Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Logitech Harmony Hub mit Fhem
  • Filter
  • Logitech Harmony Hub mit Fhem
    habe mit folgender Anleitung die auf einem Loxberry installierte Fhem Plugin für die Logitech Harmony Hub an meinen Miniserver angebunden..
    https://ownsmarthome.de/2017/11/logi...n-ueberwachen/
    Die Statusabfrage usw. funktioniert tadellos.
    Wenn ich aber einen Befehl - z.B. Fernseher einschalten an mein Fhem Plugin senden möchte, dass der Harmony HUB den Fernseher anschaltet passiert leider nichts.
    Ich habe bei dem Fhem auch für WEB die basicAuth eingestellt mit User und Passwort in einer 64 Bit Verschlüsselung wie hier bei "Erste Schritte" beschrieben: https://www.meintechblog.de/2016/07/...-loxone-howto/
    Wenn ich aber in der Loxone unter Virtuelle Ausgänge eine Anschluss konfiguriere mit der Adresse: "http://userasswort@192.168.178.8:8083"
    und den http virtuellen Ausgangs Befehl: in der Loxone konfiguriere /"fhem?cmd=set Harmony activity PowerOff" passiert leider nichts.
    Weiß mir echt nicht zu helfen.......
    Was muss man in dem Fhem noch zusätzlich einstellen, dass es per UDP Befehle annimmt?
    Freue mich auf Eure Hilfe.
  • #2
    Ich bin es nochmal.
    Ich komme nicht weiter und habe gegoogelt und gesucht wie ein Weltmeister!
    Folgende Situation:
    So wie ich gelesen habe, nimmt FHEM ab der Version 5.6 Standardmäßig keine UDP Schaltsignale an.
    Wenn ich OHNE die Eintragung in FHEM "attr WEB.* csrfToken none" und auch KEIN Passwort in FHEM mit "attr WEB basicAuth <<verschlüsseltes Password>>" gesetzt habe, dann kann ich meine Harmony über den Webbrowser mit fogenden Befehlen ein und ausschalten:
    Ein:
    HTML-Code:
    http://192.168.178.8:8083/fhem?cmd=set Harmony activity Fernsehen
    Aus:
    HTML-Code:
    http://192.168.178.8:8083/fhem?cmd=set Harmony activity PowerOff
    Leider funktioniert es aber mit Loxone nicht!!!!
    Ich habe in der Loxone unter "Virtuelle Ausgänge" einen FHEM Ausgang anlegt mit der Adresse:
    HTML-Code:
    Und dann zwei virtuelle Ausgänge mit folgender Adresse anlegt
    1. Ausgangsbefehl:
    HTML-Code:
    2. Ausgangsbefehl:
    HTML-Code:
    Leider passiert aber wenn ich Ausgänge ansteuere nichts.
    Wenn ich aber den Befehl in FHEM "attr WEB.* csrfToken none" geht nicht mal mehr die Ansteuerung über den Webbrowser mit
    HTML-Code:
    Wenn ich ein Passwort setzte in dem ich mich mit Putty in meinem Loxberry einlogge uns mit folgendes eingebe:
    HTML-Code:
    echo -n admin:admin | base64
    bekomme ich folgende Ausgabe:YWRtaW46YWRtaW4=
    Wenn ich diesen Token mit folgendem Befehl in FHEM aktiviere und die Config speichere und neustarte:
    HTML-Code:
    attr WEB basicAuth YWRtaW46YWRtaW4=
    Kommt zwar wenn ich mich mit dem Brower in FHEM einlogge die Kennwort Abfrage.
    Dort kann ich mich dann mit
    Benutzer: admin
    und
    Passwort: admin
    einloggen.....
    Folgender Schaltbefehl funktioniert aber leider nicht!
    HTML-Code:
    http://admin:admin@192.168.178.8:8083/fhem?cmd=set Harmony activity Fernsehen
    Natürlich habe ich in der Loxone Config auch versucht den Virtuellen Ausgang bei aktiviertem Passwort mit folgender Ansteuerung zu versuchen:
    HTML-Code:
    Also - irgendwas mache ich falsch!
    Ich verzweifle !!!! :-)
    Also mit Standard FHEM kann ich über Webbrowser mit dem oben genanten Befehl schalten - über Loxone aber ncihts!
    Wenn ich die empfohlenen Methoden entweder den Token deaktiviere mit "attr WEB.* csrfToken none" oder ein Passwort für WEB einrichte wie oben beschrieben geht leider nichts mehr - per Webbrowser und per Loxone nicht!
    Wie bekomme ich FHEM dazu, dass er die Befehler der Loxone annimmt. Ich benötige absolut keine Kennwörter für mein FHEM der Server wird nie von extern erreichbar sein......
    Was mache ich falsch?
    Ich würde mich SEHR freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
    Herzlichen Dank im Voraus!
    Logol01
    • #3
      Mach mal Auth aus und verwende %20 statt Leerzeichen (urlencode).
      • #4
        Du meinst so gell?
        HTML-Code:
        /fhem?cmd=set%20Harmony%20activity%20PowerOff
        geht leider nicht!
        hatte ich schon mal versucht :-)
        hab aber gerade nochmal getestet......
        • #5
          und Auth aus --> sprich ohne:
          HTML-Code:
          und ohne
          HTML-Code:
          sprich normaler Standard?
          --> geht trotzdem nicht!
          irgendwie muss das mit dem zusammenhängen das es nicht geht!
          https://ownsmarthome.de/2017/06/fhem...M_weiter_geben
          ich raffe es aber nicht was ich falsch mache.....
          • #6
            ich komme hier einfach nicht weiter......
            UDP Signale werden tadellos von FHEM / Harmony am Miniserver empfangen.....
            HTTP Schaltbefehle von Loxone zur FHEM gehen aber leider nicht.
            Kann ich mit irgendwelchen Protokollen Logfiles testen sehen ob Loxone überhaupt was verschickt und in FHEM sehen ob überhaupt was ankommt und evtl. abgelehnt wird?
            Was müss ich dafür anschalten und wo genau nachschauen?
            Freue mich auf Eure Antwort.
            Logol01
            • #7
              ich habe meinen Fehler gefunden....
              Jetzt funktioniert es tadellos!
              In der verlinkten Anleitung ist ein Fehler in der Loxone Config.
              Da steht das der Ausgangsbefehl "/fhem?cmd=set%20Harmony%20activity%20PowerOff" auf "Http-Erweiterung bei EIN" eingetragen werden muss.
              Das ist jedoch falsch!
              Der Ausgangsbefehl muss in "Befehl bei EIN" eingetragen werden!
              Jetzt läuft es wie geschnitten Brot.
              Logol01
              • #8
                Welche Anleitung hattest du verwendet? Ich bin immer davon ausgegangen: https://www.loxwiki.eu/plugins/servl...t/view/9339426
                PS: Wink mit dem Zaunpfahl - Mit ’nem Screenshot wär das nicht passiert ;-)
                Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 23.Okt.2018, 12:37.
                • #9
                  Hallo Christian,
                  ich habe folgende Anleitung verwendet: https://ownsmarthome.de/2017/11/logi...n-ueberwachen/
                  Bezüglich der Ausgänge wird in dem Artikel auf folgende Seite verwiesen: https://ownsmarthome.de/2017/06/fhem...M_weiter_geben
                  Auf den Seiten ist das wirklich toll beschrieben - mit Screenshots usw. nur halt eben ein Fehler drin.....
                  Übrigens es ist in der Anleitung noch ein weiterer Fehler drin.
                  Die FHEM Custom Config Datei heißt nicht "99myUtils.pm" sondern "99_myUtils.pm"
                  Ja.... das stimmt - mit Screenshot wäre das nicht passiert. Aber jetzt bin ich wieder ein wenig besser geworden :-)
                  Ab besten lernt man, wenn man leidet :-)
                • #10
                  ACHTUNG: Blockiert das neue Update von Logitech. Danach funktioniert der HUB nichtmehr mit FHEM. Es kann keine Verbindung mehr aufgebaut werden.
                  Man kann mit My Harmony per USB Kabel auf die Vorgängerversion downgraden. Ich habe nun den Internetzugriff für den Hub komplett gesperrt, vorerst.
                  • #11
                    Ja! machte bei mir auch ein Autoupdate! danach ging nix mehr mit FHEM und Loxone. Die machen mit dem neuen Update die API zu, da laut Hersteller diese noch nie offiziell unterstützt wurde und in Zukunft unterbunden wird.
                    In den Factory Reset Modus kommt man mit der MyHarmony SW in dem man ALT F9 drückt (Achtung Gerät noch nicht anschließen).
                    FB auswählen
                    dann FB per USB anschließen
                    Dann erst Fernbedienung zurücksetzen, dann Hub zurücksetzen.
                    Konfiguration der Geräte bleibt trotzdem auf der Fernbedienung und Hub erhalten.
                    Wenn Ihr Eure Fernbedienung ändern müsst (neue Geräte) dann wird die neue Firmware wieder aufgespielt....
                    Danach wieder Factory Reset und dann geht es wieder.....
                    Und wie dakine_55 schreibt - in der Fritzbox das Internet für den Harmony Hub blocken - sonst macht der Hub wieder automatisch ein update auf die neue Firmware.
                    • #12
                      Logitech ist ein Garant dafür, jede Chance zu vergeigen....
                      Die Squeezebox haben sie auch versenkt, dabei hätte das mit etwas Fingerspitzengefühl ein System ala Sonos, nur 10 Jahre früher, werden können.
                      Da kommt sicher irgendein Cloud-Mist nach, der wieder zu nix zu gebrauchen ist.
                      • #13
                        Leider ist die Harmony ohne Cloudanbindung etwas träge und sobald man ein neues Gerät (eventuell vom Christkind ;-) ) einlernen möchte, wird dies ohne Cloud auch nicht funktionieren... :-(
                        Es gibt mittlerweile einen Workaround mittels der Websocket Kommunikation für die neue FW und ohne die Harmony aus dem Internet auszusperren.
                        ZUSÄTZLICH stelle ich mir die Frage: Was ist die Alternative? Eine Universalfernbedienung kann ich nichtmehr wegdenken. Vorallem fürs Wohnzimmer-Heimkino mit X-Peripheriegeräten und abgestimmten Lichtstimmungen...
                        Control 4?
                        Zuletzt geändert von dakine_55; 21.Dez.2018, 10:33.
                        • #14
                          Ich kann nur ermutigen, in der Logitech Hotline anzurufen, einen Fall zu öffnen und zu erklären, dass man dadurch gezwungen ist die Dinger aus dem Wohnzimmer zu verbannen.
                          Kenne keine bessere FB - ich war echt begeistert mit den Möglichkeiten die die Harmony Ultimate mit Harmony Hub gegeben haben.
                          Ich habe ein Ticket eröffnet: https://support.logitech.com/de_ch/harmonysupportticket oder per Telefon an folgende Rufnummer wenden: 0800.000.6726 für Deutschland und
                          0800.296.615 für Österreich.
                          Der Supporter an der Hotline sagte, er kann leider nichts machen, aber wenn die Welle der Beschwerden zu groß wird müsste man sich bei Logitech was einfallen lassen.
                          Angeblich wurden sie von einem Unternehmen aus Großbritannien darauf hingewiesen, dass die offene Schnittstelle ein zu großes Sicherheitsrisiko mit sich bringt.
                          Das einlernen für neue Geräte müsste schon noch gehen.
                          Sprich updaten auf neueste Firmware, dann Gerät einlernen und dann wieder zurücksetzten mit dem Factory Reset. Die Geräte bleiben dadurch erhalten - nur die Firmware ist eine frühere.
                          Übrigens - die Firmwareversion 4.15.206 schließt die API.
                          • #15
                            Und für alle die den Link brauchen um die Zurückzusetzen. Geht nich nur beim Hub.
                            Wissenswertes, Diskussionen und Hilfe zu den Logitech Harmony-Universalfernbedienungen
                            Ciao, Leigh
