URL zusammensetzen über virtuellen Ausgang und Befehl
  • Herby
    • 02.06.2016
    • 123
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe ein kleines Verständnis Problem beim virtuellen Ausgang, die bisherigen Beiträge haben mich nicht wirklich weiter gebracht.
    Folgende Situation:
    Ich muss eine bestimmte URL absetzen via HTTP GET sobald ein digitaler Eingang auf high geht.
    Die URL muss wie folgt aussehen:
    Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich im virtuellen Ausgang erst einmal nur die Adresse https://divera247.com hinterlege und dann auf den darunterliegenden Befehl alles was nach dem .com kommt? Siehe dazu die Grafiken.
    Ist das so korrekt?
    Im MS würde ich jetzt direkt den entsprechenden Eingang auf den Ausgang bzw. den Befehl führen, oder muss da noch ein Baustein zwischen?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    • 18.09.2015
    • 2677
    das geht so leider nicht, weil der Miniserver keine https kann, sondern nur http.
    dafür benötigst Du das http2https im Loxberry.
    Siehe auch hier:
    https://www.loxforum.com/forum/proje...gin-https2http
    Ansonsten ist der Weg: .*com Adresse im "Virtuellen Ausgang" und Rest der Adresse, also den Befehl im "Virtuellen Ausgang Befehl", so wie Du es machst, richtig.
    Zuletzt geändert von simon_hh; 30.11.2018, 08:33.
    • Herby
      • 02.06.2016
      • 123
      Der MS kann nicht mit https umgehen? was soll das denn?
      Ist da wenigstens was in Planung bei den Jungs in Kollerschlag?
      In das Plugin schaue ich mal sofort rein.
      Ich weiß das ist jetzt wieder so eine Grundsatz Geschichte aber der MS ist ja inzwischen schon son bisschen antiquiert was sowas angeht. Gerade https ist heute eigentlich ein muss.
      EDIT: Ich muss keine Rückantwort erhalten, das ist in dem Fall unwichtig. Solange ich die URL absetzen kann, genügt das. Die Antwort muss ich nirgendwo speichern oder auswerten. Würde das ohne Plugin funktionieren?
        • 18.09.2015
        • 2677
        ja leider kann der das nicht und ist auch nicht narüstbar, da laut loxone die CPU das nicht schafft (oder sowas ähnliches), gibt dazu ne ganze Menge Beiträge hier im Forum.
        hast Du nen Loxberry? Dann kriegste das hin!
        • Herby
          • 02.06.2016
          • 123
          Ja Loxberry hab ich, sauberer wär es allerdings ohne. Denn es handelt sich dabei um eine zeitkritische Zusatzalarmierung einer Feuerwehr. Die Alarmierungen MÜSSEN funktionieren.
          Loxberry schön und gut, aber jedes weitere Glied in der Kette ist eine potenzielle Fehlerquelle. Bitte das nicht falsch zu verstehen, Loxberry ist super! Aber dabei wäre es mir das liebste wenn es direkt ginge
          Ich werde das aber auf jeden Fall mal testen!
            Nun, https geht direkt per MS nicht.
            Ob du dann einen LoxBerry, eine LoxBerry-VM, oder irgendein eigenes Script/Gateway irgendwo betreibst, ist dir überlassen.
            • dizzy85
              • 08.12.2015
              • 751
              Wird die Feuerwehr noch per Analog Melder alarmiert?
              An einer Einbindung von Divera in Loxone bastel ich schon über ein Jahr... habe da auch Kontakt zu den Jungs von Divera. aber kannst du vergessen ohne HTTPS.
              Zuletzt geändert von dizzy85; 30.11.2018, 14:53.
              • Herby
                • 02.06.2016
                • 123
                Moin,
                Analoge Melder haben wir nicht mehr, wir haben inzwischen die gesamte Alarmierung auf Digitalfunk. Wir haben die Swissphone Boss 910 Melder im Einsatz.
                Tipp: Die Divera Api funktioniert auch ohne https - sie nimmt auch nur http entgegen. Hab ich durch Zufall erfahren.
                Woran scheitert es denn bei euch?
                • dizzy85
                  • 08.12.2015
                  • 751
                  Herby bist du inzwischen weiter gekommen mit der Einbindung von Diversen?
                  Hauptsächliche hängt an der Abfrage eines aufgelaufenen Einsatzes....
                  • Herby
                    • 02.06.2016
                    • 123
                    Ich hab das ganze über den Loxberry gelöst. funktkoniert soweit gut.
                    Braucht ihr da noch Unterstüzung?
                    • Hackbarth
                      • 27.01.2016
                      • 281
                      Ich wüsste auch gerne wie das funktioniert da das bei uns in der Feuerwehr jetzt kommt
                        • 18.09.2015
                        • 2677
                        Dann lies doch den Beitrag einmal durch und klicke oben auf den Link. Da ist eigentlich alles beschrieben.
                        • Hackbarth
                          • 27.01.2016
                          • 281
                          Also das https2http ist ja leider nur zum Abfragen von Werten nicht zum Setzen. Da Divera ja https nutzt wird es so nicht funktionieren. Aber trotzdem Danke für den Hinweis simon_hh
                          • Herby
                            Herby kommentierte
                            Also ich setze über den Loxberry eine Alarmierung ab.. so zu sagen setze ich also schon einen Wert Inzwischen ist die Loxone da aber nicht mehr mit betraut. Läuft inzwischen über ein anderes System.
                        • kschwind
                          • 10.07.2017
                          • 74
                          Man kann in Divera ja den Request Service setzen, damit kann man sehr einfach einen Digitalen Eingang der Loxone aktivieren.
                          Mein Problem ist, dass bei jedem Alarm (auch die der Nachbarwehren) dieser Eingang aktiviert wird.
                          Wenn ich den Inhalt aktiviere müsste ich doch auch irgendwie etwas auslesen können. Und da ist mein Problem. Auf welchen Ziel URL muss ich den INhalt der DIVERA senden, damit ich es wie auslesen kann?
Name: 14-06-2020 11-35-42.jpg
Ansichten: 639
Größe: 176,3 KB
                          • Herby
                            • 02.06.2016
                            • 123
                            Wir haben da ja grad schon auf Facebook drüber diskutiert
                            Vielleicht hat einer der Loxberry Experten da ne Idee zu. Ansonsten gilt: Loxone kann auslesen, aber keine Werte via URL entgegen nehmen (zumindest nicht das ich wüsste).
                            Oder kann der Miniserver v2 sowas vielleicht?
                            Problem ist folgendes:
                            Es wird eine URL mit Variablen abgeschickt. Unter anderem steht in der URL drin, welche Einheit / Einheiten alarmiert wurden. (Siehe Screenshot eins drüber)
                            Es müsste jetzt einen Weg geben, die URL irgendwo zu zerpflücken, auf die alarmierte Einheit zu prüfen und daraufhin einen Schaltbefehl via http://loxone/dev/sps/io/blabla abzusetzen.
                            Das Mittel der Wahl wäre wohl der Loxberry. Aber wo und wie? Das weiß bestimmt einer der Loxberry Gurus
                            Zuletzt geändert von Herby; 14.06.2020, 11:13.
