht ja genau das Plugin:
            http in https umwandeln.
            Hast es schon probiert?
            • Hackbarth
              • 27.01.2016
              • 281
              Ja aber bei dem plugin geht es um die virtuellen Eingänge, leider klappt das nicht mit den Ausgängen.
              • Hackbarth
                • 27.01.2016
                • 281
                Das https2http Plugin bietet die Möglichkeit, verschlüsselte Webseiten (https://) in Verbindung mit dem Objekt Virtueller HTTP Eingang der Loxone Config zu verwenden.
                Hab jetzt mal den Originaltext aus der Beschreibung kopiert.
                Ich suche jetzt im Grunde ne Möglichkeit für den Http Ausgang
                  • 5461
                  Das Any-Plugin in Verbindung mit Curl müsste das können, oder Christian Fenzl ?
                  • Hackbarth
                    • 27.01.2016
                    • 281
                    Hab mir das Any-Plugin eben mal angeschaut und stelle fest ich bin zu doof dafür
                      • 5461
                      Ja, da brauchst Du schon ein bisschen Linuxkenntnisse. Vielleicht hilft Christian - ich hab's selbst noch nicht getestet. Wir testen gerade ein neues Update für den LoxBerry. Sobald das fertig ist meldet sich Christian sicherlich.
                      • Hackbarth
                        • 27.01.2016
                        • 281
                        OK schauen wir mal. Rein von der sache kann ich mir nicht vorstellen das es so kompliziert ist aber das dachte ich mir bei anderen sachen auch
                          Erstmal:
                          Virtueller HTTP-Eingang, Virtueller Ausgang —> beides das gleiche: Jeweils führt der Miniserver einen HTTP-Request aus. Beim ersten kann die Antwort von Loxone ausgewertet werden, beim zweiten nicht. Zweiterer kann auch Header setzen und POST, das kann ersterer nicht. Sonst ist es das gleiche.
                          Wenn du genauer beschreibst (und damit meine ich technisch), was du wie abrufen willst, kann ich oder die Community versuchen, dir weiterzuhelfen.
                          PS: Any kann alles, drum heißt‘s ja so ;-)
                          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 04.09.2018, 22:16.
                          • Hackbarth
                            • 27.01.2016
                            • 281
                            Ich möchte einen virtuellen Http-Ausgang in einen virtuellen Https-Ausgang umwandeln, mehr nicht.
                            • Iksi
                              • 1111
                              Wie Christian Fenzl oben schon geschrieben hat, das geht über das http2https Plugin. Auch wenn in der Beschreibung steht dass es für virtuelle Eingänge gedacht ist. Schau es Dir an und probiere es aus....
                              Egal ob Virtueller Eingang oder Ausgang, beide rufen eine HTTP Seite auf. Und da macht das Plugin eben genau das was du willst, du sagst dem Plugin welche HTTPs Seite du aufrufen willst und das Plugin macht das für Dich....
                                Du hast gesehen, dass die Frage von 2018 ist? 😀
                              • Iksi
                                Iksi kommentierte
                                Hmmm, nein natürlich nicht....
                                danke für den Hinweis....
