Alarmanlage auf änderung reagieren.
  • pictop
    • 07.04.2019
    • 120
    ich bin erst neu hier und versuche gerade mein neu renoviertes Loxone smart Home, zu konfigurieren / programmieren.
    Ich versuche gerade meine Alarmanlage zu konfigurieren, stoße da aber auf ein Problem, dass ich nicht zu lösen weiß. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Leider konnte ich bei der Forum suche nichts Passendes finden.
    Ich habe alle Fenster Kontakte (Nicht Loxone, sondern von den Fensterherstellern) an den Alarmanlagen Baustein verbunden. Mit einen Tree NFC Code Touch schalte ich die Alarmanlage ein und aus. Die Led Farbe des NFC Code zeigt mir an, ob alle Fenster geschlossen sind oder nicht. Soweit funktioniert auch alles. Nur sollte nun ein Fenster bereits geöffnet sein, ändert sich nicht nur die Farbe des NFC Readers, sondern es wird auch gleich der Alarm ausgelöst. Dies möchte ich aber verhindern. Am liebsten wäre mir, dass der Alarm nicht auf ein offenes Fenster reagiert, sondern auf die Kontaktveränderung. Also, wenn ein offenes Fenster geschlossen wird, dann soll der Alarm ausgelöst werden bzw. wenn ein Fenster, dass geschlossen ist geöffnet wird. Habt ihr eine Idee wie und ob man das machen kann?
    Danke,
    Pictop
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    Ungeachtet davon ob das mit der Anzeige der geöffneten Fenster am Code Touch Sinn macht und Fenster sollten normalerweise beim Scharfstellen von Alarmanlagen geschlossen sein habe ich hier mal was eingestellt als Grundlage zusammengebaut.
    Tom Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Alarmanlage Fenster scharf.JPG
Ansichten: 569
Größe: 28,0 KB
    • pictop
      • 07.04.2019
      • 120
      Hallo Tom,
      danke für die Rückmeldung. Leider funktioniert es nicht. Nun reagiert die Alarmanlage auf gar kein Fenster mehr.
      Danke für deine Hilfe,
      Pictop
        • 5169
        Zitat von pictop
        ...Am liebsten wäre mir, dass der Alarm nicht auf ein offenes Fenster reagiert, sondern auf die Kontaktveränderung...
        Dafür gibt es die Eigenschaft li: Kontaktveränderung.
        Häkchen rein und gut ist.
        • pictop
          pictop kommentierte
          So einfach kann es sein.... -.- Funktioniert perfekt!
          Vielen Dank!!!!
          Pictop
        • TGeissler
          TGeissler kommentierte
          Uhi, den li kannte ich noch nicht!
      • pictop
        • 07.04.2019
        • 120
        Eine Alternative wäre für mich, dass das geöffnete Fenster einfach bei der Scharfschaltung ausgeschlossen wird?
        Danke,
        Pictop
        • TGeissler
          • 17.05.2016
          • 294
          Hier noch eine Alternative zum li
