Bei jedem Server den Ich auf 7.1.9.30 update kommt es vor das nach ein paar Tagen die 1-Wire Schnittstelle keine Daten mehr liefert, kann das jemand bestätigen? Wenn mann die Spannungsversorgung der 1-Wire aus- und wider einschaltet gehts wider für ein paar Tage.
Kenne das phänomen auch nicht, bei keinen meiner 3 1wire extensions bei bis jetzt keiner fw version.
Wenn alles gerade funktioniert, was sagt der 1wire monitor bei extensik durchsuchen? Wird alles normal erkannt und eingelesen?
Was passiert im monitor, wenn grad nichts mehr funktioniert?
Hab nicht wirklich so etwas wie einen plan.
Zuletzt geändert von Thomas M.; 31.12.2015, 20:15.
Wenn der Fall auftritt wird auch im Monitor nichts mehr angezeigt.....hab jetzt die 1-Wire Ext über einen Kontakt geführt der die Stromversorgung kurz wegnimmt wenn der Fehler auftritt dann gehts wider
Hallo Peter,
vielleicht hilft dieser Link weiter: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/St...re+Bus-Systems
Im Alten Loxone-Forum gab es auch schon einen Beitrag zu diesem Thema. Leider habe ich diesen, mit der Suchfunktion, nicht finden können.
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys, OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
