LFK OÖ Einsatzmeldung
  • Nicleh
    • 16.01.2018
    • 17
    habe da ein Problem, ich hätte gerne das sobald im Quelltext auf der Seite: http://intranet.ooelfv.at/webext2/ht...l_laufend.html der Name meiner Feuerwehr auftaucht, dass mich der Miniserver benachrichtigen kann.
    Ich habe da ein paar Ideen die leider bis auf die Anzahl der Aktiven Einsätze nicht funktioniert, ich hoffe es kann mir jemand von euch weiterhelfen, da ich mich mit dem Thema http: nicht recht gut auskenne.
    Mit freundlichen Grüßen
    Nico
    Wenn du bei der Befehlserkennung nur „FF Höhnhart“ angibst, bekommst du bei Fund einen (sehr kurzen) Impuls.
    Häng dahinter ein Monoflop, damit du den Impuls siehst.
      Bist Du Dir da sicher?
      Dann mache ich was falsch.
      Den HTTP-Eingang kann man doch nicht auf Digital stellen, oder doch?
      Wahrscheinlich bring ich das schon wieder durcheinander...?
  • Nicleh
    • 16.01.2018
    • 17
    Hallo, danke für die Schnelle Antwort,
    ich habe es so probiert aber das funktioniert leider nicht, habe ich etwas falsch verstanden oder wisst ihr noch eine andere möglichkeit?
    • lobi
      lobi kommentierte
      ich vermute dass hier ev. das 'ö' in Höhnhart das Problem ist. Entweder mal mit einer Feuerwehr ohne Umlaut probieren um herauszufinden ob es das sein kann.
      Falls ja, ev. mal mit escape characters probieren... zB: \u00f6 wäre ein kleines 'ö' unicode codiert
  • StoRmtec
    • 351
    Ich würde als erstes den Link nehmen weil es schöner geglieder ist.
    Dort könnte man sich die EinsatzID heraussuchen. Uns merken zur Weiterverarbeitung.
    Einsatznummer: id="404204"\iusedat id="E\i\v
    Lieder kann man keine Texte ausgeben nur Values. Daher kann man mit den Betreff und der Sachen nicht weiterarbeiten was natürlich schade ist oder übersehe ich da was
      • 5169
      Leider ist es dem HTTP-Eingang egal, ob ein Text welcher in der Befehlserkennung eingetragen ist, vorhanden ist oder nicht.
      Er gibt nur eine Wertänderung weiter und behält diese solange bis eine neue Wertänderung, mit übereinstimmender Befehlserkennung, eintrifft.
      Beim UDP-Eingang gibt es unter Validierung -> Zeitüberschreitung Empfang wenigstens noch die Möglichkeit eine Zeit einzustellen.
      Dies ist aber beim HTTP-Eingang auch nicht vorhanden.
      Somit bleibt also nur noch die Möglichkeit, nach einem Wert zu suchen, welcher sich in Abhängigkeit zum Einsatz ändert.
      Ich würde die Frage mal an Loxone stellen und wenn es nicht machbar ist, zumindest einen Feature-Wunsch äussern.
      • Nicleh
        • 16.01.2018
        • 17
        Danke für die Hilfe, habe es jetzt so gemacht, dass ich die Einsatz ID ausgelesen und dann sobald sie sich ändert bekomme ich eine Benachrichtigung.
        Habe es im Liveview getestet und es Funktioniert soweit, ich gebe euch aber noch bescheid ob es in der Realität auch noch funktioniert.
        • StoRmtec
          StoRmtec kommentierte
          Könntest auch die EinsatzID auf einen Status Baustein hängen und wenn der A1 Wert größer 0 ist dann kannst du den Statuswert 1 ausgeben. Sind 2 Sachen.
        • Nicleh
          Nicleh kommentierte
          Nein habe es nochmal probiert ohne der aufwändigen Programmierung funktioniert es nicht, da sich die Daten vom Http Eingang nur im Positiven ändern.(das nicht und die Einschaltverzögerung sind dafür das ich die Nachricht nicht bei jedem Neustart bekomme)
          Es hat gerade einen Einsatz gegen und ich habe die Benachrichtigung bekommen, es funktioniert somit alles super.
          Danke nochmal für die zahlreiche Unterstützung!
          Ich wüsste jetzt nicht warum es ohne die aufwändige Programmierung nicht gehen sollte und weiss auch nicht wie Du das getestet hast.
          Mir ist das aber im Prinzip auch egal. Wenn Du der Meinung bist, dass es so sein muss, dann lass es so wie es ist.
      • Hiasi
        • 24
        Könntest du deine Config vielleicht als Beispiel hier posten, wäre für andere (und mich) vielleicht auch interessant wie das umgesetzt wurde.
        Besten Dank
        • Nicleh
          • 16.01.2018
          • 17
          habe hier nochmal meine Config Test.Loxone, wie du das dann Programmierst bleibt dir überlassen, ich habe dann an den Monoflop die Aktionen angehängt.
          Wenn du die Einsatz ID deiner Feuerwehr nicht weißt, findest du sie unter http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_2tage.xml wenn ihr in den letzten 2 Tagen einen Einsatz hattet.
          Nico
          • Kitchenmaster1976
            Kitchenmaster1976 kommentierte
            hallo nicleh bin ich blind oder wo ist da die ffid ich sehe nur eine einsatzid
            Scroll ganz nach unten, dann wirst Du sie sehen.
          • Kitchenmaster1976
        • Kitchenmaster1976
          • 25.10.2018
          • 41
          was mache ich falsch habe den eingang und den befehl wie im bsp. angelegt aber egal welche ffid ich verwende ob gerade aktiv oder nicht der befehl geht immer auf "ein" und zeigt keine einsatzid an
            Dann solltest Du mal zeigen wie Du das gemacht hast. Wie im Beispiel kann es ja nicht sein.
        • Kitchenmaster1976
          • 25.10.2018
          • 41
          Dok1.docx
          wobei die einsatzid brauch ich ja nicht eigentlich möchte ich nur eine info wenn Alarm für eine bestimmte ff
          Zuletzt geändert von Kitchenmaster1976; 15.03.2019, 14:40.
            Doch die brauchst Du.
            Schon mal versucht Dein Dok1.docx zu öffnen?
        • Kitchenmaster1976
          • 25.10.2018
          • 41
          sorry
          aber die einsatzid ist doch nur eine laufende nummer was soll ich damit
            Das würde nicht funktionieren.
            Wenn schon, dann:
            resource name="FF Asten" id="406101"\iusedat id="E\i\v
            Braucht es aber nicht, da ja die id "406101" immer "FF Asten" zugeordnet sein wird.
            Beispiel:
            Du suchst zuerst die Zeichenfolge
            id="406101"
            ab der gefundenen Stelle willst du weitersuchen, das beginnt mit
            \i
            und suchst nach der Zeichenfolge
            usedat id="E
            die Weitersuche wird dann mit
            \i
            beendet.
            Nun stehst du genau hinter dem "E
            wenn dort nun die Zahl
            190301877 steht, wird diese mit
            \v
            angezeigt.
          • Kitchenmaster1976
            ok und dann vergleiche ich ob sich die useid geändert hat und wenn dann Alarm hab ichs jetzt kapiert?
            aber wozu der Tracker die hab ich noch nie verwendet
            Die Meldung wird nur bei Änderung einmal ausgegeben.
            Daher die Verwendung der Alarmnummer, welche sich jedesmal ändert.
            Tracker ist nur eine von mehreren Möglichkeiten.
            An dessen Stelle kannst Du natürlich auch direkt eine Benachrichtigung, Mailer usw. hängen.
        • Kitchenmaster1976
          • 25.10.2018
          • 41
          so jetzt aber
            Nimm einfach mal an Stelle des Monoflops einen Tracker.
            Einstellung im Tracker:
            Meldung bei EIN/Analogänderung: <v>
            Meldung bei Aus: bleibt leer.
          • Kitchenmaster1976
            vielen dank für die hilfe soweit funktionierts jetzt
