Wie kann ich eine Seite für einen Raum vergrößern wenn kein Platz mehr da ist?
  • Maenkaind
    • 31.10.2018
    • 49
    Wie gesagt möchte ich meine Seite erweitern auf der meine Programmiermodule Platz finden.
    Bei den einzelnen Räumen kommt man mit steigender Komplexität auch mal an die räumliche Grenzen dran.
    Bei richtigen Räumen geht das bisher noch. Allerdings ist die Seite für die zentrale Steuerung sehr schnell vollgestopft.
    Ich bin schon die ganze Zeit am hin und her schieben und einengen.
    Ich denke man kann die Module auch über die Grenzen hinaus platzieren was aber Bescheiden aussieht.
    Irgendjemand Ideen? Seite auf mehrere Seiten Aufteilen würde wohl gehen.
    Loxone Config V13, System von 2018, 2 Stockwerke, kein KNX
    • 4613
    Eigenschaften Projekt kannst du auch A3 angeben wenn du das noch nicht hast.
    Reicht für meine Zwecke aus und arbeite auf einem 38Zoll Monitor (Dell U3818DW)
      Ist eine Variante, doch wenn man es doch mal ausdrucken will, ist‘s dann doof
      Gibt es noch andere Varianten?
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 539
    Ich nutze, weil ich es auch drucken möchte, die Seitengröße A4.
    Nachdem auch mal Platzprobleme hatte hab ich die gesamte Konfiguration aufgeteilt.
    "Beleuchtung Schlafen", "Beleuchtung Küche", "Heizung Schlafen", "Heizung Küche", "Multimedia", "Fenstergriffe EnOcean", "Beleuchtung Zentral", "Beschattung Zentral", etc.
    Bis jetzt hab ich noch Reserven auf fast jeder Seite.
    • maxw
      maxw kommentierte
      So ähnlich mach ich es auch. Ich verwende aber Kürzel. BL KÜ, BL WZ, usw.
    • kingduevel
      kingduevel kommentierte
      Ich habe es auch aufgeteilt, aber nur, wenn nötig. Das heißt manchmal gibt es nur z.B. "Kind", wo alles drin ist. Mal gibt es aber auch "Wohnen", "Wohnen Beleuchtung" und "Wohnen Raffstore".
      Und die Zentralen habe ich alle nach dem Prinzip "_Zentral Alarm", "_Zentral Wetter" usw. benannt. Durch den Unterstrich erscheinen die dann einfach direkt vorne...
    • 6363
    Genau, logisch aufteilen
    • Maenkaind
      • 31.10.2018
      • 49
      Danke für die schnelle Hilfe Jungs. Logisch Aufteilen kling gut (hatte ich ja aber auch schon im Sinn). Deswegen werde ich erst mal die A3 Variante ausprobieren.
      Nachtrag:
      A3 war schon eingestellt.
      Ich werde wohl zumindest die Zentral Seite aufteilen müssen obwohl ich schon 3 Seiten habe. Vielleicht programmiere ich auch zu kompliziert.?!
      Zuletzt geändert von Maenkaind; 01.03.2019, 17:31. Grund: Überprüft -
        Hab gerade etwas aufgeräumt und bin bei 47Seiten wobei einige Räume nur wenige Bausteine haben.
        Gibt sicher einige Jungs die wesentlich mehr haben.
    • Leo Kirch
      • 831
      Beim Verschieben außerhalb des Arbeitsbeteiches gab es auch schon Probleme:
      Hi, mir ist irgendwie, echt keine Ahnung wie, ein Baustein ausserhalb des Arbeitsbltatts gerutscht. Leider weiss ich nicht mehr, welcher das war. Hat jemand eine Idee, wie ich den wieder zurueckgeschoben kriege? thx und Gruss, tholle
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 607
        Ich wollte grad sagen, tunlichst nicht über die Ränder des Arbeitsbereichs verschieben, ich hab noch keinen Trick gefunden, wie man da wieder ran kommt...
          Das geht doch einfach über die Zoomfunktion.
          wie romildo geschrieben hat: Strg Taste und Scrollrad auf der Maus zum zoomen verwenden
      • Maenkaind
        • 31.10.2018
        • 49
        Wenn man Alles auf mehrere Blätter verteilt und die Programmierung gut nach Funktionen strukturiert und damit gerne auch mal 50 Seiten hat, gibt es dann eine Möglichkeit die Seiten wieder nach Räumen zusammen zu fassen oder zu gruppieren? Ich kann mir vorstellen, dass ich ziemlich schnell müde werden würde wenn ich mit den kleinen Pfeiltasten durch alle Tabs navigiere. Vielleicht gibt es ja auch eine Navigierhilfe oder einen Filter der Tabs nach Schlagwörtern anzeigt! - die ich noch nicht kenne!? Momentan habe ich noch wenige Seiten aber je länger ich hier etwas verbessere um so mehr Bausteine werde ich wohl verbauen - außerdem werde ich früher oder später auch strukturieren müssen.
        Zuletzt geändert von Maenkaind; 24.03.2019, 12:38.
          • 4613
          Ähnlich was die Windowstaste macht ist die F5 in der Config. Einfach anfangen zu schreiben dann wird die Config durchsucht.
          • Maenkaind
            • 31.10.2018
            • 49
            Danke Alex, - das klingt schon ganz gut. Gruppieren der Tabs geht aber nicht, oder?
              • 4613
              Jede Seite wird mit einer Kategorie und Raumbezeichnung beschrieben.
              Zusätzlich kannst du hier sortieren:
Ansichten: 1073
Größe: 10,1 KB
                Links von den Seitentabs gibt es auch Seitenauswahl (Pfeil nach unten).
                Dort kannst Du die Seite auswählen oder nach einem Inhalt des Seitenamens suchen.
                Du wirst ja die Seitenbezeichnung nach einem bestimmten Muster anlegen.
                Beispielsweise könnte dort auch die Etage, die Funktion, oder was auch immer Du gerne haben möchtest, mit angegeben sein.
                • Leo Kirch
                  • 831
                  Mit F3 kannst Du nach Seitennamen suchen.
                  • Maenkaind
                    • 31.10.2018
                    • 49
                    Leo Kirch, romildo, AlexAn vielen Dank. Das waren jetzt wirklich hervorragende Tipps!
