Ubimet entfernen
  • Torro
    • 198
    Ubimet entfernen
    ich habe auf meinem MiniServer noch nie den Wetter-Cloudmailer aktiviert und heute durch Zufall gesehen, dass der unabhängig davon immer versucht, den Zugriff durchzuführen:
    2014-01-03 14:07:42.105;UBIMET error authentication exception: user is not active
    Wie kann man das ganze denn beim Miniserver endgültig deaktivieren, hat das schon mal jemand hinbekommen? Den Zugriffsversuch macht der Miniserver ja zig Mal am Tag, muss nicht sein. Kann ich eh nicht leiden, wenn ein Gerät etwas versucht, was ich ihm nie gesagt habe :-(
    Gruss Uwe
    Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
    Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
    KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
    PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
    • 6363
    Du hast den vielleicht noch nie benutzt, aber der ist ja in der Config drin. Du musst den Wetterserver einfach aus Deinem Programm entfernen
    • Torro
      • 198
      Hallo Sven,
      danke, das wars. Jetzt muss ich nur noch eine Lösung für mein Problem unter diesem Post finden, dass dies vom Miniserver aus funktioniert.
      Gruss Uwe
        • 6363
        Was für ein Post unter diesem?
        • Torro
          • 198
          Hallo Sven,
          Wenn Du da drauf klickst "diesem Post" - das ist ein Link...
          Hie rnochmal in Klarschrift:
          Hallo Loxone, ich möchte gern bestimmte Sensor und Ausgabewerte in eine mysql Datenbank schreiben. Über einen Umweg mittels IPSYMCON ist das problemlos
          Gruss Uwe
            • 6363
            Achso, das hatte sich farblich nicht richtig abgesetzt.
            Da ist ja aber Christian schon dran. Zu viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Christian ist da Profi. Musst Dich nur an seine Hilfe halten, dann klappt das auch.
