RGBW Spot Tree
  • kadettle
    • 22.02.2017
    • 154
    RGBW Spot Tree
    kann mir jemand sagen wie ich die Spots
    Home Automation Webshop - jetzt günstig online bestellen - Loxone
    mit dem Touch dimmen kann. Also über welchen Baustein?
    Steig einfach nicht dahinter ......
    Vielen Dank für Rückmeldungen.
    In deinem Link ist ein Video. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort erklärt ist.
    • kadettle
      • 22.02.2017
      • 154
      Nein, leider nicht.
        Du hast Recht Was für ein blödes Video, wo als Startbild die Lichtsteuerung angezeigt wird, und dann kommt das im Video gar nicht vor!
        Apropos Lichtsteuerung - damit hast du's schon probiert?
        • kadettle
          • 22.02.2017
          • 154
          Ja, hier kann ich ja nur meine Szenen anlegen und diese durchschalten. Würde gerne mit den Tasten 3+5 in der Szene "warmweiß" die Helligkeit dimmen können. Finde dazu auch keine Eingänge am Baustein. Noch jemand eine Idee?
          • kadettle
            • 22.02.2017
            • 154
            hab jetzt mal ein Ticket erstellt.
              • 4076
              Aus welchem Ausgang hängt der Smart Aktor vom Tree Spot?
              Auf AQ1?
              Wenn ja, dann versuche mit dem I1 Eingang ob du dimmen kannst.
              • kadettle
                • 22.02.2017
                • 154
                Hier die Aussage von Loxone:
                Das ist nicht direkt möglich.
                Loxone Standard ist es, dass Sie über die Lichtsteuerung verschiedene Stimmungen konfigurieren und diese Stimmungen können Sie dann über den Touch durchschalten.
                  • 4076
                  Das soll wohl ein Scherz sein, Spots nicht dimmen zu können.
                    • 4076
                    Zeige deine Schaltung her wie du sie jetzt aufgebaut hast.
                    Wenn du Szenen mit den Dimmstufen die du haben möchtest anlegst, reicht im Prinzip auch.
                    Szene 100%
                    Szene 50% oder die dir dann zusagt.
                    Zuletzt geändert von Lightpicture; 12.11.2019, 18:20.
                    • kadettle
                      • 22.02.2017
                      • 154
                      Lichtsteuerung Baustein und hinten dran den RGBW Spot.
                        Lightpicture kommentierte
                        Dann versuche mal über einen I1 Eingang, wenn dein Sport am AQ1 hängt, ob du damit dimmen kannst.
                      • 4076
                      Als Smartaktor (SMA)
                        • 4076
Ansichten: 745
Größe: 27,7 KB
                        So habe ich es bei mir im Keller gelöst.
                        Es gibt
                        Szene1 für WW 100% + Farbwechsel
                        Szene2 WW 100%
                        Szene3 WW 10% als Nachtlicht
                        Finde ich sogar etwas komfortabler, da ich nicht warten muss bis das Licht gedimmt wurde, sondern nur durch klicken wird die nächste Szene gewählt.
                        • kadettle
                          • 22.02.2017
                          • 154
                          Finde es schade dass es nicht geht. Bin ehrlich gesagt davon ausgegangen und hab das anfangs nicht hinterfragt.
                            Versuche es mit dem Taster auf einen I Eingang
                            Es funktioniert ja auch bei einem RGBW Dimmer Tree.
                            Und den Tree Spot kann man auch umstellen von Smart auf Standard.
                            Ich habe keinen Tree Spot um es zu testen, aber Loxone hat sicher das Rad nicht neu erfunden beim RGBW Spot Tree.
                            Zuletzt geändert von Lightpicture; 12.11.2019, 18:30.
                          • 4076
Ansichten: 660
Größe: 14,7 KB
                          Probieres es mal so, ist zwar kein Smart Aktor, aber der WW Anteil kann über I2 gedimmt werden.
