Vers 7.1.9.30
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Vers 7.1.9.30
    Hallo an alle
    Bei jedem Server den Ich auf 7.1.9.30 update kommt es vor das nach ein paar Tagen die 1-Wire Schnittstelle keine Daten mehr liefert, kann das jemand bestätigen? Wenn mann die Spannungsversorgung der 1-Wire aus- und wider einschaltet gehts wider für ein paar Tage.
    LG Peter
  • eisenkarl
    • 1352
    Hi Peter, kann ich nicht bestätigen, habe 6 Temperaturfühler dran und keine Probleme.
      • 5250
      Kann ich auch nicht bestätigen. Dein Problem klingt nach dem LatchUp Effekt.
        Kann ich nicht bestätigen. Bei mir läuft 1wire auch stabil!
          • 5173
          Funktioniert auch bei mir ohne Probleme. Vieleicht mal Log anschauen ob da was zu sehen ist.
          • scharrin
            • 333
            Habe 16 Sensoren. Problem kann ich auch nicht bestätigen!
            Christian
              • 3313
              Kenne das phänomen auch nicht, bei keinen meiner 3 1wire extensions bei bis jetzt keiner fw version.
              Wenn alles gerade funktioniert, was sagt der 1wire monitor bei extensik durchsuchen? Wird alles normal erkannt und eingelesen?
              Was passiert im monitor, wenn grad nichts mehr funktioniert?
              Hab nicht wirklich so etwas wie einen plan.
              Zuletzt geändert von Thomas M.; 31.12.2015, 20:15.
                Kenne das Problem. Witziger Weise nur an einem da ich auch mehrere laufen habe... Versuche der Sache aber schon auf den Grund zu gehen
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  Wenn der Fall auftritt wird auch im Monitor nichts mehr angezeigt.....hab jetzt die 1-Wire Ext über einen Kontakt geführt der die Stromversorgung kurz wegnimmt wenn der Fehler auftritt dann gehts wider
                  LG Pe
                    • 1992
                    Hallo Peter,
                    vielleicht hilft dieser Link weiter: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/St...re+Bus-Systems
                    Im Alten Loxone-Forum gab es auch schon einen Beitrag zu diesem Thema. Leider habe ich diesen, mit der Suchfunktion, nicht finden können.
                    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                    Testserver: 2xMS-GEN1
