If Schleife
    • 7662
    Du willst das er immer nur EIN bei beiden Ausgängen sendet, das AUS nicht.
    Warum?
    Wenn das eine Relais anzieht muss das andere doch abfallen. Oder was hast du für eine Schaltung?
    Das geht meiner Meinung nach nicht.
      • 6363
      Man kann es natürlich auch total umständlich über virtuelle Taster und Sequenzer und sonstwas machen. Ich frage mich nur, warum man hier fragt und die Hilfe nicht annimmt?! Ihr macht das schon.
        Was du brauchst:
        - Einen Tastschalter hinter dem Schalter (zum Trennen der AN und AUS Impulse)
        - Zwei „Erweiterte KNX-Aktoren“, die 1 senden entsprechend des Tastschalters.
        PS: „If-Schleife“ vergiss gleich mal. Loxone arbeitet als SPS-Logik. Jeder Ausgang muss IMMER einen Zustand haben.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 23.06.2019, 19:57.
        • christof89
          christof89 kommentierte
          If-Schleife sollte er mal ganz schnell in der ganzen Welt vergessen, da stellt es einem Programmierer ja die Haare auf ^^
          Es gibt for, foreach, while, .... Schleifen, aber keine if-Schleifen, in der HTL hätte der Prof. nur gesagt 5 setzen... :P
        ...sehe ich so ähnlich wieChristian Fenzl
        Allerdings mit Schalter, an Stelle von Komfortschalter und Tasterschalter, wie in #13 vorgeschlagen.
        Erweiterter KNX Aktor an Qon Eib Adresse: 4/4/9:1
        Erweiterter KNX Aktor an Qoff Eib Adresse: 4/4/10:1
        Zuletzt geändert von romildo; 23.06.2019, 20:01.
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1379
        ...bitte keine if-Schleifen programmieren, nimm wenn dann if-Abfragen ;-)
