Mehrer Kameras in Loxone
  • DJMightyMike
    • 22.10.2017
    • 42
    Hallo in die Runde,
    ich habe an meinem Hauseingang neben der Loxone Intercom eine weiter Kamera installiert um eine weitere Perspektive zu haben.
    Nun möchte ich natürlich nicht beim Klingeln an der Tür 2 Apps öffnen, um zu sehen was sich vor der Tür tut, daher die Frage nach einer anderen Möglichkeit.
    Wünschenswert wäre eine Multianzeige in der Loxone App...
    Habt ihr eine Idee oder Lösung?
    LoxBerry läuft ebenfalls....
    VG Mike
    • 5304
    Das CamStream4Lox bietet Dir eine Multiview-Ansicht. Einbindung geht aber nur per Weboage-Baustein. Geht also nicht automatisch beim Klingeln "auf".
Ansichten: 2446
Größe: 106,2 KB
    • miqa
      miqa kommentierte
      Der Webpage Baustein öffnet dann aber den Browser, oder ist das wieder geändert worden?
      Korrekt.
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Du könntest dir mit dem Raspberry aus 2 Kameras 1 Stream zusammenbauen und dann diese Adresse in den Türbaustein integrieren.
    Für Loxone ist es dann nur 1 Stream und der Raspi erhält 2 Streams und macht einen draus.
      • 2744
      mit ffmpeg kann man sowas machen, also mehrere Streams rein und einen Multiview Stream raus. (Ausgangsstream am besten gleich direkt kompatible mit Loxone)
      Ich hab jedoch keine Ahnung wieviel Recheleistung hierfür notwendig ist und ob das z.B. mit einem RapsberryPi machbar wäre.
      • NilsG
        • 09.04.2019
        • 376
        Auch wenn ich nicht beide Bilder gleichzeitig geöffnet haben möchte, hätte ich jedoch, dass beide Cams Snapshots machen beim Klingeln.
        geht das? Wenn ja, wie ...?
        DANKE
        Nils
        • christof89
          christof89 kommentierte
          Um welche Kameras geht es denn überhaupt?
          Bei meinen UniFi Kameras und auch der Doorbird geht das, hier habe ich dann immer einen Screenshot in der Doorbird App und auch im Türsteuerungs Baustein unter den Aktivitäten.
        • NilsG
          NilsG kommentierte
          Habs gelöst, indem ich den Qb auf den Eingang am 2. Türbaustein gelegt habe!
          Bekomme allerdings nun auch 2x Push 🤔
          Laut LOXONe-Support läßt sich das nur umgehen, indem man PSUH ganz deaktiviert für Türbausteine und einen "manuellen" Mitteilungs-Baustein setzt.
      • Jans89
        • 14.05.2020
        • 42
        Gibt es für dieses Thema schon neue Lösungsansätze? Ich stehe vor der gleichen Aufgabe.
        Eine geteilte Ansicht im Türbaustein wäre optimal!
