Loxone Config v10 ist da
Habe mit der Trendnet IP311 seit dem Update das Problem, dass beim Bildaufruf, dieses nur ganz kurz angezeigt wirtd und dann nur noch das "durchgestrichene Kamerasymbold" angezeigt wird. Mobotix T25 ging ohne ProblemeGruß HRA
### EnOcean, KNX, MDT GTII ### -
HILFE - komische Geschichte.
Habe meinen Miniserver auf Version 10.0.9.24 upgedatet.
Wenn ich mich nun mit dem Miniserver verbinde ist alles i.O.
Nach ca. 20 Sekunden wird das Ausrufezeichen vorne (vor der Miniserver IP) orange und er schließt die Verbindung in der Config zum Miniserver.....
Habe schon mal die IP Adresse umgestellt um sicher zu gehen, dass ich keinen IP Adressenkonflikt habe.
Leider ohne Erfolg.
Freue mich auf Eure Ratschläge.
Logol01
hab mein Problem gefunden!
Netzwerkschnittstelle am Miniserver Defekt.
Habe massive "Zeitüberschreitung der Anforderung" Meldungen, wenn ich den anpinge.
Alle anderen Netzwerkkomponenten an dem Switch funktionieren Tadellos - somit meine Vermutung, dass die Netzwerkkarte im Miniserver defekt ist.
Habe gestern auch etwas interessantes entdeckt...
Habe meinen Schaltschrank geöffnet und war etwas irritiert, weil mein Miniserver plötzlich rot leuchtet (rechte LED).
Lt. Doku zeigt diese LED nun die Systemstatus Meldungen an.
Da ich bei mir eine Air Socket im Einsatz habe die ich an verschiedenen Stellen - aber nicht immer verwende,
zeigt mir der Miniserver nun diese als Offline an.
Nur als Info, falls sich jemand auch fragt warum der MS plötzlich rot ode orange leuchtet
Ich habe mir gerade den IRR v2 angeschaut. Kann es sein, dass der weniger Ausgänge als in der Doku hat? Ich vermisse dort z.B. H2 und H3. Ich habe bei mir 2 Stellantriebe Tree an je einem Heizkörper, im alten IRR konnte ich den 2. Heizkörper dann zuschalten lassen. Jetzt gibt es aber nur noch einen H Ausgang?Gruß
neonnt
MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + ArduinoKommentar
neonnt
Die kommen erst zur Auswahl wenn Du weitere Heiz- Kühl- Quellen hinzufügst.
Beispielsweise Lüfterbaustein.LG RomildoKommentar
Weiß jemand, wie man beim IRR v2 die Service Modes (Eingang As beim IRR v1) aktivieren kann? Die benötige ich, wenn eine Wartung der Gasbrennwertgeräts ansteht, um alle Stellantriebe zu öffnen. Wenn man einen alten Baustein konvertieren möchte, warnt er davor, das der Eingang nach der Konvertierung entfernt ist. Ich habe bisher noch nicht auf 10 geupdatet, sondern nur mit einer Kopie in der Config 10 gespielt...Kommentar
Ich habe jetzt schon einige Male, seit dem Update, festgestellt, dass der Tagesimpuls nicht funktioniert hat.
Auch Tagesimpuls an Verzögertem Impuls funktioniert dann nicht, kommt auch nicht im Tracker an.
Bin ich da alleine, oder gibt ist es auch noch andere mit diesem Problem?
LG RomildoKommentar
Habe das selbe Problem mit dem Tagesimpuls. Hab schon lange ein Ticket in der Betaphase offen. Hab aber ziemlich schnell auf einen Workaround umgestellt (Impuls um 00:01). Zwar kann Loxone das Problem mit meinem File nachvollziehen, aber wohl nicht verstehen. Ich hab seitdem nicht mehr getestet, da der Fehler ja auch nicht immer auftritt und meine Ticket-ID auch nicht im Changelog war. Am besten Ticket mit Programm aufmachen!Kommentar
eisenkarl t_heinrich AlexAn Gerrit
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Habe auch ein Ticket bezüglich Tagesimpuls bei Loxone angelegt.
Bezüglich Sonnenaufgang hatte ich das schon früher gemacht, siehe hier.
Gerrit
Habe das auch jetzt erst mit dem "Impuls um" gelöst, kann dazu aber noch nicht sagen ob dieser immer funktioniert.LG RomildoKommentar
Ich habe gerade gezählt, und in meinem Programm verwende ich 25x einen Impuls aus den Zeiten - nicht gezählt jene, die noch über Merker weiter verteilt werden.
Das ist schon eine kleine bis mittlere Katastrophe, das - trotz Meldungen von euch an Loxone in der Beta-Phase - einfach auf die Kunden loszulassen. -
Gerrit Mein 'Impuls um' ist auf 0:00 eingestellt, mal sehen ob das besser funktioniert.
Christian Fenzl Bei mir hält sich die Katastrophe in Grenzen, da ich den Tagesimpuls überwiegend für statistische Zwecke benutze.
Leider sind so halt die Statistiken unbrauchbar und zum Editieren gibt es ja auch kein Loxone Werkzeug.
Wo immer es geht, verwende ich keine Impulse sondern nehme die "statischen" Zeiten.
Und das Wichtigste, es ist auch bei keiner meiner Installationen das Automatische Update eingeschaltet.
Habe das Problem das bei den Verbrauchszählern die Leistung in der Statistik nicht mehr aufgezeichnet wird. Selbes Problem in 2 Installationen. Hat das Problem noch wer?LG Herbert
in Verwendung: Lox MS, Air, 1wire, EnOcean, Modbus, FastForward Energy Cams, Foscam IPCams, Fronius + Sonnenbattie, LG A/C, Hue, SonosKommentar
ich habe ein ähnliches Problem seit dem Update auf 10.0.9.24: Ich habe eine Installation mit einem Gateway und einem Client. Auf dem Client zeichne ich u.a. eine Statistik auf, die bisher problemlos angezeigt wurde. Seit dem Update zeigt die App nur noch "Keine Daten", wenn ich mit dem Gateway Miniserver verbunden bin. Wenn ich mich direkt mit dem Client Miniserver verbinde, wird die Statistik aber angezeigt! Hat noch jemand ein solches Problem?
