Tor 50% geöffnet, obwohl zu
  • loschbani
    • 05.01.2019
    • 24
    Hallo und Mahlzeit
    habe 2 Garagentore die ich definiert Auf und Abfahren kann.
    Für Endlagenrückmeldung habe ich jeweils einen Reedkontakt wenn das Tor ganz zu ist.
    beim programmieren habe ich den Torbaustein verwendet.
    beim eingang tor ganz zu habe ich meinen reedkontakt eingebunden und bei ganz offen habe ich den gleichen eingang negiert verwendet.
    soweit sogut . Funktionieren tut alles.
    Aber wenn ich die Steuerung neu starte steht in der Visualisierung Tor 50% geöffnet. Obwohl im liveview der Reedkontakt meldet und das tor auch ganz zu ist.
    wenn ich einmal ganz auffahr und ganz zu. Dann passts in der visu.
    Weiß dazu einer von euch einen Lösungsansatz ?
    vielen Dank
    lg
  • patriwag
    • 436
    Für die beiden Kontakte gibt es doch zwei Eingänge "Do (Door open) und Dc (Door closed). Du musst lediglich den Kontakt für geschlossen an Dc und den Kontakt für offen an Do hängen. Ich verstehe nicht, warum du "den gleichen Eingang" negiert verwendest.
    seit 2016 im eigenen LoxHome
    • loschbani
      • 05.01.2019
      • 24
      So habe ich es.
      habe mich etwas kompliziert ausgedrückt.
      ich versuche es nochmal wie ich es programmiert habe:
      Ic: Eingang i7 (reedkontakt tor zu)
      Io: Nicht Eingang i7 ( reedkontakt tor zu)
        • 3711
        Die gleiche Anzeige 50% wirst du bekommen, wenn du das Tor mit der original Fernbedienung öffnest und schließt.
        Da dann der Impuls am Torbaustein fehlt.
        • patriwag
          • 436
          Ic und Io die die Eingänge für die Torbewegung (fahre auf / fahre zu). Do und Dc sind für den Status der Endlage. Die beiden Kontakt verhalten sich doch bestimmt gleich. Warum hast du dann den Do Eingang negiert? Die 1 sollte anliegen, wenn das Tor ganz offen ist, wie schon der Kontakt bei geschlossenem Tor.
            • 5162
            Ich verstehe es so, dass Du zwei Garagentore hast.
            An jedem Garagentor gibt es nur einen Reedkontakt welcher bei geschlossenem Tor auf Ein ist.
            Wenn das Tor fährt oder ganz offen ist bleibt der Kontakt auf Aus.
            Wenn das so ist, hast Du ja nur eine Endlagenerkennung und die gehört auf Dc.
            • patriwag
              • 436
              Richtig, das habe ich ja völlig überlesen. Wenn du pro Tor eben nur einen Endkontakt hast, kannst du auch nur diesen einen Zustand erkennen. Du bräuchtest für jedes Tor 2 Kontakte, um beide Endlagen erkennen zu können.
                • 11243
                Wir hatten so einen Thread schon mal: Dort sind noch mehr Infos:
                Hallo, irgendwie checke ich den Baustein Tor nicht! Ich habe einen Torantrieb mit einem Taster (Auf-Stopp-Zu-Stopp-Auf) diesen Taster mit einem Relaisausgang der
                Fakt ist: Wenn der MS rebootet, und er sieht keine Endlage, geht er erstmal von halb-offen aus.
                Wenn er das erste Mal eine echte Endlage bekommt, stimmt die Visu wieder.
                • loschbani
                  • 05.01.2019
                  • 24
                  So siehts bei mir aus.
                  Danke für den link
                  hab die eingangsparameter im obigen thread falsch geschrieben
                  endlagen sieht er nach dem reboot ( im liveview) erst bei au und abfahren ( egal ob über loxone oder fernbedienung)hat er die endlage wieder
                    Überleg doch mal.
                    Wenn das Tor ganz zu ist, schaltet der Kontakt auf Ein.
                    Wenn das Tor geöffnet wird, geht der Status vom Kontakt sofort auf Aus.
                    Das Tor ist nicht zu aber auch nicht ganz offen.
                    Die negierte Rückmeldung an Do ist aber schon auf Ein auch wenn das Tor noch längst nicht ganz offen ist.
                    Tor ganz offen wird somit auch angezeigt wenn das Tor fast zu ist.
                • loschbani
                  • 05.01.2019
                  • 24
                  Das ist mir bewusst das sobald der Reedkontakt weg ist sofort die Meldung geöffnet kommt, stört mich auch weiter nicht.
                  ich finde ja nur interessant das bei einem tor nach reboot 50% geöffnet steht und beim andrern geschlossen.
                  einen zweiten reedkontakt werde ich stand jetzt nicht einbauen. Da spiele ich vorher lieber mit zeiten herum und mache mir ein logikgatter.
                  Aber danke euch für euer Feedback
                    Hast Du denn beim Torbaustein in den Eigenschaften unter Standardwert -> Remanenzeingang auch das Häkchen drin?
                • loschbani
                  • 05.01.2019
                  • 24
                  Ja habe ich,
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 974
                    Hab, soweit ich verstehe, den gleichen Aufbau mit einem Sensor wenn Tor zu. Bei mir funktioniert alles mit dieser Config:
                      • 5162
                      Zitat von loschbani
                      ...habe 2 Garagentore die ich definiert Auf und Abfahren kann...
                      Somit müsste ja die Fahrtrichtung welche über Loxone ausgelöst wird, immer stimmen.
                      Wenn schon kein Endschalter für ganz offen in Frage kommt, würde ich den Ausgang AQp mit dem Eingang Do verbinden und den Endschalter für zu nur auf Dc hängen.
                      Dies ändert zwar nichts an der Tatsache, dass beim Neustart 50% angezeigt wird.
                      Dafür wird aber im Normalfall, zumindest so lange wie das Tor über Loxone angesteuert wird und die Fahrzeiten übereinstimmen, die Stellung einigermassen richtig angezeigt.
                      • MarkusCosi
                        • 28.09.2023
                        • 245
                        auch ich habe ein Garagentor mit einer Ein-Tasten-Steuerung (Marantec (basic) Comfort 260, getriggert via Nano IO Air so wie in Post #20 hier).
                        Dazu habe ich einen einzelnen Reed-Kontakt auf dem Nano IO Air Digital-Eingang (I3) für den Zustand "Geschlossen" (AUS wenn ZU, AN wenn NICHT ZU).
                        Die Torfahrt-Zeiten habe ich unter Opd und Cld im Torbaustein hinterlegt. Ich hatte gehofft damit eine ungefähre %-Anzeige der Position hinzubekommen. Leider wird immer 50% angezeigt. Was muss ich tun um eine ungefähre Lage-Info in der Visu zu bekommen? Oder ist das mit einer Ein-Tasten-Steuerung doch nicht möglich?
                        Vielen Dank!
Ansichten: 318
Größe: 32,5 KB
                          Ich vermute, dass Ic nicht negiert sein müsste.
                          Leider habe ich aber nicht wirklich verstanden, wann welcher Zustand wo anliegt, daher die Frage:
                          Zeigt das Bild den Status, wenn das Tor auf ist, oder wenn es geschlossen ist?
                      • MarkusCosi
                        • 28.09.2023
                        • 245
                        Hallo romildo, und danke für die schnelle Antwort.
                        Das Bild zeigt den Zustand "Tor komplett geschlossen".
                        Den Reed-Kontakt habe ich so verkabelt, dass er im Tor=geschlossenen Zustand (was meistens der Fall ist) AUS ist, also keine Spannung am digitalen Eingang anliegt. Daher habe ich den Eingang bei "is closed" negiert: wenn das Tor zu ist, so ist hier am "is closed" Eingang der Torbausteins digital 1 / Ein anliegend. In der Visu wird dann korrekt "geschlossen" angezeigt.
                          Dann müsste es eigentlich schon funktionieren.
                          Ich vermute, dass der Reedkontakt mehrfach den Status wechselt.
                          Versuchsweise würde ich das Eingangssignal Ic verzögern. (Ein- und Ausschaltverzögerung)
                          Michael Sommer kommentierte
                          Bist Du sicher, dass der Reedkontakt bei anliegendem Magnet wirkich sich öffnet? Standard-Reedschalter schließen üblicherweise den Kontakt wenn der Magnet am Reedschalter anliegt. Oder hast Du einen Reedschalter mit Wechslerkontakt, dann kannst Du es mit der Negitation an "IC" so aufbauen.
