Lichtsteuerung & Bewegunsmelder - Nach Uhrzeiten
    Liebes Forum!
    Ich glaube meine Frage ist trivial, aber ich komme leider nicht weiter. Es geht um:
    Ich habe am Gang 2 Lichtquellen (Deckenlampe und Led Streifen) und einen Bewegungsmelder. Nun sollte es so klappen:
    Die Deckenlampe ist von "es wird dunkel" bis 21:00 Uhr bei Bewegung ein, von 21:00 bis 6:30 geht der LED Streifen mit Szene1 (bei Bewegung) an und von 6:30 bis "es hell wird" wieder die Lampe (bei Bewegung)
    Habe versucht es mit der Schaltuhr zu lösen, aber da schaffe ich es nicht, dass das Licht wieder ausgeht (ein klappt, aber kein Ausbefehl). Also eine Schaltuhr für die Lampe und eine für die Led. Für das "dunkel/hell" verwende ich die Funktion "Tageslicht 30 Minuten".
    Wie sollte ich das am besten Lösen? Mit einem Lichtbaustein oder mit 2 getrennten? Bzw. wie schaffe ich die Zeiten zu definieren?
    Vielen Dank Noizede
  • darkrain
    • 564
    Für die einzelnen Abhänigkeiten untereinander benötigst du Logogbausteine. Am Besten mit FlipFlop oder Statusbaustein arbeiten, da kannst du die einzelnen Schaltfunktionen steuern bzw. verriegeln. Generelles ein und auschalten bzw. steuern kannst du auch mit der Zeit Sonnenunter- und aufgang gestalten, da bist du dynamischer wie mit der Schaltuhr. Die Zeiten dazwischen musst du mit der Schaltuhr machen.
      • 5169
      Wie meist gibt es auch hier mehrere Möglichkeiten.
      Hier eine davon.
Ansichten: 3019
Größe: 225,8 KB
ID: 17751 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2891
Größe: 12,1 KB
      Zuletzt geändert von romildo; 28.12.2015, 17:53.
      • Heinrich
        • 47
        ich kann mich meinen Vorredner nur anschießen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich verwende den Baustein "Schaltuhr" mit der Einstellung - kein Hacken bei "als Digitalausgang" und somit können analoge Werte gesendet werden zu bestimmte Zeiten. Einfach deine Zeiten im Baustein hinterlegen mit verschiedenen "Werten". und den Ausgang "AQ" auf den Eingang "MS" des Lichtbausteins verbinden. Wenn nun dein Bewegungsmelder einen Impuls auf "Mv" gibt, wird die entsprechende Szene angeschaltet.
        Heinrich
Name: 20151228_Licht Flur 2.jpg
Ansichten: 2499
Größe: 186,1 KB
ID: 17757Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 20151228_Licht Flur 1.jpg
Ansichten: 2461
Größe: 83,3 KB
          Danke. Wird gleich ausprobiert.
          Mit der schaltuhr hatte ich es ähnlich nur gab es keinen aus Impuls vom Melder. Probiere es nochmal wenn Familie schläft.
          • Dimon
            • 385
            Hallo ich habe es so gelöst... Zeiten definiere ich über das iPad (Schaltuhr)
            PV: Fronius Symo 17.5.3
              Einmal darf ich bitte noch nachfragen - alle Inputs haben mir sehr geholfen, und verstehe die Logik. Mir ist aber gerade ein anderes Problem in dem Zusammenhang aufgefallen (und beeinflusst vielleicht auch meine obere Frage bzw. warum es bei mir nicht klappte).
              Ich kann die "Auszeit" bei den PM nicht ändern - in 2 Räumen klappt es, in 2 nicht (gleiche Hardware, gleiche Settings). Also den Wert "TH Dauer" ändern bringt keine Veränderung (MT Wert ist auf 0). Habe ja fast das Gefühl. der Elektriker hat bei der Installation was nicht bedacht, oder? (zB DIP Schalter richtig setzen).
              Sorry für die vielen Fragen, Danke!
                • 5169
                Was genau funktioniert denn nicht?
                Schaltet das Licht nicht mehr aus?
                Vielleicht mal LiveView starten und ein Bild davon machen.
                  • 5169
                  Oder hast du vielleicht versehentlich den Eingang vom Mv negiert?
                    Danke. Bevor ich deine Idee umgesetzt habe, wollte ich die Ausschaltzeit ändern - und da ist es mir aufgefallen. Kann gerne Screenshot machen, da ist aber nicht viel zu sehen. Also der Wert der Dauer "60" lässt sich nicht ändern (also ändern schon, aber keine Auswirkung)
Ansichten: 1975
Größe: 29,9 KB
                      Ergänzung: Romildo, ich habe deine Lösung ausprobiert und klappt in der Simulation einwandfrei. In der Realen Welt teste ich es morgen (bekomme sonst Hiebe, wenn ich das Neugeborene aufwecke....).
                      Nochmals Danke für eure Lösung, spannend welche Wege zum Ziel führen
                        • 5169
                        Beim Bild in #10 hast du einen Zentralbaustein, könnte sein dass dieser das Verhalten verursacht.
                        An sonsten müsstest du erst LiveView starten und dann ein Bildchen machen, damit man den Status der Eingänge sieht.
                          Guten Abend!
                          Nun das Bild in der Live View - sorry, habe ich gestern überlesen.
Ansichten: 1974
Größe: 20,9 KB
ID: 18048 Habe nun anderen Raum getestet, gleiches Problem (egal welchen Wert ich eingebe, es ändert sich nichts) Habe zum Testen anderen Baustein verwendet als Zentral. und dann geht es gar nicht (kein Licht ein/keines aus).
                            • 5169
                            Eine Szene geht über den Bewegungsmelder nur an, wenn bei der Szene im Lichtbaustein auch das Häkchen bei "Diese Lichtszehne mit Bewegungsmelder verbinden" drin ist.
                            Siehe #3 Bild 1 die rote Markierung links, da muss ein Häkchen rein wenn nichts an MS angeschlossen ist.
                            Der Zentralbaustein übersteuert aber das Ganze, das heisst wenn vom Zentralbaustein Licht aus kommt, dann geht auch nichts.
                              Hi Romildo!
                              Häckchen war dran
                              Es wirkt bei allen Versuchen so, als der Eingangsimpuls geht (Licht an) -> aber eben kein Ausimpuls nach dem definierte Zeitwert, sondern immer nach ca. 7 Minuten. Diese 7 Minuten sind aber nirgends hinterlegt von mir.
