Passwort Abfrage beim Weblogin
  • cdrescher
    • 155
    Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich den Login soweit automatisieren kann, dass ich nicht jedes mal Username und Passwort beim Login über das Webinterface eingeben muss? Die zwei Eingaben sind zwar eh gespeichert, aber ich muss dann noch enter drücken. Würde gerne am PC, der sowieso gesichert ist gleich einloggen. Danke für Euren Input schon vorab.
    • 4072
    Da wirst du nicht herum kommen.
    Ohne User und Passwort funktioniert es nicht.
    Wenn die beiden Werte eh gespeichert sind, nur auf OK zu drücken ist ja easy.
    Oder hast etwas spezielles vor?
    Es gibt Programme die Mauszeiger Aufzeichnungen machen, aber bei einem click macht das keinen Sinn.
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Guck dir iMacro als Browser Addon an oder schreib ein kleines Autoitscript.
      • McBeaver
        • 69
        Ich verwende einfach die Windows Loxone App, die steigt direkt ein ohne erneute Passwortabfrage!
        • alex68
          • 09.02.2019
          • 42
          Hi, mich würde auch die Möglichkeit interessieren in der URL gleich den Username und Passwort mit übergeben zu können. Dies ist ja auch bei den Kommandos möglich.
          Begründung: möchte Loxone über einen Echo-Show anzeigen. Hier hat man die Möglichkeit über "Alexa öffne Firefox" eine Seite anzuzeigen welche, zB., als Default(bzw. Start)-Seite definiert wurde. Klar kann man da jedesmal den Usernamen und das PWD eintippen, ist aber nicht gerade Benutzerfreundlich.
          Danke!
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1127
            Was kannst du auf dem Echo Show denn alles machen? Kannst du nicht einfach deine Credentials von FF speichern lassen? Dann brauchst du nur bestätigen.
            Ggf. gibt es ja auch Browser-Plugins die den Auto-Login übernehmen können.
            Ansonsten müsstest du gucken, ob du Tools installieren kannst, die es machen.
            • alex68
              • 09.02.2019
              • 42
              Danke für die Antwort. Da ich den Show erst seit Vorgestern habe bin ich noch nicht so weit in die Konfigurationsmöglichkeiten des darauf installiertem Firefox vorgedrungen. Dies erschien mir aber der einfachte Lösungsweg (sozusagen die "banale Lösung"). Deshalb meine Frage...
              Der Show scheint soweit ein witziges Tool-chen zu sein - im Loxone UseCase würde es aber die gleiche Funktionalität haben wie von einem herkömmlichen Tablet, Handy o.ä. und dadurch das er sowieso in der Küche steht warum dann nicht auch als Loxone "Schaltzentrale" dienen.
