Jalousiesteuerung bei separater Fernbedienung
  • Johny
    • 04.09.2016
    • 143
    ich steuere einen Rolladen mit einer Duofern Fernbedienung. Nun habe ich über einen separaten Sender (Duofern 9497) das Rollo in Loxone eingebunden. Das Problem ist nun, wenn ich über Loxone das Rollo schließe und danach mit der Fernbedienung wieder öffne, hat der Jalo-Baustein dennoch den Status geschlossen, so dass über Loxone das Rolle nicht mehr herunter fährt. Der Zustand im Jalo-Baustein stimmt ja auch nicht, kann ja auch nicht, da keine Zustandsinfo zu Loxone kommt. Kann ich den Zustand im Baustein irgendwie ausschalten, oder gibt es irgendeine andere Lösung für mein Problem?
    Gruß, Johny
    • 6363
    Wenn Du keinen Status der Jalousie sehen willst, dann brauchst Du auch den Jalousiebaustein nicht. Du kannst ja einfach 2 Tasten benutzen. Wenn es der Jalousiebaustein unbedingt sein muss, dann musst Du entweder auf die andere Fernbedienung verzichten, oder damit leben, dass der Status dann nicht stimmt. Abschalten kann man das nicht.
    • cdrescher
      • 155
      Hast du evtl. die Möglichkeit mit einem Reader die Endlagen abzugreifen?
        Die Endlagen helfen wahrscheinlich auch nicht, wenn die AutoJalo-Funktion genutzt werden soll. Es gibt dort ja keine Status-Eingänge.
        Eine Lösung wäre, als zweite Fernbedienung eine zu verwenden, die irgendwie an Loxone sendet.
          z.B. Die Remote Air von Loxone.
      • Johny
        • 04.09.2016
        • 143
        Danke für die vielen Antworten!
        Ja, leider gibt es am Jalo-Baustein keine Staus-Eingänge für Endlagen. Damit hätte man etwas programmieren können.
        Wenn ich nur Taster nehme, dann müsste ich die Logik des Bausteins irgendwie nachbauen (Stop-Funktion, Verzögerungen etc.)
        Ich habe jetzt die Jalo auf 50 % gebracht und die Zeiten für komplette auf- und ab-Fahrt auf 999999 gesetzt. Außerdem aktiviere ich den Stop Eingang nach 30 Sekunden (so lange braucht die Jalo um auf und ab zu fahren)
        Somit funktioniert es soweit wie ich es brauche. Ich kann zwar in der Viso nicht steuern, werde da aber zwei virtuelle Eingänge nutzen.
        Gruß, Johny
          Ich will ja nichts sagen, aber derartige sinnlosen Einstellungen für Fahrzeiten und das herumgetrickse außen herum, sind genau solche Programme, die dann immer wieder Probleme machen und gerade nach einem Update dann nicht mehr funktionieren. Eine Fahrzeit von 999999 sorgt letztlich nur dafür, dass der Baustein für diese Zeit nicht mehr reagiert
        • 4076
        Wäre der Torbaustein eine Alternative dazu?
        Der hat Status Eingänge.
        Dauer für die Fahrt auf und Ab.
        • Johny
          • 04.09.2016
          • 143
          Habe ich auch schon überlegt. Beim Tor-Baustein gibt es jedoch keine separaten Eingänge für auf- und ab-Fahrten.
            • 4076
            Diese Eingänge gibt es beim Torbaustein.
            Io Trigger öffnen
            Ic Trigger schließen
            Lernen Sie in unserer Dokumentation mehr über den Programmbaustein Tor.
            Zuletzt geändert von Lightpicture; 17.01.2020, 07:48.
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 143
              Habe jetzt den Tor-Baustein ausprobiert. Es gibt Eingänge für ab und auf. Allerdings ist die Steuerung nicht so wie bei dem Jalo-Baustein. Man kann zwar die Imulsdauer der Ausgänge einstellen. Jedoch ist der Start, Stop und Wechsel der Richtungen nicht wie bei dem Jalo-Baustein. Mit Alexa kann ich bei dem Jalo Baustein mit dem selben Befehl die Jalo auch anhalten. Das geht mit dem Tor Baustein nicht. Ich werde es jetzt mal mit der oben angeführten Einstellung probieren.
              • Stewe
                • 290
                Hallo.
                Ich habe eine Frage bezüglich Tor Baustein in Verbindung mit Statusbaustein.
                Es wird doch der Status 0 für Tor Zu und 1 für Offen ausgegeben. Dazwischen eben 0,1, 0,2, 0, 5 usw. bis 0.9 und dann 1
                Der Statusbaustein zeigt mir aber nur 0 oder 1 für ZU und Offen an.
                Den erzeugten Zwischenwert zeigt der Torbaustein an, aber der Statusbaustein nicht.
                Wo liegt da der Fehler?
                Warum sind die Verbindungslinien Rot?
Ansichten: 392
Größe: 18,7 KB
ID: 281688Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 382
Größe: 149,1 KB
                LG SteWE
                  Mit <v1.1> bekommst du z. B. eine Nachkommastelle.
                  Außerdem gibst du beim Statuswert überall fest 0 aus.
                  Rechts unten im.Statusbaustein ist die Erklärung der Syntax.
                  • Stewe
                    • 290
                    habe die Änderungen vorgenommen, aber trotzdem nur 0 oder 1 als Anzeige
                    Wo habe ich da noch einen Fehler?
                    Das gleiche soll ja auch bei den Jalousien funktionieren?
Name: Loxone Status Garagentor.JPG
Ansichten: 397
Größe: 163,9 KB
                    LG SteWE
                      Deine Reihenfolge:
                      >0,1 trifft auch für alle folgenden Zeilen zu und „erschlägt“ somit alles weitere.
                      Die Reihenfolge der Zeilen ist wichtig.
                      Dein Beispiel kann eigentlich nur 0 oder 0,1 werden.
