Lichtsteuerung Nachtszene Orientierungslicht
  • cunarder
    • 01.08.2017
    • 217
    Hallo Forum,
    ich versuche mich gerade bei der Programmierung einer NAchtszene be der nur die Orientierungslichter in der Diele eingeschaltet werden sollen, nicht die Deckenbeleuchtung. Ich habe es jetzt zwar hinbekommen, dass bei Dunkelheit die Orientierunglicht erbrennen, jedoch aber auch die Deckenbeleuchtung. Anscheinend stehe ich auf dem Schlauch. Wäre es denn auch möglich, dass ich eien Uhrzeit hinterlegen kann anstatt es nur auf die Helligkeit zurück zu führen. Ich hoffe ihr konnt helfen.
    Besten Dank
Ansichten: 2717
Größe: 39,2 KB
    • 4018
    Lernen Sie in unserer Online-Dokumentation mehr über den Programmbaustein Schaltuhr: Nützliche Links & Downloads, digitaler und analoger Betriebsmodus.
    Hier findest du ein Beispiel, etwas weiter unten.
    Mit der Christbaum Beleuchtung.
    Nimm die Schaltuhr, über die kannst du die Zeiten festlegen und wenn du auf den Tr Eingang den Impuls vom Dämmerungsschalter hängst, kannst du es auch noch mit der von dir gewünschten Dunkelheit verknüpfen.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 29.09.2019, 13:52.
    • cunarder
      • 01.08.2017
      • 217
      Vielen Dank, aber wie mache ich das dass dann in der Diele nur die Orientierungslichter leuchten udn nicht auch noch die Deckenbeleuchtung?
        • 4018
        Auf den Ausgang der Schaltuhr hängst du nur die Orientierungslichter, dann schaltet sich auch nichts anderes ein.
        • Leo Kirch
          • 831
          Kannst Du das nicht alles in den Lichtbaustein packen und über Szenen realisieren?
          • THX
            THX kommentierte
            Würde ich auch so machen...vielleicht brauchst du die "Orientierungslichter" ja auch bei anderen Szenen als "Highlight" ;-)
        • cunarder
          • 01.08.2017
          • 217
          Eigentlich schon. Aber die Programmierung scheint mir sehr komplex. Ich habe das noch nicht richtig verstanden.
          • Leo Kirch
            • 831
            Schau einfach mal in die Doku und klick Dich durch. Schlussendlich einfacher und flexibler als Dein Konstrukt.
            • cunarder
              • 01.08.2017
              • 217
              Also ich habe es nochmals komplett umprogrammiert. Aber anscheinend ist irgendwo noch ein Bug drin. Meine Idee war, es mit der Gute Nacht Funktion zu kombinieren. Das funktioniert zwar auch (Bewegungsmelder steuert nicht mehr die Hauptbeleuchtung an), jedoch brennt dann gar kein Licht mehr in der Diele.
              Was hab ich da falsch gemacht? Wer kann helfen? Ich habe eine Automatik regel für den Bewegungsmelder angelegt. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2036
Größe: 33,4 KB
              • GünWün
                GünWün kommentierte
                Wie hast du die Stimmungen in dem Lichtsteuerungsbaustein konfiguriert?
              • Sammy
                Sammy kommentierte
                Der Baustein "Orientierungslicht Diele" haut Dir mit Sicherheit die Beine weg, da bei jedem Ansteuern von AQ2 (der Lichtsteuerung) der Schalter hin- und herschaltet. Ich würde das Orientierungslicht N9 und N1 direkt an den Ausgang von AQ2 (Lichtsteuerung) hängen.
            • cunarder
              • 01.08.2017
              • 217
              Also im Moment sieht es so aus:
              Ich werde aber die Info von Sammy probieren.
Ansichten: 1815
Größe: 20,4 KB
Ansichten: 1790
Größe: 30,8 KB
              • GünWün
                GünWün kommentierte
                Müsstest du nicht bei viel Licht das Orientierungslicht mit einschalten?
            • GünWün
              • 28.04.2016
              • 273
              Ich habs so gebastelt. Zumindest bin ich zufrieden ;-)
Name: 2019-10-02 12_26_37-Window.png
Ansichten: 2563
Größe: 31,8 KB
Name: 2019-10-02 15_57_40-Window.png
Ansichten: 2467
Größe: 18,3 KB
              1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
              1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
              Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
              Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
