Trennzeichen bei mehreren Werten in Virtuallem Status
  • stefanski
    • 17.05.2017
    • 193
    Hallo alle zusammen,
    ich habe ne ganz einfache Frage:
    Oft ist es so, dass ich mehrere Werte in einem Virtuellen Status anzeigen lasse. Also zB. Temperatur und Luftfeuchte, oder Ist und Sollwert oder sowas... ich finde nur dadurch dass Loxone nicht mehrere Zeilen zulässt, sieht das ganze oft irgendwie so halbherzig aus. Wie mit welchen Trennzeichen oder Formatierungen der Werte habt ihr denn das gelöst. Ich suche da in erster Linie nach Inspirationen.
    2 Beispiele im Anhang.
    Würde mich über einige Ideen freuen
    Der | Strich ist sehr „universell“:
    Hier verwende ich ihn, um eine zweite Sortierebene in der Visu einzuleiten, und als Trennzeichen schaut das auch ganz gut aus.
Ansichten: 2533
Größe: 107,4 KB
  • stefanski
    • 17.05.2017
    • 193
    Danke für den Input, den Strich hab ich jetzt auch genommen, tatsächlich gestern Abend unabhängig von deinem Vorschlag. Mal sehen den lass ich erst mal und schau ob jemand eventuell sogar noch eine bessere Idee hat...
    • neu.bau
      • 19.06.2018
      • 42
      Hallo zusammen die Idee 2 Werte so anzuzeigen finde ich super!
      Mir stellt sich jedoch die Frage, wie ihr die 2 Werte in einem virtuellen Status anzeigen lasst :-)
        Status statt Virtueller Status verwenden, oder im Statusbaustein zusammensetzen und den Virtuellen Status an den Status anhängen.
    • stefanski
      • 17.05.2017
      • 193
      Ich verstehe die Frage nicht ganz? Der Status Baustein hat doch 4 Eingänge. Das was er anzeigt is doch dann frei konfigurierbar. Damit kannst du theoretisch 4 Werte anzeigen lassen ?
        Neben dem Statusbaustein gibt es noch einen Virtuelle Status Baustein. Dieser hat nur einen Eingang und keine Bedingungen.
      • neu.bau
        neu.bau kommentierte
        romildo Vor ein paar Minuten meine Config geöffnet und gesehen, dass ich den falschen Baustein benutzt habe.
        stefanski, wie müssen denn die Bedingungen aussehen, damit die Werte angezeigt werden. Magst du ggf. einen Screenshot davon reinstellen?
        @neu.bau
        Beispiel:
        An Eingang AI1 hängt die Temperatur, an AI2 die Luftfeuchtigkeit.
        Wenn am Ausgagn TQ immer die gerade akteullen Werte angezeigt werden sollen, dann braucht es keine Bedinung sondern nur den Eintrag im Statustext. Für den Wert an AI1 schreibst Du <v1.1> und für den Wert an AI2 <v2>. Die Beschreibung dazu findest Du im Baustein.
        Beispiel Statustext: Aussentemperatur <v1.1>°C Feuchte <v2>%
        Zuletzt geändert von romildo; 22.01.2020, 07:22.
    • maxw
      • 1408
      Also ich habe als Trennzeichen einfach - verwendet, wie im Beispiel zu sehen
Ansichten: 2608
Größe: 164,2 KB
      • maxw
        • 1408
        Was mich viel mehr nervt, Loxone schafft es nicht einheitliche Komma und Tausender Trennzeichen zu verwenden.
        Wird ein Wert direkt angezeigt, dann stimmt es (für Kontinentaleuropa): 1.234,56
        Geht es über den Statusbaustein ist es falsch herum: 1,234.56
        Oder das die Temperatur mit 12° angegeben wird - das ist eine Winkelangabe!
        Temperaturen sind so anzugebn: 12 °C
        Solche unsauberkeiten regen mich auf!
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1546
          Ich verwende einen Punkt • als Trennzeichen. Passt besser als "-", weil die beiden Temperaturwerte dieses Zeichen verwenden.
Name: Bildschirmfoto 2020-01-22 um 22.07.02.png
Ansichten: 1962
Größe: 109,9 KB
          Mist, jetzt wo maxw darauf hingewiesen hat, fällt mir auf, dass ich Temperatur bei einigen Ausgaben falsch formattiert habe und den Fehler im Statusbaustein mit den Tausendern habe ich auch. Bei mir wird ein Wert über den virtuellen Baustein mit <v> für die Tausender mit Space getrennt - noch eine Variante? Ich kann allerdings nirgendwo im Projekt eine Einstellung dazu finden. Windows verwendet die üblichen Regionseinstellungen, wo Zahlen mit 1.234,5 dargestellt werden.
Name: Bildschirmfoto 2020-01-22 um 22.27.17.png
Ansichten: 1935
Größe: 57,5 KB
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • maxw
            maxw kommentierte
            Stimmt, da war ja noch eine dritte Variante!
            Das heißt, Loxone hat mindesten 3 verschiedene Zahlenformatter im Einsatz!
            Respekt! :-(
          • maxw
            maxw kommentierte
            Der • gefällt mir, werde ich umbauaen!
        • tommi525
          • 25.04.2022
          • 41
          Hi zusammen,
          ich würde gerne zwei Zahlen in einem virtuellen Status anzeigen lassen. Romildo hat zwar beschrieben wie es geht:
          "Status statt Virtueller Status verwenden, oder im Statusbaustein zusammensetzen und den Virtuellen Status an den Status anhängen."
          Ich bin aber noch nicht dahinter gekommen, wie das funktioniert. Könnt ihr bitte eine Screenshot von dem Config von machen, wie der Status und virtuelle Status verknüpft wurde, um 2 Zahlen in einem Status zusammenzufassen?
          Wäre super!!!
          Vielen Dank!!
          Thomas
            Hallo Thomas,
            Ein Screenshot der Config wird da wohl nicht sehr weiterhelfen. Da wäre ja nur ein Statusbaustein mit den beiden Werten an je einem Eingang.
            Du legst in der Config einen Status Baustein an.
            Wert 1 verbindest Du mit dem Eingang AI1,
            Wert 2 verbindest Du mit dem Eingang AI2,
            Im Feld unter Statustext schreibst Du hinein, was Du als Ausgabe am Ausgang TQ angezeigt haben möchtest.
            Beispiel
            Vorgabe:
            An AI1 liegt der Wert 100 an.
            An AI2 liegt der Wert 20.5 an.
            Den Wert von AI1 möchtest Du ohne Kommastellen,
            den Wert von AI2 mit einer Nachkommastelle.
            Vor, zwischen und nach den Werten möchtest Du noch einen Text haben.
            Statustext: Der Wert an AI1 ist <v1>, der Wert an AI2 ist <v2.1>°C
            Als Ergebnis komm an TQ: Der Wert an AI1 ist 100, der Wert an AI2 ist 20.5°C
            Sollte es immer noch nicht klar sein, dann solltest Du genaue Angaben machen, wie welche Werte wo anliegen und was als Ergebnis, wo rauskommen sollte.
        • tommi525
          • 25.04.2022
          • 41
          Hi Romildo,
          vielleicht geht es nicht weil da irgendetwas zu beachten ist, weil die Analogen Sensoren ja unter Modbus einlesen?
          In Live-View (sh. Screenshot) sieht man, daß die richtigen Werte vom Sensor kommen. Aber als AUsgabe kommt kein Wert raus.
          Wenn ich TQ benutze kommt gar kein Wert.
          Wenn ich AQ benutze kommt 0 raus.
          Woran liegt das?
            Was machst du denn? Du darfst vorne natürlich keine Bedingung angeben, wenn jeder Wert durchkommen soll. Und natürlich muss dann auch alles in einer Zeile stehen.
            Einfach eine Zeile, ohne Bedingungen links, wo hinten <v1> <v2> beim Statustext steht.
            Am besten auch mal die Hilfe anschauen.
            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 26.04.2022, 21:38.
              • 5177
              tommi525
              Aller Anfang ist schwer
              Beispiel:
Ansichten: 1528
Größe: 35,8 KB
              • tommi525
                • 25.04.2022
                • 41
                sehr geil. Hat funktioniert!!! Danke!!!!
                • Furaxio
                  • 26.12.2021
                  • 9
                  Ein Manko hat diese Art der Anzeige noch. Regulär werden die Dezimalstellen mit einem normalen Komma "," angezeigt. Bei dieser Variante taucht aber ein Punkt "." auf.
                    Regulär? Europäisch gesehen mag das stimmen, das ist Länderspezifisch und Weltlich gesehen wohl eher der Punkt.
                    In der Schweiz ist es im Übrigen auch der Punkt
                  • Furaxio
                    Furaxio kommentierte
                    Das ist natürlich vollkommen richtig. Auf was ich hinaus wollte ist das die Einstellung des Länderspezifischen Trennzeichens in diesem Teil der Visu ignoriert wird. In anderen Anzeigefeldern aber verwendet.
                • Sprudeldepp
                  • 21.11.2022
                  • 3
                  ich bin gerade über diesen alten Thread gestolpert, und dachte ich gebe noch meinen Senf zum Trennzeichen und zur Sortierebene dazu.
                  Im Statusbaustein trenne ich Werte auch mit der Pipe bzm. dem Längsstrich, aber damit die Ansicht besser wird, füge ich etwa 3 Leerzeichen davor und dahinter. Da Loxone aber mehr als ein Leerzeichen nicht zulässt, nutze ich das Ascii-Zeichen 255.
                  Also einfach Alt gedrückt halten, auf dem Ziffernblock(!) 255 eingeben und erst danach Alt wieder loslassen.
                  Sieht dann so aus (Status vs Stellantrieb-Status):
Ansichten: 825
Größe: 26,3 KB
                  Das funktioniert auch zum Sortieren von Menüeinträgen, Kategorien und Räumen. Alt+255-Leerzeichen wird akezptiert und bevorzugt. Je nach belieben eins oder mehrere davor einfügen. Bei mir sieht es so aus in der Config aus:
Ansichten: 703
Größe: 6,5 KB
                  Und so im Webinterface (und natürlich App):
Ansichten: 717
Größe: 42,1 KB
                  Die Einrückung fällt im Vergleich zu sonstigen Zeichen fast nicht auf. Dieses Ascii-Zeichen nutze ich seit vielen Jahren in allen neumodischen Programmen, welche meinen, mir meine Leerzeichen wegzunehmen. Und... funktionierte bisher immer. Hoffentlich liest Loxone nicht mit und patcht es, zur Verbesserung der Benutzererfahrung, weg.
                  Grüße,
                  Michael
