Daten direkt in eine mysql schreiben
  • Torro
    • 198
    Hallo Loxone,
    ich möchte gern bestimmte Sensor und Ausgabewerte in eine mysql Datenbank schreiben. Über einen Umweg mittels IPSYMCON ist das problemlos möglich, ich möchte es aber gern direkt per Miniserver machen. Wahrscheinlich brauche ich nur eine Initialzündung, wie man es am besten realisieren kann.
    Achso, ich will es auf der Serverseite mittels PHP machen. Die Frage ist, wie bekomme ich die Dqten effizient dahin rüber, es werden ja nicht wenige sein...
    Gruss Uwe
    Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
    Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
    KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
    PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
  • eisenkarl
    • 1350
    Das ist genau das, was ich auch gerne tun würde... Habe da auch Interesse. Noch einen Schritt weiter würde ich auch gerne Daten aus der Datenbank zurück in den MS schreiben...
    • Torro
      • 198
      tja,
      wir sind scheinbar die zwei einzigen, die den Wunsch nach der externen Datenhaltung haben. Ich habe da schon einige Idee, wie man es realisieren könnte, kann mich aber intensiv erst zwischen Weihnachten und Neujahr damit beschäftigen.
      Gruss Uwe
      • eisenkarl
        • 1350
        Ok, evtl kommen wir da ja zusammen weiter
        • Torro
          • 198
          Wie gut kennst Du Dich in PHP aus?
          Gruss Uwe
            Ihr braucht nur einen virtuellen Ausgang und pro Wert (analog oder digital) jeweils einen virtuellen Ausgangsbefehl erstellen. Als Parameter übergebt ihr jeweils fest irgendeine ID und den Wert.
            Auf der Empfängerseite läuft ein Webserver, der den Request empfängt, die ID und Wert parst und in die Datenbank schreibt.
            JEDE Analogänderung wird gesendet, d.h. es kann schon etwas Traffic zusammenkommen.
            Ich bevorzuge eher die Pull-Variante, da kann ich die Abholzeit (z.B. 5 Minuten) selbst vorgeben.
            Die Apache/PHP/MySQL-Serverseite ist wahrscheinlich 20 Zeilen Code, wo es 1001 Beispiele im Internet gibt - also viel Erfolg! :-)
            • Torro
              • 198
              Hallo Christian,
              dann frage ich Dich gleich, wie Du die Pull-Variante genau machst, das würde mich mal interessieren, möglichst an einem konreten Beispiel.
              Ich habe mal versucht, einen Virtuellen Ausgang zu definieren, das ganze sind dann wie folgt aus:
              1.Virtueller Ausgang definiert: als Adresse eingegeben: http://mysql-server/index.php?
              2. Virtueller Befehl definiert: bei Befehl EIN: wp-verbrauch=1&wpv=<v>
              das wars erstmal. Ob es allerdings so funktionieren wird, weiss ich im Moment noch nicht.
              Gruss Uwe
                Abholen der Werte mach ich so (Snippet):
                PHP-Code:
                $loxone_url = "http://user:pass@miniserver/dev/sps/io/";
                $input = "Aussentemperatur";
                $value = loxone_query($input, $loxone_url);
                function loxone_query($UUID, $lxlurl)
                    global $debug;
                    $run = 0;
                    do {
                    if ($debug)
                       echo "RUN ".$run;
                    $simplexml = simplexml_load_file($lxlurl.$UUID);
                    $run = $run + 1;
                    } while ($simplexml === FALSE && $run < 4);
                        $value = preg_replace('/[^0-9+-.]/', '', $simplexml['value']);
                  return $value;
                Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 03.01.2016, 13:04. Grund: CODE-Tag auf PHP-Tag geändert
                • Torro
                  • 198
                  Hallo Christian,
                  Du hattest geschrieben, die Werte alle 5 Minuten zum Teil abzuholen. Kannst Du mir sagen, um was für eine Größenordnung es sich handelt? Ich würde nämlich gern um die 50 Werte jede Minute abholen wollen...nur weiss ich nicht so recht, ob der Miniserver da nicht in die Knie geht..
                  Ansonsten danke für das Snippet, klappt wunderbar so.
                  Gruss Uwe
                    Hallo Uwe,
                    ich hole 57 Werte ab, die meisten im 5-Minuten-Takt (ein paar im 1-Minuten-Takt). Ich verwende das Cacti-Statistik-Framework (http://www.cacti.net/) und habe mir dafür ein Poller-Script gebaut, das genau diese Funktion enthält.
                    Cacti allerdings verteilt die Anfragen gleichmäßig auf die 5 Minuten, d.h. es macht seine Abfragen etwa im Takt 300/57=5 Sekunden pro Abfrage (nicht ganz - ich hab Blöcke mit 1 bis 5 Werten, die gleichzeitig abgefragt werden).
                    Ich würde mit usleep zwischen den einzelnen Abfragen immer etwas Pause machen (200ms oder so), das dürfte der MS vertragen, und es geht sich dann auch in einer Minute aus.
                    Wenn du viele Werte abfragst, die sich kaum ändern, ist es von der Last her wahrscheinlich doch geringer, wenn du es mit virtuellen Ausgängen am MS pusht, weil dann nur die Änderungen rausgeschossen werden. Die Loxone-seitige Einrichtung, die du gemacht hast, dürfte passen.
                    Den Loxone-Request in PHP abzufragen ist ja ganz simpel. Bei deinem Beispiel:
                    PHP-Code:
                    $wp_verbrauch = $_GET['wp-verbrauch'];
                    $value = $_GET['wpv'];
                    Dann kannst du mit den Werten schon anstellen, was du willst.
                    • Torro
                      • 198
                      Hallo Christian,
                      Den Loxone Request fange ich am Server schon auf, nur kommt da leider nix an. Ich bin mir nicht sicher, ob der Virtuelle Ausgang tatsächlich funktioniert. Kann man das irgendwo sehen, was da passiert, wenn was passiert?
                      Gruss Uwe
                        Ist "Als Digitaleingang verwenden" abgehackt?
                          Ich hab bei mir nochmal geschaut, ich glaub es muss so ausschauen:
                          Adresse: http://mysql-server
                          Befehl bei EIN:
                          /index.php?wp-verbrauch=1&wpv=<v>
                          • Torro
                            • 198
                            Hallo Christian,
                            ja, das ist abgehakt.
                            Wie macht man denn ab einfachsten ein Bildschirmfoto hier mal rein? Mir scheint über Photoshop das immer so kompliziert, geht das auch einfacher?
                            PS:
                            mit letzterem funktionierts jetzt auch bei mir. Dann kann ich endlich mal meine Energieflüsse in eine Grafik bringen, diese werte brauche ich nur einmal jeden Tag...
                            Danke für die Hilfe
                            Gruss Uwe
                              • 7442
                              Gast
                              Kannst du bitte ein kleines HowTo schreiben ?
                              Würde mich interessieren... Bekomme es sicher auch so hin, aber würde sicher helfen
                              Danke schon mal.
