Android + WOLI
  • renezs
    • 01.07.2016
    • 138
    Android + WOLI
    Ich komme hier gerade nicht weiter.
    Habe WOLI auf meinem Android TAB installiert.
    Display ein, aus oder APP starten läuft alles problemlos über udp-Befehle.
    nun möchte ich den Akkustand abrufen.. komme aber nicht drauf wie das gehen soll.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Danke schonmal
    • 7664
    Hab auch etwas suchen müssen bis ich es verstanden hatte, aber dann geht es einfach
    Leg einen Virtuellen Ausgang an mit der IP und dem UDP Port den den bei Woli eingestellt hast z.B. /dev/udp/10.10.10.10/6666
Ansichten: 1163
Größe: 5,3 KB
    Dazu einen Virtuellen Ausgangsbefehl
Ansichten: 1151
Größe: 12,3 KB
    Den Ausgang lässt du nun mit einem Impulsgeber alle X Sekunden abgfragen, ich habe 300 Sekunden eingestellt
Ansichten: 1145
Größe: 5,0 KB
    Leg einen Virtuellen UDP Eingangsbefehl (ANALOG!) an mit dem Emfangsport den du bei WOLI eingestellt hast zB 6666
Ansichten: 1293
Größe: 4,4 KB
    Jetzt solltest du alle 300 Sekunden den Wert in Prozent bekommen.
    Mit dem Eingang kannst du jetzt weiter arbeiten, ich nutze zB einen Schwellwertschalter 20/80 um bei 20% zu laden und bei 80% abzuschalten.
Ansichten: 1161
Größe: 5,0 KB
      simon_hh kommentierte
      danke
  • renezs
    • 01.07.2016
    • 138
    Hallo hismastersvoice,
    danke für die Infos. Das mit UDP-Ausgangsbefehl funktioniert schonmal. Kann den Batterylevel im LOG-Viewer des WOLI sehen.
    Beim einlesen habe ich jedoch Probleme. Vermute mal ich habe noch irgendwo einen Fehler. Hab alles so wie auf den Bildern eingestellt. Mein WOLI UDP-Wort ist "bat" falls das hier auch wichtig ist
Ansichten: 1247
Größe: 7,3 KB
Ansichten: 1094
Größe: 4,5 KB
      • 7664
      Warum v.1?
      \v nicht mit .1
      • renezs
        • 01.07.2016
        • 138
        war ein Tippfehler. habe ich soeben korrigiert, funktioniert aber immer noch nicht
          Versuch BatteryLevel nicht batterylevel
      • renezs
        • 01.07.2016
        • 138
        Das war es. Danke.
        Wie so oft kommt es auf die Kleinigkeiten an
        • RubenSnyers
          • 15.12.2022
          • 3
          I did an attempt to get this working but no success. Did I made a mistake somwhere?
          See below print screens
          Vitual Ausgang :
Ansichten: 486
Größe: 18,8 KB
          Virtual Ausgangsbefehl:
Ansichten: 451
Größe: 23,4 KB
          Virtuellen UDP Eingangsbefehl:
Ansichten: 455
Größe: 7,5 KB
Ansichten: 450
Größe: 38,8 KB
Ansichten: 457
Größe: 16,2 KB
          • RubenSnyers
            • 15.12.2022
            • 3
            Woli:
Ansichten: 490
Größe: 91,4 KB
Ansichten: 444
Größe: 26,1 KB
              • 5470
              You missed the detailed command in Woli and the linebreak "\n" in Loxone. I set an anlogue value (brightness) as follows:
              Woli:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 281,3 KB ID: 371113
              And the Digital Output in Loxone:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 38,0 KB ID: 371114
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 16,9 KB ID: 371115​​
              • RubenSnyers
                • 15.12.2022
                • 3
                Thanks for the feedback, I was able to get the battery level into Loxone
                Next step is turn on and off the screen via Loxone.
                Where did I made a mistake in below config?
Ansichten: 419
Größe: 33,6 KB
Ansichten: 435
Größe: 21,7 KB
                Thanks in advance
                Ruben​
