https mit miniserver gen2 einstellen
  • wrack solutionist
    • 09.09.2016
    • 183
    leider schaffe ich es nicht den MS GEN2 per https von extern zu erreichen, welche Einstellungen muss man bei der FritzBox machen, damit dern MS Gen2 per HTTPS erreichbar ist.
    In der Config habe ich den loxone Cloud Dienst aktiviert, als auch deren Zertifikat.
    VG
    Michael
    Edit: Anscheindend dauert es bis der Zugriff "freigeschalten" ist. Ebenso muss in der App der MS Zugang gelöscht und neu aufgesetzt werden.
    Jedoch bleibt das Problem bei 1Home (Voxior) bestehen, hier wird der Zugriff verweigert.
    Zuletzt geändert von wrack solutionist; 06.12.2019, 17:46.
  • Nobbi75
    • 1280
    Du hast Recht, bis der MS von extern erreichbar ist dauert es etwas. Ich lasse meine Fritzbox automatisch vom MS konfigurieren (Automatische Portfreigabe) ansonsten wie folgt:
    BTW: Es gab bis heute mittag auch noch ein technisches Problem beim externen Zugriff
    Und Du musst den MS beim Cloudservice registrieren->siehe link auf dem letzten Screenshot
    Fritzbox
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.jpg Ansichten: 0 Größe: 81,0 KB ID: 224641
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.jpg Ansichten: 0 Größe: 37,8 KB ID: 224637
    Config
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MS2.jpg Ansichten: 0 Größe: 73,9 KB ID: 224640Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MS1.jpg Ansichten: 0 Größe: 48,1 KB ID: 224639Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MS3.jpg Ansichten: 0 Größe: 51,9 KB ID: 224638
    Zuletzt geändert von Nobbi75; 06.12.2019, 18:08.
    • AlexW
      AlexW kommentierte
      Hallo Nobbi,
      versuche es jetzt auch schon verzweifelt seit Stunden, wielange muss man nach dem einrichten warten, bis der Zugriff geht?
      Ändert Ihr nicht den externen HTTPS Port auch auf einen anderen statt des Standards?
      Ist es denn so, dass man wegen dem Zertifikat immer über den Cloudservice zugreifen muss? (Sonst könnte man ja mit der dynamischen IP des Providers, wenigstens die Portfreigabe mal testen.)
      VG Alex
      Zuletzt geändert von AlexW; 08.12.2019, 11:25.
  • wrack solutionist
    • 09.09.2016
    • 183
    danke für die Antwort, MS ist registiert, jedoch funktioniert der Fernzugriff nur per APP, der gleiche Zugriff auf 1Home(vorxior) oder Geofency funktioniert nicht.
    Habe ich noch was zu beachten?
    VG
    Michael
      • 6363
      Ja, es wird sicher so sein, dass wenn Du das Zertifikat von Loxone nutzt, auch über deren Cloudserver gehen musst. Das Problem ist, dass im Zertifikat die Domain steht und wenn Du das Zertifikat von Loxone nimmst, dann steht da loxone drin. Wenn Du Dich dann über eine andere Domain verbindest, stimmt das Zertifikat nicht. früher wurdest Du darauf hingewiesen und gefragt, ob Du nicht doch verbinden willst. Heute wird die Verbindung von den meisten Clients kategorisch abgelehnt. Wenn Du also SSL mit Deiner eigenen Domain nutzen möchtest, musst Du ein eigenes Zertifikat haben. Oder Du muss Dein selfsigned Zertifikat in allen Deinen Systemen als sicher/genehmigt eintragen (was wohl aufwendig sein kann und auch nicht mit jedem Gerät gehen wird). Sicher hat Loxone aus genau diesen ganzen Problemen auch so lange daran gefeilt. Und vllt bieten sie dieses Feature halt auch nur auf dem Neuen an um sich die Entwicklungsarbeit dafür und die Serverresourcen dafür bezahlen zu lassen. Nebenbei ... genau diese Probleme hindern ja auch den Loxberry daran SSL out-of-the-box zu liefern.
      • AlexW
        AlexW kommentierte
        ja das ist so man das Zertifikat vermutlich nur mit dem Cloud DNS nutzen kann, aber man hat ja keine Chance überhaupt mit https drauf zu kommen auch wenn man alles mit Loxone macht.
        Ich kann es leider nicht prüfen, aber entweder haben die da noch ein Problem in ihrem system, oder bei Dir ist noch was falsch. Hast Du in der Config bei extern noch den http Port hinten dran stehen?
    • AlexW
      • 12.05.2016
      • 140
      also habe jetzt den Portprüfer gefunden auf der Loxone Webseite: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
      Mein Port ist offen.
      Im Anhang sieht man die Fehlermeldung im Browser, würde sagen es liegt an dem Cloud Server / Zertifikat von Loxone, oder jemand eine ander Meinung.
        genau
      • AlexW
        AlexW kommentierte
        Es ist ja wie es ist, nach 1 Stunde warten, ging es auf einmal, also man sollte es nicht zu oft wechseln den Port und dann warten, warten, warten....
        Witzig ist auch das man im browser nicht https eingeben darf sondern nur http.....
        Läuft noch nicht so rund?!
        Nee, das läuft dann ja wirklich noch gar nicht rund. Dann überträgst Du ja Dein Passwort immernoch ungeschützt übers Netz
    • wrack solutionist
      • 09.09.2016
      • 183
      Hi zur Info 1Home(Voxior) hat nun den MS 2.GEN eingebunden und funktioniert nun. Geofency leider noch nicht.
      VG
        Sicher, dass das Portforwarding auf den SSL Port 443 zeigt und nicht auf den http Port?
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
        • br80
          • 03.06.2018
          • 15
          Hallo, ich versuche nun schon ein paar Tage den Gen2 von extern zu erreichen. Dieses will mir einfach nicht gelingen. Ich habe den Gen1 schon länger am laufen. Hier klappt die Verbindung einwandfrei. Normal weiss ich worauf ich achten muss. Oder übersehe ich etwas ?! Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
            • 6363
            Hast Du denn auch das Portmapping im Router eingestellt? Und auch hier wieder die alte Leier ... das ist viel zu unsicher nutze VPN
            • br80
              • 03.06.2018
              • 15
              Ja habe ich eingestellt. Theoretisch kann ich es ja genau so machen wie beim Gen.1 Jedoch funktioniert es nicht. Was mich wundert ist dass ich von extern mit der Software mich verbinden kann. Nicht aber mit dem Handy.
              • MTB
                • 02.03.2020
                • 17
                Gibt es eigentlich schon eine automatische Einbindung von Letsencrypt Zertifikaten für den gen2?
                  Ich mache das, und lasse es auch automatisch erneuern, und per Skript auf den MS laden.
                  Allerdings ist hier das Thema das man einen Webserver an laufen haben muss der von außen erreichbar ist und dem Let's Encrypt Skript antwortet.
                  Ist leider nicht ganz so einfach wie lass mal ein Skript laufen und das Zertifikat abholen. Gehört etwas mehr dazu.
                • MTB
                  MTB kommentierte
                  Bei mir ist eine Firewall mit Reverseproxy vorgeschaltet und ein Dienst zur automatischen Verlängerung der LetsEncrypt Zertifikate läuft auch. Die Zertifikate habe ich also im Filesystem vorliegen. Von dort müssen die "nur" noch auf den MS und dort entsprechend erneuert/ausgetauscht werden. Wie hast du das gelöst?
                • 7662
                MTB
                Mit einem kleinen Bash-Skript, habe mal eine kleine Beschreibung hinzugefügt. Hoffe es ist verständlich.
                Installiert muss "fusermount" und "curlftpfs" sein.
                Das Skript lasse ich wie die Zertifikat Erneuerung per cron-job ausführen.
                #!/bin/bash
                cert="cert.pem"                              #Let´sEncrypt Cert-File
                key="privkey.pem"                         #Let´sEncrypt Key-File
                cert_lox="Custom.cer"                   #Filename MS Cert-File
                key_lox="Custom.key"                   #Fielname MS Key-Fiel
                path1="/etc/letsencrypt/xxxxx"       #Verzeichnis in dem die Files von den erstellen Let`sEncrypt liegen
                path2="/opt/cert2lox/tmp"              #Verzeichnis in dem die Files und umbenannten Files liegen
                ftp_user="xxxxx"                            #MiniServer User
                ftp_password="xxxx"                     #MiniServer Passwort
                ftp_protocol="ftp"
                ftp_server="192.168.xxx.xx"          #MiniServer IP
                ftp_mount="/mnt/ftp"                      #Wir nur für das mounten und die FTP-Verbindung benötigt, ist egal wie es heißt.
                ms_cert_dir="/mnt/ftp/sys"             #Hier liegen die Files auf dem MS
                ##Unmount
                if mount | grep $ftp_mount > /dev/null; then
                sudo fusermount -uz "$ftp_mount"
                if [ $? -eq 0 ]; then
                echo "Unmount FTP <> Miniserver - OK"
                else
                echo "Unmount FTP <> Miniserver - NOK"
                exit 0
                fi
                fi
                ##Verzeichnis erstellen
                if [ ! -d $path2 ]; then
                sudo mkdir $path2
                echo "Create TMP-Dir - OK"
                else
                echo "Create TMP-Dir - NOK"
                exit 0
                fi
                else
                echo "TMP-Dir exist - OK"
                fi
                ##Verzeichnis aufräumen
                sudo rm -f $path2/*.*
                echo "Cleanup - OK"
                else
                echo "Cleanup - NOK"
                exit 0
                fi
                ##LE-Cert kopieren
                sudo cp -f $path1/$cert $path2
                echo "Copy Cert - OK"
                else
                echo "Copy Cert - NOK"
                exit 0
                fi
                ##LE-Key kopiere
                sudo cp -f $path1/$key $path2
                echo "Copy Key - OK"
                else
                echo "Copy Key - NOK"
                exit 0
                fi
                ##Cert umbenennen für MS
                sudo mv $path2/$cert $path2/$cert_lox
                echo "Rename Cert - OK"
                else
                echo "Rename Cert - NOK"
                exit 0
                fi
                ##Key umbenennen für MS
                sudo mv $path2/$key $path2/$key_lox
                echo "Rename Key - OK"
                else
                echo "Rename Key - NOK"
                exit 0
                fi
                ##FTP Verzeichnis erstellen
                if [ ! -d $ftp_mount ]; then
                sudo mkdir $ftp_mount
                echo "Create FTP-Dir - OK"
                else
                echo "Create FTP-Dir - NOK"
                exit 0
                fi
                else
                echo "FTP-Dir exist - OK"
                fi
                ##FTP mounten
                sudo curlftpfs "$ftp_protocol://$ftp_user:$ftp_password@$ftp_server" "$ftp_mount"
                echo "Mount FTP <> Miniserver - OK"
                else
                echo "Mount FTP <> Miniserver - NOK"
                exit 0
                fi
                ##Dateien auf MS kopieren
                cp -f $path2/$cert_lox $ms_cert_dir/$cert_lox
                echo "Copy Cert-File to MS - OK"
                else
                echo "Copy Cert-File to MS - NOK"
                exit 0
                fi
                cp -f $path2/$key_lox $ms_cert_dir/$key_lox
                echo "Copy Key-File to MS - OK"
                else
                echo "Copy Key-File to MS - NOK"
                exit 0
                fi
                ##FTP unmount
                else
                exit 0
                fi
                ##aufräumen
                if [ -d $ftp_mount ]; then
                sudo rmdir $ftp_mount
                echo "Delete FTP-Dir - OK"
                else
                echo "Delete FTP-Dir - NOK"
                exit 0
                fi
                else
                echo "FTP-Dir already deleted - OK"
                fi
                echo "Cleanup - OK"
                else
                exit 0
                fi
                sudo rmdir $path2
                echo "Delete TMP-Dir - OK"
                else
                echo "Delete TMP-Dir - NOK"
                exit 0
                fi
                • MTB
                  MTB kommentierte
                  Vielen Dank für das Script!
                  Eine Frage hierzu: Der Miniserver erkennt selbst, dass ein neues Zertifikat vorliegt und tauscht dieses ohne zutun aus? Sprich es müssen keine Webdienste des MS neu gestartet werden?
                  Der MS2 nimmt direkt das neue Zertifikat sobald sich ein User neu anmeldet/einloggt.
                  Da musst du sonst nichts mehr machen.
              • br80
                • 03.06.2018
                • 15
                Mittlerweile kann ich mich auch per Browser von extern einwählen. Wenn ich in die App meine direkte IP + Port eingeben dann funktioniert es auch. Aber nicht wenn ich den loxone dyndns Dienst nutze. Der Loxone Support sagt sie helfen nicht bei Netzwerkangelegenheiten. Anscheinend kann man vom Support nicht mehr viel erwarten. Hat noch jemand eine Idee?
                • memorx
                  • 28.07.2025
                  • 22
                  Funktioniert nach wei vor einwandfrei.
                  Auf den Synology werden die Zertifikate in neuen separaten Ordnern abgelet wenn ihr mehr als eines pro Domäne löst.
                  Das gepostete SCript muss einfach entsprechend angepasst werden.
