Loxone Intercom Externe Video Übertragung
    Muss man direkt im Modul über die Ip der Intercom Video Moduls machen ist normal ruck zuck gemacht danach reset manchmal noch stromlos dann geht es meistens.
      Ich finde keinen Port in der Video-Konfig (Website die mit der IP erreicht wird) Oberfläche.
      Die einzigen Ports die eingestellt werden können sind für
      - Hilfsprogramme: 4000
      - UDP - Automat. Erkennung: 4005
      - UDP - Statusmeldung: 5000
      Kein HTTP Port der geändert werden könnte.
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1125
        Also, bei mir funktioniert die Weiterleitung des Videos jetzt.
        Folgende Einstellungen habe ich gemacht, vielleicht kann es ja jemand gebauchen.
        • piet
          • 29.12.2015
          • 112
          habe seit einigen Tagen das Problemm, daß beim Modul Türkamera (Intercom) das Videobild nicht angezeigt wird. "Felher: kein Bild".
          Ich habe aber nichts umgestellt in der Config??
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1125
            Wo? Wenn du die URL direkt im Browser ausprobierst? In der App? Intern/extern?
            Hast du mal neu gestartet? Sollte ja per PoE angeschlossen sein, also einfach das Netzwerkkabel ziehen oder über die GUI Ip.99 neu starten.
            • piet
              • 29.12.2015
              • 112
              weder in url, noch in app, noch extern/intern hab ich ein bild..... neu gestartet hab ich auch schon über die gui.
              auf die intercom GUI selbst kann ich zugreifen, auch türöffnen, usw. klappt, nur eben kein bild...
              • piet
                • 29.12.2015
                • 112
                Hallo, nach dem Reset des Kamera-Moduls laut Anleitung auf der Loxone-Homepage, funktioniert nun alles wieder! Danke
                • joisa
                  • 29.10.2016
                  • 5
                  Ja, genau so funktioniert es!
                  • wrack solutionist
                    • 09.09.2016
                    • 183
                    seitdem ich auf den MS GEN2 mit Https umgestiegen bin, kann ich nicht mehr auf den Stream zugreifen. An der Portweiterleitung bzw. an den Eingaben habe ich nichts geändert.
                    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                    VG
                    Michael
