Bausteine konvertieren in neue Versionen
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 319
    Kann ich eigentlich alle meine alten Lichtsteuerung Gen1 und Intelligente Raumregelung Gen1 in die neuen konvertieren ohne mit Problemen zu rechnen? Oder gibt es bekannt Einschränkungen?
    • 4072
    Konvertieren kannst du sie alle, ob alle komplett ohne Problem nach der Konvertierung funktionieren, ist sicher nicht der Fall.
    Ich habe alle kopiert und dann auf Gen2 konvertiert.
    Bei den meisten Schaltungen habe ich die Schaltungen neu aufgebaut, da sie meist viel einfacher wurden als bei meiner ersten Variante.
    • Tom001
      • 20.05.2016
      • 319
      Wie meinst du alle kopiert? Auf ein leeres Blatt als Backup?
        • 4072
        Auf eine neues Blatt, oder auf die selbe Seite.
        Genau, als Backup.
        Gen1 Baustein gelöscht kann nicht mehr eingefügt werden.
        Es gibt nur noch den Gen2 Lichtbaustein.
        Kopieren funktioniert aber.
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 319
          Achso macht Sinn. Warum wurden manche Schaltungen einfacher?
            • 4072
            Da ich zu Begin es zu kompliziert gesehen habe zu umständlich programmiert hatte
            und mit dem neuen Lichtbaustein ich einiges einfacher gestallten konnte.
            • Tom001
              • 20.05.2016
              • 319
              die UUID ändert sich bestimmt beim Konvertieren des Bausteins nehme ich an? Ich habe eine ha-bridge im Hintergrund laufen, wo ich die einzelnen UUIDs der Gerät eingetragen habe..
                • 4072
                Das ändert sich dann schon.
                • Tom001
                  • 20.05.2016
                  • 319
                  Ich hatte bisher eine Schaltuhr vor meinem alten Lichtbaustein um im Schlafzimmer/Wohnzimmer den Bewegungsmelder über nach zu deaktivieren. Dies funktioniert mit dem neuen Baustein nicht mehr. Das einzige was ich geändert habe war in der Schaltuhr den Standartwert von 5 auf 6 zu ändern weil die Szene "Viel Licht" dazukam. Im Anhang die Beispiele der alten bzw neuen Version:
