Licht Zentral im Wohn Essbereich aus
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hi Leute,
    ich habe einen Touch im Wohnzimmer und einem Essbereich....
    Wenn ich den Wohn Essbereich verlasse möchte ich das Licht im Wohn und Esszimmer (offener Bereich) zusammen ausschalten...
    Wie setze ich das um?
    Danke vorab
    • 4077
    Einen Zentralbaustein verwenden und die gewünschten Räume anhacken die AUS gehen sollen.
    Impuls der gewünschten Lichtsteuerung auf den Loff hängen.
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Zentral: Mit dem Zentralbaustein lassen sich Zentralfunktionen schneller umsetzen. Jetzt informieren!
    Loff Triggereingang Licht aus Erhält dieser Eingang einen Impuls, wird das Licht aller ausgewählten Bausteine ausgeschaltet
    Lichtsteuerung
    RAQ Reset durch Dreifachklick Gibt einen Impuls bei 3-fach Impuls aus
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      ich habe zwischen dem Taster, mit dem alles ausschaltet werden soll und dem zugehörigen Lichtsteuerungs-Baustein ein Mehrfachklick-Baustein eingefügt.
      Der Einfach-Klick triggert dann den Lichtsteuerungs-Baustein und der Doppel-Klick wird in einem Merker gespeichert, der dann an den Eingang R beliebiger anderer Lichtsteuerungs-Bausteine gelegt werden kann. Diese werden dann automatisch durch den Doppelklick ebenfalls ausgeschaltet.
      Gerd
        • 4077
        Und wie dimmst du damit?
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Super Danke für die Antworten
          Wie kann man denn die Loxonespots am Touch dimmen? :O
            • 4077
            Du verwendest die RGBW Tree Spots?
            Lichtsteuerung verwenden
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1763
              Ja genau, muss ich dann einach lange auf dem I3 Schalter bleiben?
                • 4077
                Dimmen ist ein langer Tastendruck, genau.
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1763
                  Muss ich heute abend gleich mal testen.... Müssen die RGBW´s auf einem bestimmten AQ liegen?
                    • 4077
                    Nein müssen sie nicht.
                    Er muss nur dafür parametriert sein.
                    Wenn du den Ausgang auf den Baustein hinziehst wird eh der richtige im Baustein gesetzt.
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1763
                      leider funktioniert das mit dem langklickt auf T3 nicht.... es wechselt nur die Szenen
                        • 4077
                        Um ALLES AUS zu bekommen ist der Loxone Standard ein 3-fach click, kein Langzeitclick
                        Im Zentral Baustein kannst du das auch ändern.
                          • 4077
Ansichten: 452
Größe: 14,7 KB
                          So wird in der Simulation bei mir schon gedimmt.
