"Testaufbau":Wenn MS längere Zeit stromlos -> Programmierung weg. Bug???
    Hallo Simon,
    habe noch mal alles so gemacht wie Du oben beschrieben hast. Den Ordner Kompelett gelöscht und das Programm nach setzen der Uhrzeit neu eingespielt. Aber er nimmt die Programmierung nicht an und ein einziger Rolladen fährt runter und zwei Lichter gehen an, alle anderen aus.
    Ich versuche es morgen mal mit einer neuen SD Karte.
    Kann ich die SD Karte nach dem Formatieren und Programm aufspielen im laufenden Betrieb tauschen, oder muss ich den MS ausschalten?
      • 18.09.2015
      • 2661
      Ja. Dann hat die Karte einen weg...
      Miniserver ausschalten beim Wechsel der SD Karte...
        Okay, dann lass ich jetzt auch die finger weg weil ich mich auch nicht mehr mit dem Handy auf der APP anmelden kann
          • 18.09.2015
          • 2661
            Komme nicht drauf.
            Er erkennt meine Benutzerdaten nicht.
              • 18.09.2015
              • 2661
              Dein Admin Zugang, welchen du auch für die config und Verbindung zum miniserver verwendest
                Der MS hat mein Passwort zurückgesetzt?!
                  • 18.09.2015
                  • 2661
                  SD Karte ist platt. read 0 kb/sec und error sollte null sein.
                    • 5169
                    Sollte die neue Speicherkarte nicht von Loxone kommen und auch nicht funktionieren, könnte es daran liegen, dass seit V9 bei der Formatierung scheinbar was geändert wurde und so möglicherweise noch weniger SD-Karten im Miniserver funktionieren wie noch bei V8. (zumindest bei mir)
                    siehe Thread #8.
                      Klingt genau so wie bei mir, nur ist meine SD Kart jetzt dahin. Meine 8GB ersatz Karte hat es auch zerlegt. Morgen kommen hoffentlich die ersatz Karten.
                        Ich denke das "Klingt" schon etwas unterschiedlich. Meine SD-Karten sind ja nicht defekt sondern funktionieren alle.
                        Bist Du sicher, dass die Karten "dahin/zerlegt" sind?
                        Sofern ich das richtig gelesen habe, sollte ja mindestens eine davon neu sein.
                        Es reicht auch wenn das Filesystem "zerschossen" ist.
                        Sofern das an der Formatierung in V9 liegt, könnte die Karte auch in V8 Formatiert und danach in V9 das Programm aufgespielt werden.
                        Sofern die Karten, welche Du morgen erwartest, von Loxone kommen, sollte es ja in jedem Fall funktionieren.
                        Wünsche Dir viel Glück dabei.
                      • 5169
                      Gast
                      Heute wurde von Loxone eine neue Config V9.1.10.30 veröffentlicht.
                      Sollte das Problem noch nicht behoben sein, würde ich es mit dieser Version versuchen.
                        Hallo Romildo,
                        hab heute die SD Karte ausgetauscht und seid dem läuft es ohne Probleme. Speicher, Passwörter... alles beim alten.
                        Die neue Config bietet mir Lox-Config noch nicht an?!
                        Bin froh das es jetzt erst mal wieder läuft.
                        simon_hh kommentierte
                        super!
                        Warum die neue Version nicht angeboten wird, kann ich Dir nicht sagen, sie ist aber im Downloadbereich von Loxone zu finden.
                        Aber schon mal gut wenn es wieder läuft.
                        Danke für die Info.
