Nur Statusanzeige / Config _ Eigenschaften
Ich brauche ein bisschen Hilfe! Kann mir jemand erklären wie ich den Haken wieder raus bekomme und zwar bei der Config - Eigenschaften - Anzeige / nur Statusanzeige! Wenn ich in den Kästchen den Haken setze wird des hellgrau und ich bekomme ihn nicht wieder raus. So das ich in der Visualisierung leider nur noch die anzeige habe und nicht mehr ein schalter!!!Stichworte: - -
Es handelt sich um einen KNX Aktor. Bei Senoren wurde das ebenfalls so gemacht, damit man in der Visu den Sensorwert nicht einfach überschreiben kann.
Ob das bei den Aktoren auch Absicht ist, weiß ich nicht, doch auch hier könntest Du unabhängig vom anliegenden Signal einfach Schaltugen ausführen.
Du musst den Aktor an einen Tasterbaustein oder ähnliches "hängen".
Gruß SvenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-) -
Bei mir ist dieser schon ausgegraut wenn ich ihn in die Config einfüge und dies schon seit mehreren Config Versionen.LG RomildoKommentar
Ausgegraute Eigenschaften können nicht aktiviert werden.
Bis zur V6.4.x gabs beim besagten Baustein noch keine Anzeigemöglichkeit in den Eigenschaften.
Ich vermute, dass dieser bei irgendeiner Version versehentlich nicht ausgegraut war. Dann bleibt dieser so lange anwählbar, bis man ihn das erste mal anklickt.
LG RomildoKommentar
Es hat sich erst ausgeraut nachdem ich den haken gesetzt hatte und nun kann ich es nicht mehr änder !Kommentar
