Zustand virtueller Eingänge nach MS Neustart
    der treppenlichtschalter war auf remanenzeingang gesetzt. habe das jetzt nun mal entfernt, allerdings ändert sich das verhalten dadurch nicht.
    nach dem neustart sieht es in der visualisierung aus wie in den bildern unten zu sehen. alle verwendeten virtuellen eingänge stehen auf "aktiv"...
      s. Anhänge
        ich habe nun mal zu testzwecken alle virtuellen eingänge von den bausteinen abgeklemmt und gespeichert. beim anschließenden neustart wurden in der visualisierung erneut alle VIs auf "aktiv" gesetzt, nur dass sie nun durch das abklemmen von den bausteinen natürlich keine funktion mehr ausgeführt haben. demnach scheint es doch an den virtuellen eingängen zu liegen. schlüsselschalter verwende ich ja auch nur bei der haustüre, aber auch die lüftung und beschattung spielen verrückt, wo ebenso virtuelle eingänge verwendet werden.
          Was machen die Virtuellen Eingänge wenn Du sie in der App mal schaltest.
          Gehen sie dann auf inaktiv und wieder auf aktiv?
          Du könntest auch einfach mal einen neuen Virtuellen Eingang anlegen und schauen wie sich dieser verhält.
          • Iksi
            • 1111
            Eigentlich dürften doch virtuelle Eingänge die als Taster definiert sind gar nicht auf ein Stehen bleiben, oder sehr ich da was falsch?
            Ändere doch mal den Anzeugetyp für die Simulation von Taster Öffner auf Taster Schließer. Dürfte zwar an sich nix miteinander zu tun haben, aber.....
            Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
            Zuletzt geändert von Iksi; 22.04.2019, 10:06.
              Zitat von Iksi
              Eigentlich dürften doch virtuelle Eingänge die als Taster definiert sind gar nicht auf ein Stehen bleiben..
              Wenn sie mal auf Schalter waren und im eingeschalteten Zustand auf Taster umgestellt werden, dann bleiben sie bis zur ersten Betätigung auf aktiv.
              Daher meine Frage in #19
                Die sind schon seit Anfang an als Taster definiert. Aber ja, das wundert mich auch warum die auf ein stehen bleiben. Wenn ich sie einmal betätige gegen sie auf aus... werde sie mal gegen neu angelegte VIs ersetzen
                  Es sollte schon reichen wenn Du alle mal betätigst. Möglicherweise ist da beim Update was schiefgelaufen.
                    Ich bestätige sie nach dem reboot derzeit immer, sodass sie auf aus stehen. Dennoch sind sie nach dem nächsten Reboot wieder ein, selbst wenn Tage bis zum nächsten reboot vergehen...
                    das austauschen der VIs kann ich gerade leider nicht machen, da unterwegs...
                    melde mich danach sobald ich neue Erkenntnisse habe
                    • Tico
                      • 31.08.2016
                      • 1035
                      Ich würde Post #8 verstärken. Wechseln Sie die SD-Karte.
                      Es gibt viele unsinnige Aspekte einer kaput SD-Karte.
                        Nach dem alle Eingänge auf aus gestellt sind, würde ich das Programm vom Miniserver herunterladen und anschliessend wieder in den Minisrver speichern.
                        Dabei wird der Status gespeichert.
                        Sollten danach die Eingänge wieder auf Ein sein, konnten die Status vermutlich nicht gespeichert werden. Dies würde dann auch auf eine defekte SD-Karte hindeuten.
                          vorgehen wir von romildo beschrieben durchgeführt. die Eingänge waren anschließend erneut auf "Ein" gestanden. Werde mir als nächstes eine neue SD Karte besorgen...
                            habe soeben bei den Eigenschaften der virtuellen Eingänge unter "Simulation/Liveview" -> "Anzeigetyp" von "Taster (Öffner)" auf "Taster (Schließer)" umgestellt.
                            nun werden die virtuellen Eingänge nach einen MS Neustart in der Visualisierung nicht mehr als Aktiv angezeigt.
                            Soll das etwa die Lösung meines beschriebenen Problems sein?
                              hier muss Loxone mit dem letzten SW Update etwas geändert haben, da ich die o. g. Einstellung bei den virtuellen Eingängen seit 2016 nicht angefasst habe. Und vorher haben nach einem Neustart des MS nicht sämtliche virtuellen Eingänge auf "Ein" gegangen - das wäre mir aufgefallen weil jedes mal das halbe Haus verrückt gespielt hat...
                                • 4616
                                #30
                                Wir alle haben haufenweise virtuelle Eingänge angelegt und kennen das Verhalten so nicht!
                                Mach mal einen SD Kartentest und poste das Ergebnis hier!
                                http://IP des miniserver/dev/sys/sdtest
                                Sollte so in etwa ausschauen:
Ansichten: 309
Größe: 66,5 KB
                                Zuletzt geändert von AlexAn; 23.04.2019, 18:38.
