Visualisierung Pufferspeicher ???
    Ich möchte gerne meinen Pufferspeicher, der mit Gaskessel - Wärmepumpe - Solar und Kamin beladen wird mit drei Temperaturfühler ausstatten und dies gerne in der App Visualisieren ! Hat da jemand eine Idee ider gar schon eine gebaut ???
    • 4073
    Was willst du darstellen?
    Die Temperaturwerte?
    Die Werte als Grafik?
    Was schwebt dir da so vor?
      • 2007
      das ist doch ganz einfach umzusetzen,
      einfach einen Tauchtemperaturfühler oder Kabelfühler mit Tauchhülse nach Wunsch (analog 0-10V oder 1wire) verbauen, verkabeln und diesen in der Config entsprechend der Gerätebeschreibung anlegen.
      Bei den Analogen Eingängen kannst Du alles in den Eigenschaften (Statistik, VISU, Geberparameter, etc.) parametrieren.
      Bei den 1-wire habe in den Fühlereigenschaften die Geberparametern eingegeben. Dazu zusätzlich einen Virtuellen Status am Fühlerausgang anbinden. Hier gibst Du in den Eigenschaften (Statistik, VISU, etc.) ein. Den zusätzlichen virtuellen Status verwende ich, damit bei einem Fühlerdefekt/Austausch, auf Grund der geänderten Seriennummer, nicht jedes Mal ein neuer Statistik- und VISU-Eintrag für die identische Messung notwendig wird.
      In meinen Anlagen gabe ich sowohl Analoge als auch 1-wire.Messungen verbaut.
      1-wire verwende ich überwiegend nur zu Messzwecken, Visualisierung und Statistik
      Analoge 0-10V-Messfühler zusätzlich noch zu Regelung und Steuerung der Haustechnischen Anlagen.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        • 4073
        zB mit dem Statusbaustein die drei Werte darstellen.
        Siehe als Beispiel meine Anzeige des Boilers.
        Je nach Temperatur wird das Symbol anders dargestellt.
        • thofu
          thofu kommentierte
          Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit ob man im Statusbaustein zusätzliche Symbole einfügen kann? Kalt und warm ist mir etwas zu wenig...
          Zuletzt geändert von thofu; 20.03.2019, 07:09.
      • Leo Kirch
        • 831
        Willst Du die Werte fortlaufend als Statistik aufzeichben, läßt sich über Loxone-Bordmittel allerdings immer nur ein einzelner Wert darstellen. Eine vergleichende Grafik mit mehreren Werten wird leider nicht unterstützt.
        • maxw
          • 1412
          Vielleicht suchst du auch sowas?
          Irgendwann probiere ich das aus... Hätte meinen Pufferspeicher auch gerne do schön visualisiert
            Lightpicture kommentierte
            Das sieht spitze aus.
            Muss ich mir anschauen.
        • thofu
          • 24.01.2019
          • 21
          Ich mache es so, dass ich die eingestellte Solltemperatur als Untergrenze ansetzte - das entspricht 0%, die 60° Vorlauftemperatur meiner Heizung entspricht 100%. Ich habe zwei Fühler und gewichte die beiden mit 0,5. Wenn die Solltemperatur 30° ist und der Puffer oben 60° und unten 45° hat, dann zeige ich eine Pufferladung von (100% * 0,5 + 50% * 0,5) = 75% an.
          • maxw
            maxw kommentierte
            Da kommt immer 75% raus, da ist keine Temperatur dabei. Wo lässt du die Temperatur einfließen?
        • thofu
          • 24.01.2019
          • 21
          War ein Beispiel, allgemein: (T_akt1-T_min)/(T_max-T_min)*100/0,5 + (T_akt2-T_min)/(T_max-T_min)*100/0,5
          T_akt = Temperatur Sensor
          T_min = Untergrenze, also zB entweder fix 25°C oder Sollwert Vorlauf
          T_max = Zieltemperatur Puffer
          Verständlich?
          Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
            Michael Sommer kommentierte
            Irgendwie stehe ich auf der "berühmten langen Leitung":
            - Wie ist denn die Zuordnung der "aktuellen Istwerte"
            vermutlich 1=unten / 2= oben
            - Was verstehst Du unter Zieltemperatur Puffer?
            vermutlich den maximalen Sollwert
        • thofu
          • 24.01.2019
          • 21
          Mathematisch gesehen ist es egal, ob T_akt1 der obere oder untere Sensor ist. Ich habe einfach eine "Schlussrechnung" umgesetzt, welche lautet: Wenn Puffertemperatur gleich dem Sollwert des FBH-Vorlauf, dann ist der Puffer zu 0% geladen, wenn der Puffer den Puffersollwert (entspricht bei mir dem Wert der Rücklaufanhebung) erreicht hat, dann ist er zu 100% geladen. Den Puffer habe ich zur Vereinfachung gedanklich in zwei gleich große Teile (also oben und unten) geteilt, über die ich dann ein arithmetisches Mittel bilde.
          Hintergedanken:
          * Wenn im Puffer durchgängig die Temperatur des FBH-Vorlaufs hat, dann steht keine Wärme für die FBH mehr zur Verfügung, folglich ist er leer --> 0%
          * Wenn der Puffer durchgeheizt ist, also die Temperatur erreicht hat mit der die Heizung "reinfährt", dann ist er voll --> 100%.
          * Alles dazwischen wird entsprechend der Temperaturdifferenz als Verhältnis ausgedrückt
          * Ist der Puffer voll und es wird weiter geheizt, dann steigt die Temperatur über den Sollwert, dann wird als Pufferladung ein Wert >100% angezeigt
          lg
          Thomas
            Hallo Thomas,
            Danke dafür, aber nachdem ich meine Frage gestellt hatte, habe ich das auch festgestellt, dass es eigentlich egal ist welchen Fühler man als 1er oder 2er nimmt.Aber eigentlich sagt diese Berechnung nur aus, ob eine prozentual nutzbares Temperaturniveau ansteht. Wobei man davon ausgehen kann, dass das nur ein Schätzwert ist, weil man Temperaturschichtungen oder Verluste nicht berücksichtigt. Trotzdem eine brauchbare Anzeige.
          • thofu
            thofu kommentierte
            Ja, genau ist natürlich nur eine grobe Schätzung. Aber als Indikator wann/ob ich einheizen muss (ich heize mit einem wassergeführten Küchenherd) vollkommen ausreichend. Ich hätte den Puffer natürlich gerne optisch ansprechender als nur über Prozentwert dargestellt, aber dazu fehlen leider die passenden Objekte in der Visu.
          Im Puffer ist ja ganz schön etwas los mit Solar & Co. Schau mal was da über Tag so los ist innerhalb der Schichten.
          Hier die Visu meines Puffers über die Hersteller Webbox
          VG
          Jörg
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Es ist möglich, die Symbole der Statusblöcke an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
            Klicken Sie in die Peripherie und wählen Sie 'Icons - Statussymbolen'. Dann 'Icons bearbeiten'.
            Beispiel 1: Die Windrichtungspfeil symbole wurden mit dem Editor importiert. Das Format ist PNG-Bild mit 32 x 32 Pixel. Im Statusblock werden 16 Zeilen verwendet, wobei jedes Symbol dem jeweiligen Wertebereich zugeordnet ist. Die Anzeige wird dann mit Wertänderungen 'animiert'.
            Beispiel 2: Ein zusätzliches Datenfeld steht zur Verfügung, das Bilder von Werten verwendet. 101 Bilder für 0-100%. Sie sind langwierig einzurichten, werden aber nach der Installation beim Aktualisieren der Config-Firmware beibehalten.
            • thofu
              thofu kommentierte
              That's great. Thanks a lot!
          • maxw
            • 1412
            Da passt das dazu, zu den Icons https://www.loxwiki.eu/x/fABY
