Virtuellen Ausgang deaktivieren
Guten Tag.... Irgendwie stehe ich gerade bisel auf'n Schlauch. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit einen virtuellen Ausgang am MS komplett zu deaktivieren? Folgendes Szenario.... Habe einen einen virtuellen Ausgang am MS (mit mehr als 50 Ausgangsbefehlen) der Richtung Loxberry ein Script steuert. Nun möchte ich quasi per Schalter oder ähnlichen den kompletten virtuellen Ausgang aktivieren bzw deaktivieren. (So das erst gar keine Verbindung Richtung Loxberry aufgebaut wird).... Bis jetzt habe ich nur die Möglichkeit "gefunden" jeden einzelnen Befehl zu sperren .... Geht das nicht irgendwie den kompletten virtuellen Ausgang zu sperren?Stichworte: - -
Evt. einen Aktivieren/Deaktivieren-Befehl in das Script am LoxBerry einbauen.
Oder LoxBerry herunterfahren: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...er+neu+starten
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Um das richtig zu verstehen: Die VO‘s steuern das Any-Plugin mit dahinter (einem?) Script?
Zeig mal wie die Befehle ausschauen.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Naja das Any Plugin stößt das Script an.....
Im groben und ganzen wie beim Alexa2Lox Plugin 😉..... Nur das ich halt das Script was im Alexa2Lox Plugin beinhaltet ist nicht über das Plugin ausführe sondern über das Any-Plugin. Das Script ist Manuell auf dem Loxberry installiert.
siehe hier:
Könnte so funktionieren. Es geht dann halt gar nicht mehr. Alternativ könntest du das Script auch temporär umbenennen.Code:DisableAlexa off command chmod -x /opt/loxberry/data/plugins/alexaremote/alexa_remote_control.sh EnableAlexa off command chmod +x /opt/loxberry/data/plugins/alexaremote/alexa_remote_control.sh
Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 02.11.2019, 04:32.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
