Tracker Daten auslesen
  • wind
    • 24.09.2015
    • 86
    Guten Tag
    Ich will auf einen Infoscreen anzeigen, wer als letzter Zutritt zum Feuerwehrhaus (Tracker) hatte.
    Der Infoscreen läuft auf einen eigenen Rechner(Browser) im selben Netzwerk wie der MS.
    Der Infoscreen ist eine Website (Hauptsächlich HTML und Javascript) die am lokalen Rechner liegt und Daten von unterschiedlichen Server anzeigt.
    Hat jemand einen Idee wie man sowas löst ?
    mfg
    Windi
    • 4072
    Hallo Windi
    Ich habe mir zwei PHP Scripts geschrieben, die schreiben die Tracking Daten vom MS in eine externe Datenbank.
    Auf der Webseite zeige ich dann die Daten in einer Tabelle mittels PHP an.
    Ich sende dir etwas später einen Screenshot davon.
      • 4072
      So sieht die Trackingliste aus.
      Farben können für jeden Tracker individuell in der DB angepasst werden.
      • wind
        • 24.09.2015
        • 86
        Servus Andreas
        Hört sich gut an.
        Aber ich finde ja nichteinmal die Trackingdaten.
        Ich habe per FTP das Dateisystem des MS durchstöbert und jede menge Stats gefunden aber die Trackingdaten nicht.
        In welchen Ordner werden die abgelegt?
        Wo hast du die PHP Scripte laufen?
        fg
        Windi
          • 4072
          Hallo Windi,
          Die PHP Scripts laufen auf einem externen Server (Hoster)
          Ich schreibe keine Loxone eigenen Tracker Daten mehr, da mir das Wechseln der SD-Karte auf die Nerven ging.
          Aus dem Grund habe ich den Tracker und die Statistik (zB Temperatur, Feuchtigkeit) auf den Server ausgelagert und
          schreibe sie mit einem virtuellen HTTP Ausgang per PHP Script in eine DB.
          Das habe ich seit September 2018 laufen und das funktioniert sehr gut.
            • 4072
            Die Trackerdateien sollten im /log Verzeichnis liegen.
            Filename sieht in etwa so aus
            0e719146-0146-9c22-ffff112233445566.txt
            • wind
              • 24.09.2015
              • 86
              OK Danke.
              Dann werde ich mich mal einarbeiten.
              mfg
              Windi
              • wind
                • 24.09.2015
                • 86
                Ich habe jetzt mein PHP Script fertig. Bei Seitenaufruf im Browser werden die per GET übergebenen Daten (script.php?tracker=testtesttest) in die Datenbank eingetragen.
                Es funktioniert auch mit MS. Wenn ich in der LoxConfig einen Taster auf den Virtuellen Ausgangsbefehl lege wird der Text übermittelt.
                Ich schaffe es aber nicht den TQ des Berechtigungsbausten zu übertragen.
                Wie muss der Befehl formuliert werden ?
                mfg
                Windi
                  • 4072
                  Eine Info schicke ich dir am Abend.
                    • 4072
                    HTTP Methode bei EIN setze mal auf Post
                      • 4072
                      /xxxxx.php?lx_sensors_ort_id=2&lx_sensors_data=<v.3 >
                      So sieht der Befehl bei mir aus für die analogen Werte. (Sensoren)
                      <v.3> ist ein analoger Wert, also Als Digitalerausgang verwenden abhacken.
                      HTTP Methode bei EIN = POST
                      Beim Tracker übergabe ich die Daten wie folgt
                      /xxxxx.php?miniserver=1&name=90&ort=Kueche&data=25
                      Als Digitalerausgang verwenden angehackt
                      • wind
                        • 24.09.2015
                        • 86
                        Verstehe ich nicht ganz.
                        Das ist ja alles Vordefiniert. Du übermittelst 1 / 90 / 25
                        Ich will aber den (variablen) Inhalt des analogen Textausgang vom Baustein Berechtigung übermitteln.
                        Ich denke da muss auch so ein <v> hin. Das funktioniert aber nicht.
                        fg
                        Windi.
                          /script.php?tracker=<v>
                          müsste schon funktionieren, allerdings nur bei einer Änderung an TQ vom Berechtigungsbaustein.
                          Lightpicture hat in #11 nur ein Analog und ein Digital Beispiel gegeben.
                          <v.3> bedeutet Wert mit 3 Nachkommastellen.
                          Zuletzt geändert von romildo; 12.05.2019, 20:28.
                        • 4072
                        Was möchtest du übergeben?
                        Text?
                        • wind
                          • 24.09.2015
                          • 86
                          Ja genau. den Text der bei TQ vom Berechtigungsbaustein rauskommt.
                          Die Änderung an TQ ist ja gegeben, denn der Text liegt nur an solange ausgang Q aktiv ist.
                          • wind
                            • 24.09.2015
                            • 86
                            POST oder GET dürfte egal sein.
                            Der VQ Trackerdaten senden Test mit vordefinierten Werten funktioniert bei POST und GET.
                            Nur der VQ Berechtigung Trackerdaten senden mit <v> funktioniert bei POST und GET nicht.
                            Im PHP Script habe ich mit GET gearbeitet.
                            fg
                            Windi
                              Ich vermute mal, dass es daran liegen könnte, weil vom Berechtigungsbaustein auch Sonderzeichen wie : kommen.
                              Schau doch mal was bei TQ genau rauskommt und versuch diesen Text vordefiniert zu schicken.
                              Wenn das auch nicht geht, dann weisst Du dass es daran liegt.
                            • wind
                              wind kommentierte
                              Danke für den Input
                              Getestet: Doppeöpunkt ist kein Problem.
                              fg
                              Windi
