230v Schalten wenn Rolllo
  • BuschLox
    • 04.04.2017
    • 83
    Hallo zusammen
    Ich suche nach einer Lösung wie ich in der Loxone Config es verwirklichen kann.
    Wenn der Rolllo ganz hoch fährt soll die Steckdose an gehen.
    Wenn der Rollo ganz geschlossen ist soll die Steckdose wieder aus gehen.
    Bin in der Programmierung noch nicht so fit und hab es bis jetzt nicht hinbekommen.
  • maxw
    • 1412
    Das kannst du mit dem Ausgang AQp ansteuern
    AQp Position Jalousie
    aktuelle Position: 0 = ganz oben, 1,0 = ganz unten
    • BuschLox
      • 04.04.2017
      • 83
      Danke für die Hilfe das klappt soweit schon mal.
      Was muss ich noch ändern wenn die Steckdose bei 80 % geschlossenem Rolllo geschalten werden soll?
      • maxw
        maxw kommentierte
        Doku lesen?
        Sorry, das ist etwas gemein von mir, aber schau dir mal die Doku des Bausteins an, was anderes mach ich auch nicht.
        Und dann brauchst du halt einen Vergleich auf >= 80 %
        Zuletzt geändert von maxw; 19.01.2019, 21:54.
    • BuschLox
      • 04.04.2017
      • 83
      Denn vergleich Baustein habe ich schon entdeckt und Probiert. Ich finde aber keine möglichkeit diesen mit 80 % einzustellen
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        Eine Konstante mit dem Wert erstellen und an den zweiten Eingang des Vergleichers verschalten
    • maxw
      • 1412
      Du musst also den Ausgang AQp mit 0,8 - das sind 80% - vergleichen.
      • maxw
        • 1412
        Damit zB https://www.loxone.com/dede/kb/analog-komparator/
        • maxw
          • 1412
          Oder damit https://www.loxone.com/dede/kb/analogwert-ueberwachung/
          • BuschLox
            • 04.04.2017
            • 83
            Wieder einmal ein Großes Dankeschön für die Hilfe.
            So sieht mein jetziger Aufbau aus.
            Bei 80 % geschlossenem Rollo bis 100 % wird die Steckdose geschalten.
            Beim öffnen wird ab 60 % die Steckdose ausgeschalten.
            Eine Sache ist noch nicht super gelöst.
            Wenn die Analogbausteine auf Ein schalten kann ich nicht mehr über den Taster schalten.
            Gibt es dazu noch eine schickere Lösung?
              Mit einem Tastschalter hinter dem Analogkomparator erzeugst du ein/aus-Impulse, die du an den Schalter-Baustein führst.
                Rein interessehalber. Was ist die Anwendung?
                • BuschLox
                  • 04.04.2017
                  • 83
                  In zwei Räumen soll die Baby Überwachung an gehen, wenn der Rollo unten ist.
                  In einem Schlafzimmer soll die Nachtlampe Strom bekommen, wenn Rollo oben ist, wenn er unten ist soll sie ausgehen.
                  Das Einschalten der Steckdose klappt ja nur das Ausschalten will nicht.
                  • BuschLox
                    • 04.04.2017
                    • 83
                    So ich habe es geschafft Hurra der erste wirkliche Erfolg.
                    Der Rolllo fährt runter bei 80 % wird über denn Taster die Steckdose geschalten.
                    Beim Hochfahren kommt kleiner oder gleich ins Spiel unter 80 % des Rolllo geht diese Info an den Und Baustein der die Info der Steckdose erhält ob diese an ist wenn beides der fall ist wird der Taster geschalten und die Steckdose geht wieder aus.
