Richtungsdeutung der/bei Bewegung (BWM, Kontakte etc.)
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 376
    Hallo zusammen ...
    Wie delektiert ihr Bewegungsrichtungen?
    Bsp:
    Wenn BWM Flur
    Dann Türkontakt
    Dann BWM draussen
    => jemand ist von drinnen nach draußen
    Wenn BWM draussen
    Dann Türkontakt
    Dann BWM Flur
    => jemand ist von draussen nach drinnen
    DANKE!
    Nils
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1017
    Für was brauchst du das?
    • NilsG
      NilsG kommentierte
      für alles möglich kann man das nutzen ... Aktuell: es soll auf meinem Außenlautsprecher etwas angesagt werden, wenn ich RAUSgehe.
      Aber nicht wenn ich REINgehe
    Du kannst jeweils mit einem Flipflop speichern, wenn ein BWM/Kontakt angegangen ist.
    Für jede Richtung machst du eine Bedingungskette:
    Wenn Innen-BWM-Flipflop an und Türkontakt an ->Tür-Flipflip-RAUS an
    Wenn Tür-Kontakt-Flipflop-RAUD an und BWM draußen -> jemand ist rausgegangen
    Das gleiche für die andere Richtung.
    Schlussendlich brauchst du noch ein Timeout, das die Flipflops zb nach 30 oder 60 Sekunden wieder zurücksetzt, und auch, wenn die Richtung final erkannt ist.
    EDIT: Statt Flipflop und Timeout könnte auch ein Monoflop mit x Sekunden funktionieren.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 21.01.2020, 06:47.
      • 5177
      Hier ein abgewandeltes Codeschloss-Beispiel. Könnte auch für eine Laufrichtung genommen werden.
      Im Beispiel müssen bis zu 8 Melder in der richtigen Reihenfolge auf Ein wechseln.
      Wie viele Melder in welcher Reihenfolge kommen muss, wird in der Analogüberwachungen durch den Wert in TU=TL bestimmt.
      Beispiel TU=TL=1234:
      Reihenfolge: T1->T2->T3->T4
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Reihenfolgenerkennung_Laufrichtung.png Ansichten: 0 Größe: 189,4 KB ID: 231433
      Für Tests gleich auch noch das Programm dazu. Config V10.3.11.27
      Reihenfolgenerkennung_V1031127_20200121.Loxone
      Nachtrag:
      Es sind natürlich auch x-Beliebige Reihenfolgen möglich.
      Beispiel TU=TL=41523874:
      Reihenfolge: T4->T1->T5->T2->T3->T8->T7->T4
      Zuletzt geändert von romildo; 21.01.2020, 09:09.
      • 5177
      Hier noch eine etwas einfachere Lösung, wenn z.B. nur eine Laufrichtung mit zwei Meldern benötigt wird.
Ansichten: 758
Größe: 70,8 KB
      • ChrisR
        ChrisR kommentierte
        einfach...genial Danke
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 376
      Geilo!
      Das geht auch ... Habe im Flur auch nen BWM.
      Probiere ich morgen mal aus, ob und wie ich das dann mit den TTS-Ansagen kombinieren kann!
      DANKE!
      Nils
