Denon Ceol ansteuern
    • 4072
    Ich möchte mir eine Denon Ceol N9 oder N10 zulegen.
    Hat den schon jemand in die Loxone integriert?
    Habe bis jetzt nur mit den Yamaha RX-A und RX-V gearbeitet und da funktioniert die Integration wunderbar.
    Meine Frau will leider keinen 43cm Yamaha Receiver in der Gartenhütte stehen haben. )))-;
    Es muss eine Mini Stereo sein.
    Die Pianocraft Ansteuerung über Loxone habe ich nicht zum Laufen gebracht, außer über die eigene Yamaha APP.
    Deshalb möchte ich es mit der Denon versuchen.
    Bitte um Rückmeldung ob dies bei den Denon Ceol Modellen möglich ist, sie über Loxone anzusteuern.
    Vielen Dank.
    Andreas
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Die Frage ist, ob die Dinger eine API / Protokoll anbieten. Telnet, ReST-API, was auch immer, sodass du per Netzwerk etwas erreichen kannst.
    Wenn nicht, dann bliebe dir nur die Variante über Infrarot-Bridge mit Loxone zu steuern.
      • 4072
      Genau diese Frage stellt sich für mich, da ich dazu nichts gefunden habe ob die Receiver API kompatibel zu der Ceol ist.
      Bei Yamaha ist es nicht so, hier ist RX-Axxxx und Pianocraft nicht kompatibel.
      • Stewe
        • 290
        • Habe bis jetzt nur mit den Yamaha RX-A und RX-V gearbeitet und da funktioniert die Integration wunderbar.
        • Bei Yamaha ist es nicht so, hier ist RX-Axxxx und Pianocraft nicht kompatibel.
        Was stimmt da jetzt wirklich?
        Habe auch einen AVR von den Yammahhaa RX-V500D und dort kann ich den Burschen trotz aktiver Bereitschaft nicht aufwecken, um Musik zu senden bzw. zu spielen.
        Ein sicherer BUG in der Firmware!
        LG SteWE
          Lightpicture kommentierte
          Ich meinte, der RX-Axxxx RX-Vxxxx sind ansteuerbar, die kleinen Pianocraft funktonieren nicht, dafür gibt Yamaha keine Schnittstellenbeschreibung raus, genauer gesagt Yamaha Japan gibt nichts her.
          Das hat mir der Yamaha Support mitgeteilt.
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        Ich habe nen Denon. Damit geht alles per API.
        Frag doch mal beim Support der Firma nach.
        Wenn es eine App gibt, sollte es ja gehen.
          Bei den großen AVR funktioniert das einwandfrei.
          Bin gespannt ob es auch beim kleinen funktioniert
      • HIS-Loxone
        • 562
        Versuch es mal damit http://blue-pc.net/2013/12/28/denon-...-http-steuern/
          • 4072
          Danke, hoffe das funktioniert auch beim Ceol
            • 4072
            Mal sehen was der Denon Support antwortet
            Danke für Eure Antworten!
            • HIS-Loxone
              • 562
              Habs mit der Status Abfrage versucht. Das geht soweit
                • 4072
                Beim Ceol N9 oder N10 ?
                • buki
                  • 17.05.2017
                  • 84
                  Wow, jetzt bin ich echt überrascht.
                  Gerade eben habe ich den Ceol RCD-N9 via httpS ein/aus/status/mute/volume(db)/
                  MVUP/MVDOWN nach der anleitung von Blue-PC.net gesteuert. Ich habe nur einzelne Kommandos getestet, nicht alles und kein XML via HTTP Post.
                  Das Ding lag verstaubt im Keller, weil es wohl zu schwierig ist, DHCP richtig zu implementieren. Heute hat das wieder gezickt, nach dem Firmware update war das leider auch nicht besser. Aber die Fernsteuerung hat funktioniert. Es kriegt eine zweite Chance
                    • 4072
                    Vielen Dank fürs Testen
                    Bin begeistert
                    Es funktionieren die gleichen Befehle
                    wie bei den großen AVRs?
                    • buki
                      buki kommentierte
                      Ich habe keinen grossen, aber der kleine konnte gerade eben:
                      https://<ip>/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
                      https://<ip>/goform/Deviceinfo.xml
                      https://<ip>//goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP
                      https://<ip>//goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVDOWN
                      https://<ip>//goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOn
                      https://<ip>//goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOff
                      https://<ip>//goform/formiPhoneAppVolume.xml?1+-40
                      https://<ip>//goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerOn
                      https://<ip>//goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby
                      Telnet scheint auch zu funktionieren. Immer ein Command Pro Telnet Verbindung. Z.B.
                      MVUP
                      MVDOWN
                      PWSTANDY
                      Ich habe hier nur ein paar Beispiele raus gepickt und dem N9 gesendet, er hat gemacht was ich erwartet habe. Mehr hier:
                      https://usa.denon.com/us/product/hom...ol_Ver520a.pdf
                    • 4072
                    Genial, vielen Dank.
                    • Stewe
                      • 290
                      da können sich die Yamis von Denon etwas abschauen.
                      Yamaha ist mich aufgrund der Unbeweglichkeit und langjähriger BUG`s gestorben.
                      Welchen AVR von Denon würdet ihr mir empfehlen.
                      Brauche: Tuner, DAB+, Internetradio, TV-Box, 7.2, 5 HDMI Eingänge, 2 HDMI Ausgänge usw.
                      LG SteWE
                        • 4072
                        Antwort vom Denon Support
                        Hier finden Sie das HEOS CLI Protokol
                        Eventuell können diese Informationen helfen ihren Miniserver zu integrieren.
                        DLNA Server werden von der HEOS App automatisch erkannt.
