Ein Taster Ausgang an verschiedene Eingänge
    ich habe eine Frage zur Programmierung und stehe irgendwie auf dem Schlauch. Mir fehlt ggf. auch einfach der Ansatz oder der passende Suchbegriff.
    Ich habe einen Treppenlichtschalter Baustein. Über einen Bewegungsmelder wird darüber für 5 Minuten die Beleuchtung an der Treppe aktiviert.
    Nun habe ich noch einen einzelnen Taster. Für diesen versuche ich folgendes zu konfigurieren:
    - Wenn die Beleuchtung an der Treppe aus ist soll der Taster einen Impuls an den Eingang Tr des Treppenlichtschalters senden und damit den Timer starten, das Licht geht an
    - Wenn die Beleuchtung an der Treppe an ist soll der Taster einen Impuls an den Eingang R des Treppenlichtschalters senden und damit den Timer beenden und das Licht abschalten
    Eigentlich kann die Anforderung nicht so schwierig sein aber mir fehlt der Kniff um aus dem einen Impuls den der Taster sendet basierend auf dem Status der Beleuchtung eine Weiche auf den einen oder anderen Eingang zu bauen.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank!
    Andre
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Warum verwendest du nicht die "Lichtsteuerung".
    Da kannst du eine Zeit für die "Bewegungsmelderstimmung" und eine "Zeit für die manuelle Aktivierung (wenn keiner mehr Anwesend ist) festlegen bzw. einfach auch selbst ausschalten.
    Bringt dann auch noch andere Vorteile wie Einbindung Alarmanlage ...
      • 4612
      Wie THX schon gesagt hat geht es mit einem Baustein Lichtsteuerung und eine verzögerten Impuls (Verzögerungszeit = Brenndauer im Treppenhaus)
Name: verzögerte Impuls.JPG
Ansichten: 472
Größe: 103,6 KB
      Zuletzt geändert von AlexAn; 21.08.2019, 19:08.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        AlexAn Geht doch noch viel einfacher Den verzögerten Impuls braucht man doch gar nicht.
        Ich würde einfach die Parameter an der Lichtsteuerung anpassen.
        "TH" - Dauer für Bewegungsmelder
        "MT" - Dauer nach letzter Bewegung bis ausgeschaltet wird (auch wenn manuell eingeschaltet wurde)
        Sollte dann alles so klappen..Ein mit Taster, Ein mit Bewegungsmelder, Aus mit Taster und Aus wenn keiner mehr da ist
        Und alles "normal" an der Lichtsteuerung "anschließen"
          Eventuell hat er ein Problem mit dem Erfassungsbereich des BWM wie es im Treppenhaus schon mal passieren kann.
          Aber wie immer viele Wege führen nach Rom.
        • THX
          THX kommentierte
          Dann soll er die Erfassungbereiche einschränken, sind ja so schicke Auf(Ab-)kleber dabei ;-) Aber wie gesagt Lösungen gibt es viele ;-)
          Lampe rein/raus ginge auch noch ​​​​​​​​​​​​​​*g*
        Da es viele Lösungen gibt, gibt es auch welche mit dem Treppenlichtschalter
Ansichten: 486
Größe: 66,7 KB
          super gut, vielen Dank für die ganzen Hinweise! Die Lichtsteuerung zu verwenden wäre sicherlich auch eine sinnvolle Möglichkeit gewesen, ich habe lediglich den Treppenlichtschalter genommen weil es ja halt ein Treppenlicht ist, also einfach weil der Name so schön passte, außerdem passt es in der Visu auch gut.
          Durch das Beispiel von romildo konnte ich mir eine Lösung basteln, mir fehlte in Gedanken die Kombination mit dem "Und" und auch der Monoflop.
          Vielen Dank an alle!
          Gruß,
          Andre
