ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag. Ich hoffe ich drücke mich klar genug aus um mein Problem deutlich zu machen
Zum Hintergrund - ich habe meine Wärmepumpe an FHEM angebunden und möchte gern über einen Schalter in der Loxone Config zwei http Befehle absetzen.
Die Befehle ermöglichen es über Anpassung zweier Parameter den Heizstab eher anspringen zu lassen. Momentan mache ich das immer händisch - ziemlich umständlich.
Ich lasse auch schon über Taster ein paar 433mhz Funksteckdosen schalten funktioniert alles wunderbar.
Der Schalter soll wenn möglich anzeigen ob an oder aus - also ob die Paramater heruntergesetzt wurden damit der Heizstab eher anspringt oder eben nicht.
Wenn der Schalter betätigt wird müssen zwei http Befehle an FHEM abgesetzt werden - beim ausschalten dann natürlich auch zwei um die Paramater wieder zurück zu setzen.
Ich hatte schon mal so einen Schiebeschalter in der Visu auch als Modul gefunden - aber da hat das leider mit den Funksteckdosen nicht funktioniert - mit einem Taster hats dann geklappt- keine Ahnung warum - das konnte ich leider nicht abschließend klären.
Dieser Schiebeschalter wäre eigentlich perfekt - wenn er denn die beiden Befehle an FHEM absetzen würde.
Wie kann ich mein Zenario am Besten abbilden?
Auch hinsichtlich mit dem senden zweier http Befehle mit einem Tastendruck - evtl. auch mit 5sec Verzögerung oder so - FHEM benötigt ja etwas Zeit um den Befehl zu verarbeiten.
Vielen Dank für die ein oder andere Hilfestellung.
Fabian
