ich bin neu hier und bitte steinigt mich nicht sofort .
Die Verbindung über Modbus scheint funktioniert zu haben; zumindest bekomme ich bei Ertrag (Gesamt) den richitgen Wert. Meine Frage ist nun wie stellt ihr das in der Visu dar? Welchen Baustein verwendet ihr?
Eine weitere Möglichkeit wäre die IP-Adresse direkt beim Energiemonitor einzugeben. Leider bekomme ich da immer die Fehlermeldung, dass Port 81 offline ist.
Beim Energiemonitor darfst du nicht auf "Kostal" stellen, da hier nur das Protokoll für die alte Serie im grauen Gehäuse implementiert ist. (Jede Kostal WR Serie hat ein anderes Protokoll leider)
Die musst die einzelen Werte aus den virt. Eingängen einzeln dem Baustein zur Verfügung stellen. Dabei musst du einige auch umrechnen z.B. Watt in kW etc...
Welche Werte der Baustein erwartet, steht in der Onlinedoku (klick auf das i und dann -> onlinedoku.
Du musst aber den Baustein nicht nutzen, einfach die Werte in der Visu aktivieren reicht auch.
Gruß, Oliver
Ich habe bei mir nun auch die BYD HV Batterie installiert und dies funktioniert nun soweit. Nur leider beim Energiemonitor stimmt mir die Gesamtproduktion Eingang Pp nicht mehr. Welchen Modbus Befehl habt ihr hier verwendet?
