If Schleife
    If Schleife
    ich möchte, dass man im Diagramm nur 1 oder 0 durchlässt ... also ich habe einen Schalter und dann möchte ich 0 raus filtern ... egal ob man dann 1 schaltet soll 1 nicht weitergeleitet werden ...
    Bei GIRA habe ich Filter aber hier finde ich dieses nicht ...
    Wie kann das bei Loxone gehen?
    Cu
    Jürgen
    Verstehe nicht was Du machen möchtest, für Bedingungen gibt es den Statusbaustein und für Digitale Bedingungen zudem die Logikbausteine.
    Dieser Bereich (FAQs, Tutorials, How To´s) ist für fertige Lösungen gedacht, sollte daher nicht für Fragen verwendet werden
      genau das ist ja mein Problem - ich probiere es mit dem Baustein Status und habe dort konfiguriert AI1 == 1, Statuswert=1 - so wenn ich jetzt 1 rein sende dann sendet er auch 1 aber wenn ich vorne 0 rein sende dann sendet er trotzdem 0 weiter …. auch habe ich dann A1 != 1, Statuswert= > Also leer gelassen .. aber auch das funktioniert nicht .
      Ich will eigentlich nur, dass er 1 weiter sendet und sonst nichts weiter sendet ….
      Welcher Baustein würde hier funktionieren …
      Cu
      Jürgen
        • 7663
        Dito...
        Ich habe keinen Plan was er will.
        Gast
        Vielleicht solltest du mal genau erklären was du willst.
        Haben den Beitrag verschoben...
          • 6363
          Ich verstehe es auch nicht. Er hat einen Schalter, der ja 1 und 0 hat, es soll aber nur 1 gesendet werden. Auch wenn der auf 0 geht. Dann ändert sich der Wert nicht und man kann damit im Programm nichts anfangen.
          Vllt will er ja aber auch nur bei Statusänderung einen Impuls, dann sollte er mal den Tastschalter, oder wie heißt der jetzt, probieren.
            was ich möchte ist eigentlich folgendes:
            Habe einen Taster und zwei Aktoren.
            Taster1 => Normaler ein/aus Schalter
            Aktor 1 => KNX auf 4/0/0
            Aktor 2 => KNX auf 4/0/1
            So jetzt möchte ich, dass NUR der Wert Ein vom Taster auf Aktor 1 und NUR der Wert 0 auf Aktor 2 gesendet wird.
            Mit dem Status habe ich es nicht hinbekommen -- jedesmal, wenn der Taster von EIN auf AUS sendet, dann sendet er auf beide Aktoren 1 bzw. 0 (das ganze natürlich umgekehrt, wenn von AUS auf EIN geschaltet wird).
            Probiert hatte ich es so:
            Taster ==> Status (Hier habe ich Input1 == 1 ==> Wert 1) ==> Aktor 1 (Hier wird aber 0 und 1 immer gesendet!) - sollte aber nur 1 gesendet werden.
            Taster ==> Status (Hier habe ich Input1 == 0 ==> Wert 0) ==>
            Aktor 2 (Hier wird aber 0 und 1 immer gesendet!) - sollte aber nur 1 gesendet werden.
            Also so was wie ein Filter - lasse nur 1 auf den Aktor senden!
            Cu
Ansichten: 614
Größe: 20,5 KB
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxon-20190623-1.PNG Ansichten: 0 Größe: 7,6 KB ID: 204802
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxon-20190623-2.PNG Ansichten: 0 Größe: 8,2 KB ID: 204803
            Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2019, 18:30.
              • 6363
              Sowas hatte ich vermutet. Tastschalter ist Dein Freund
                • 6363
                Im Übrigen würde ich mir das mit dem normalen Schalter nochmal überlegen. Das gibt gerade in Verbindung mit KNX und Visu und was weiß ich noch nur Probleme. Man arbeitet eigentlich mit Tastern, da diese Statuslos sind. Du schaltest mit dem Schalter an und mit der Visu aus, dann ist Dein Schalter aber noch immer an.
                  Das heißt einen Filterbaustein gibt es nicht?
                    • 6363
                    Wofür einen Filter? Du brauchst einen Impuls, da bringt Dich bei Deinem Schalter auch der Status nicht weiter
                      Hallo, ich möchte eigentlich das System so filtern, dass nur "1" auf den Bus gesendet wird .. und "0" ignoriert wird.
                        • 7663
                        Einen Filter gibt es so nicht.
                        Nimm einen Sequenzer und nutze Q1 und Q2
                        M:Max auf 2
                        und Standard auf 0
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2019-06-23_20-16-58.png Ansichten: 0 Größe: 8,1 KB ID: 204814
                        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 23.06.2019, 19:17.
                          Zitat von juergenm
                          ...Habe einen Taster und zwei Aktoren
                          Taster1 => Normaler ein/aus Schalter...
                          Was jetzt nun, Taster oder Schalter?
                          ...oder Du klickst mal beim Schalter mit der Bezeichnung Schwimmer auf das + unter dem Ausgang Q und wählst Qon und Qoff aus.
                          An Qon hängst Du Aktor 1 und an Qoff Aktor 2 direkt an.
                          Vielleicht ist es das, was Du gerne hättest.
                            Jetzt habe ich das mit dem Taster probiert - gleiches Problem … Loxon sendet 1 und aus immer an den Bus, wenn ich den Taster schalte … von 1/0
                            Die Timer habe ich natürlich immer auf 0 gestellt in den Eigeschaften.
Ansichten: 609
Größe: 49,4 KB
Ansichten: 554
Größe: 11,0 KB
                              Habe es jetzt noch mit einem Virtuellen Taster und Sequenzer probiert - wie vorgeschlagen - aber auch hier sendet er Aus/Ein immer auf beide gleichzeitig :-(
Ansichten: 561
Größe: 7,5 KB
Ansichten: 564
Größe: 10,0 KB
Ansichten: 570
Größe: 60,9 KB
