Zeitrechung
  • Richi608
    • 02.11.2018
    • 71
    Zeitrechung
    Hallo ich möchte mit einer PV wenn genug überschuss ist einen ausgang Schalten diese Zeit mit Protokulieren und wenn die Zeit zu wenig ist als die Zeit die ich vorgebe soll der ausgang eingeschaltet werden bis die Sollzeit erreicht ist habt ihr ne Idee dazu?
    Meine Richtung wäre zwei Zeiten die Zählen und die Differenz muss man dann weiter laufen lassen
    Danke im Voraus
    Ich muss schon sagen wenn ich dein Vorhaben so lese dass das wenn ich zurück denke an meine Forumszeit hier bestimmt der längste Satz war den ich jemals hier gelesen habe ohne Satzzeichen
    Kurz gesagt, eine Ausschaltverzögerung macht genau das.
      PS:
      Die Ausschaltverzögerung trifft es doch nicht ganz.
      Probier den Betriebszeitzähler: https://www.loxforum.com/forum/mein-...705#post189705
        • 2696
        Ich würde hier wohl ein Monoflop nehmen und den Ausgang per "Oder" auf den Eigang rückgeführt, so daß eine "Retrigger" während der Aktivzeit ausgeschlossen ist.
        • Richi608
          • 02.11.2018
          • 71
          Also ich möchte zum Beispiel 4 Stunden Laufzeit haben und wenn der pc Überschuss zu wenig ist will ich die Differenz der beiden Zeiten nachlaufen lassen
            • 2696
            Das Monoflop mit Rückkopplung schaltet den Ausgang in dem Moment ein, wenn z.B. der Überschuss anfängt (Eingang geht 0 zu 1) und bleibt dann so lange eingeschaltet wie man die Zeit im Monoflop eingestellt hat, egal was dann am Eingang passiert.
            Erst wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, dann kann man am Eingang wieder mit einem Wechsel von 0 zu 1 die Zeit neu starten.
            Für die Rückkopplung, am Eingang einfach ein "Oder" Baustein machen wo ein Eingang des "Oder" auch vom Ausgang des Monflops kommt und der andere Eingang des "Oder" dann der Eingang für die PV ist.
            Zuletzt geändert von Labmaster; 13.09.2019, 08:34.
            • TGeissler
              • 17.05.2016
              • 294
              Hab jetzt die Vorgabe nicht so ganz verstanden aber die Energiemanager macht bei mir die Ausgänge wenn genug Saft vom Dach kommt. Ich rechne am Eingang noch etwas weg damit ich auf der sicheren Seite bin.
              Im Energiemanager kann man auch die min. Einschaltdauer am Tag eingeben wenn die Leistung nicht erreicht wird.
              • Richi608
                • 02.11.2018
                • 71
                Also ich möchte am Vormittag 3 h Laufzeit wenn möglich über die pv
                wenn diese nicht erreicht wir soll die fehlende Zeit nachgeschaltet werden
                also sagen wir von 7 Uhr bis 11uhr sollte sie laufen
                und sie läuft aber nur 2 Stunden dann sollen die restlichen 2stunden ab einem Zeitpunkt Y geschaltet werden auch wenn zuwenig Leistung von der Pv kommt
                  Labmaster kommentierte
                  Das mit dem eigenen Zeitpunkt Y (nicht anschließend) war für mich aus deinen Posts nicht wirklich ersichtlich.
              • TGeissler
                • 17.05.2016
                • 294
                Schau dir bitte mal den Energiemanager an. Der sollte das abdecken.
                  • 6346
                  Geht wie Christian schon schrieb auch mit einem Betriebszeitzähler. Dieser wird z.B. um 0:00 Uhr zurück gesetzt. Die Zeit des Betriebszählers subtrahierst Du von Deinen 4 Stunden und gibts dieses als Parameter an eine Ausschaltverzögerung. Wenn Deine 4 Stunden noch nicht erreicht wurden, gibst Du einen Impuls auf die Ausschaltverzögerung, die dann den Rest ablaufen lässt.
                  Da ich keinen Energiemanager habe, kann es natürlich sein, dass es mit dem Energiemanager noch viel einfacher geht.
                  • Richi608
                    • 02.11.2018
                    • 71
                    Danke für eure hilfe
                    das mit dem Energiemanagement funkt nicht
                    und wie kann ich die Zeit als Parameter weitergeben?
                    • TGeissler
                      • 17.05.2016
                      • 294
                      Was geht denn da nicht? Du kannst in den Eigenschaften des Bausteins (Doppelklick drauf) da die min. Laufzeit am Tag eingeben.
                      • Richi608
                        • 02.11.2018
                        • 71
                        Hab hier alles eingestellt und auch wenn genügend Überschuss vorhanden ist dann schaltet der Ausgang trotzdem nicht
                          Ist das jetzt eine Frage, oder gibt du auf?
                          Für ne Frage fehlen Screenshots, wo man nachvollziehen kann, was du gemacht hast.
                        • TGeissler
                          TGeissler kommentierte
                          Auf Alp muss ein negativer Wert drauf gelegt werden und die Auswertung mit dem Ausgang schalten passiert nur jede Minute.
                          Hast du die KB-Artikel dazu durchgelesen? https://www.loxone.com/dede/kb/energiemanager/
                          Zuletzt geändert von TGeissler; 16.09.2019, 13:25.
                      • Richi608
                        • 02.11.2018
                        • 71
                        So habe ich das Eingestellt und Verknüpft
                        • TGeissler
                          Wo kommt der Merker Poolpumpe her?
                          Also wenn auf Alp kein Wert kommt dann wird 480 Minuten vor 0 Uhr, also um 16 Uhr die Pumpe eingeschaltet.
                          Die Aktivierungdauer macht hier keinen Sinn, kannst 0 lassen.
                      • Richi608
                        • 02.11.2018
                        • 71
                        Das ist der Wert von der pc im Bild -0.1 also 100 Watt Produktion
                        kann man auch eine Zeit eingeben bis wann es die Zeit gelaufen sein soll?
