Integer runden
  • Alex 87
    • 06.09.2017
    • 58
    Integer runden
    Guten Tag Gemeinde
    Ich habe festgestellt (so glaub ich zumindest), dass der Ganzzahl-Baustein sowie die im Baustein Formel vorhandene Funktion Int nicht immer richtig runden. Schaut euch mal das Bild im Anhang an. Mit diesen Zahlen und Formeln rundet's falsch.
    Integer heisst: Dezimalstellen werden abgeschnitten.
    Was ich will: Ich will aus 3 Dezimalstellen jede Stelle einzeln als Ganzzahl extrahieren.
    Frage und Bitte an euch: Habt ihr das gleiche Phänomen wie ich, wenn ihr meine Vorlage ausprobiert? Es müssen genau diese Zahlen eingegeben werden.
    Um eure Feddbacks wäre ich euch sehr dankbar.
    Auf meine Tickets bei Loxone hiess es zuerst: Bei mir funktioniert's richtig. Nach etwas nachhaken ist Funkstille.
    Danke euch
    Alex
    Das scheint ein klassischer Floatingpoint Error zu sein - irgendwo davor rechnet der Float mit zb 29,9999999999999 statt mit 30, und das zieht sich dann durch.
    Am besten in den Formeln alles INTen mit +0,5, das löst sowas in der Regel auf.
    • Alex 87
      • 06.09.2017
      • 58
      Danke für die Rückmeldung.
      Das habe ich mir auch gedacht. Aber das kann's ja nicht sein, oder?! Irgendwann wir auch mit +0.5 mal wieder falsch 'geschnitten'.
      Dann ist es also so, dass das auch bei dir vorkommt?
        Ich hab gerade nicht die Möglichkeit, das zu testen, aber es ist eben ein generelles Problem bei der Arbeit mit Floats: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Floa...ror_mitigation
          • 5177
          Der Fehler beginnt schon zu Beginn und ist davon abhängig ob es Vorkommawerte gibt. Siehe Bild Formelbaustein 1.
          Wieso dieser Fehler entsteht kann ich nicht sagen.
          Ich würde mit Ganzzahlen rechnen.
          Siehe Bild Formelbausteine 2-4
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Ganzzahl.png Ansichten: 0 Größe: 244,6 KB ID: 205083
          • Alex 87
            • 06.09.2017
            • 58
            Danke Kollegen
            Ich habe heute nach mehrfachem Nachhaken die Meldung von Loxone erhalten, dass bei ihnen auch nicht richtig gerundet wird und der Fall an die Entwickler geht.
            Der Vorschlag, nur mit Ganzzahlen zu arbeiten ist ja schon gut. Aber irgendwo gibt's eben Kommastellen. Ich kann das drehen wie ich will. Ab&zu wird falsch gerechnet und das geht beinahe 40 Jahren PC nicht wirklich, oder?
            Danke & LG Alex
              • 5177
              =Alex 87;n205094...Aber irgendwo gibt's eben Kommastellen. Ich kann das drehen wie ich will. Ab&zu wird falsch gerechnet und das geht beinahe 40 Jahren PC nicht wirklich, oder?..
              Das wird auch Loxone nicht hinbekommen
              Das liegt daran, dass Binär gerechnet wird und eben nicht Dezimal.
              Ein einfaches Beispiel:
              Stelle die Konstante in Deinem Beispiel auf 300.125 und wähle als erste Formel:
              ((I1-I2)*1000)-95
              Du wirst sehen, Loxone kann das jetzt auch schon.
              Dezimal 0.125 ist als Fliesskommazahl 0.125
              mit 32 Bit Genauigkeit 00111110000000000000000000000000
              Hexadezimal: 0x3e000000
              Konvertierungsfehler: 0.000
              Dezimal 0.13 ist als Fliesskommazahl 0.12999999523162841796875
              mit 32 Bit Genauigkeit 00111110000001010001111010111000
              Hexadezimal: 0x3e051eb8
              Konvertierungsfehler: -4.76837158203125E-9
              Kleiner Unterschied grosse Wirkung.
              Christian Fenzl hat ja schon in #2 darauf hingewiesen.
              • Alex 87
                • 06.09.2017
                • 58
                ...und Loxone kann's nun doch: 'Int' im Formel-Baustein macht, was es soll. Der Ganzzahl-Baustein hat da immer noch seine Mühe - sprich kann's nicht.
                  • 5177
                  Ja, nun macht Int im Formel-Baustein was es soll.
                  Der Ganzzahl-Baustein macht möglicherweise nicht was Du Dir wünschst, er macht aber was er soll.
                  0.13 ist Binär nun mal nicht 0.13 sondern 0.1299...............
                  Loxone rechnet mit 32Bit (31Bit +1Bit für Vorzeichen) die angezeigte Zahl in Loxone wird aber auf die gewünschte Stelle aufgerundet.
                  Bei 3 Kommastellen wird 0.1299 somit auf 0.13 gerundet.
                  Am Eingang vom Ganzahl-Baustein kommen in Tat und Wahrheit somit nicht 0.13 sondern 0.1299...... an.
                  Für den Ganzahl-Baustein kommt somit an der zweiten Stelle eine 2 und an dritten Stelle eine 9 an.
                  Würde Loxone nur mit gerundeten Werten rechnen, also nur mit max. 3 Stellen hinter dem Komma, würde dies bei grösseren Berechnungen schnell zu falschen Ergebnissen führen.
                  • Alex 87
                    • 06.09.2017
                    • 58
                    Romildo, du hast ja recht, aber... wenn 0.13 nicht mehr 0.13 bleibt, ist das Resultat falsch. Loxone rechnet evtl. mit 32Bit, aber angezeigt werden maximal 3.So ist eben die Frage, wo gerundet wird und wie der Integer 'geformt' wird.
                    Wir können das so stehen lassen. Du hast recht, aber ich bin auch nicht falsch
                      Ja, wir können das Thema hier beenden, es ändert sich diesbezüglich doch nichts.
                      Habe nur versucht etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
                      Ein letzter Hinweis von mir sei mir aber noch gegönnt.
                      0.13 gibt es nun mal im Binärsystem nicht und das wird Loxone auch nicht ändern können
