Taster Grösse vs. Schweizer Masse
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 364
    Hallo zusammen
    Eine Frage an alle Schweizer Kollegen (oder natürlich auch alle Deutschen Kollegen die mir helfen können und wollen im Forum.
    1. Wie geht ihr im Normalfall mit dem Problem um, dass die Loxone Tastergrössen von unseren Schweizer Massen abweichen?
    2. Was würdet ihr mit im folgenden Fall empfehlen?
    Habe aktuell eine vierer Dose (Schalter und Steckdosen) siehe Bild und brauche nachher im Minimum nur noch einen Loxone Taster oder einen Loxone Taster und eine dreier Steckdose.
    Oder vielleicht in Zukunft mal zwei Taster.
    Wie würdet ihr das lösen?
    In den Bildern seht ihr hoffentlich alles was ihr braucht. Inkl. Masse.
    Gibt es dazu Adapter oder so?
    Gruss
  • cdani
    • 124
    Für edizio gibt es Adapter.
    https://shop.loxone.com/dech/feller-adapterrahmen-set.htmlKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 602
Größe: 36,0 KB
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 364
      Danke werde ich ausprobieren. Und was mache ich mit dem viel zu grossen Loch?
      Kann man das zu gipsen?
      • radiohead3
        • 10.11.2018
        • 364
        In den bestehenden vierer Rahmen bringe ich den nicht rein? Dann könnte ich zwei Blenden machen und zwei benutzen.
          Wieso sollte das nicht gehen, bei der Feller edizio im vierer Rahmen sind halt maximal vier Einzelgeräte verbaubar.
          Welches Gerät Du wohin platzieren möchtest kannst Du selber bestimmen.
