Sturmwarnung: Verzögerung?
  • MrAustria
    • 02.11.2015
    • 129
    Hallo!
    Ich nutze die Loxone-Wetterstation, die mir verlässlich Sturmwarnungen ab 40 km/h Windstärke liefert. - Meine Frage:
    Wie könnte ich denn sinnvoll eine Verzögerung in die Sturmwarnungen einbauen? Im Moment wird die Sturmwarnung ausgelöst, wenn eine Windböe über 40 km/h liegt. Wenn die nächste Windböe dann unter 40 km/h liegt, ist die Sturmwarnung wieder aufgehoben. Wenn die übernächste wieder über 40 km/h liegt, gilt wieder die Sturmwarnung, und so weiter ... ! Das nervt.
    Gut wäre es, wenn die Sturmwarnung mal z.B. für eine Stunde gelten würde und nur dann wieder aufgehoben wird, wenn es in diesem Zeitraum keine Böen über 40 km/h gegeben hat?!
    Vielen Dank,
    MrA
    • 4612
    Baustein Ausschaltverzögerung
    • Stewe
      Stewe kommentierte
      oder ev. Schwellwertschalter mit freier Hysterese?
    • 2007
    in herstellerbezogenen Steuerungen wird üblicherweise nach eine Grenzwertüberschreitung mittels Windwächter, z.B. für eine Markise, die Markise sofort eingezogen und für eine (einstellbare) Zeit gesperrt, Üblich sind hier wohl 15 Minuten. Damit verhindert man, das durch kurzzeitige weitere Windböen die Markise wieder ausfahren bzw. aktiviert wird. Erst nach Ablauf der Zeitverzögerung (Beginnt nach Ablauf der letzen Grenzwertverletzung) erfolgt eine Freigabe der Antriebssteuerung. Ich habe es so gelöst, dass das automatische herausfahren der Markise nach eine Grenzwertverriegelung nicht mehr automatisiert erfolgt.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Fuzzy1983
      • 25.01.2017
      • 241
      Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Windmesser: Realisieren Sie eine Messung der Windgeschwindigkeit.
      Kannst auch den Ausgang AQ oderAQg vom Windmesser Baustein nehmen.
        Er hat bei der Loxonwetterstation einen Analogen Eingang un keinen Frequeneingang!
    • Fuzzy1983
      • 25.01.2017
      • 241
      Laut „Windmesser“ Doku passt die Wetterstation zum Baustein....??
        Steht eh dort dass der Windsensor an der Extension per Frequenzeingang betrieben werden soll zum Unterschied der Loxone Wetterstation die per Air oder Tree betrieben wird.
      • 3318
      Ich habe auch lange herumgemurkst, bis ich eine für mich brauchbare Sturmwarnung hatte.
      Bei mir muss eine Böe länger als 5 Sekunden dauern und über 50 km/h (die Windstärke habe ich nicht erfunden, sondern kommt vom Hersterller) sein. Dann verschwinden die Raffs. Nach 15 Minuten werden diese wieder auf vorige Position gekurbelt.
      Grund für die 5 Sekunden ... Die Raffs brauchen ja ohnehin bis zu 30 Sekunden bis sie oben in Sicherheit sind. Hier sind mir 5 Sekunden egal. Kommt von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung eine 80 km/h Böe, sind die Raffs, Markise, ... so und so nur noch fetzen.
      Und wenn laut Hersteller 50 km/h ok sind, explodieren die Raffstore-Lamellen bei 51 km/h nicht.
        • 4612
        Falls es wer brauchen kann:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Raffstore.JPG Ansichten: 1 Größe: 153,4 KB ID: 173390
        Wie bei Thomas hab ich den Grenzwert mit 50km/h aber ich löse sofort aus.
        Somfy hat noch die schnelle Lichtstärkeänderung bei den Helligkeitssensoren eingebaut daher auch der Versuch den nachzubauen um schon reagieren zu können bevor die Böe einsetzt. Sichtschutz ist bei mir kein Thema in der Nacht und Beschattung ist nur bei ausreichender Lichtstärke mit Verzögerung.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 24.10.2018, 21:03.
        • MrAustria
          • 02.11.2015
          • 129
          Besten Dank! Ich habe das jetzt mit der Ausschaltverzögerung nach 15' gelöst.
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 627
            Guten Abend
            ich würde bei mir gerne nach einem Sturm die Beschattungsautomatik wieder starten. Ich würde gerne die Böen aufzeichnen und sobald es z.B. 30min „windstill“ ist das die automatik reaktiviert wird. Mit welchem Baustein würdet ihr dies realisieren?
              • 3318
              da musst die Suche bemühen. Über den Analogspeicher speicherst die Position vorm Sturm, danach verwendest den gespeicherten Wert, damit du wieder dort hin zurückfahren kannst, wo die Raffstore eben waren, bevor der Sturm kam.
