IR Control Air - Ich checke es nicht
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 368
    Hallo zusammen ...
    Ich komme mit meiner IR Control Air nicht zurecht
    Dachte, ich hatte es begriffen, aber nein, klappt doch nicht!
    Ich möchte:
    Bei HAUS VERLASSEN - RAUM VERLASSEN den TV abschalten
    Ich habe die Original-Fernbedienung eingelernt und dem IR-Sender(!) in der Config zugeordnet.
    Wie schicke ich nun die Befehle an den TV (über die IR Control Air)
    Verstanden hatte ich es so: ich erstelle einen Modus, ordne da die Tasten zu und triggere den jeweiligen Modus mit irgendwas
    Klappt aber leider nicht!
    Und ich checke nicht warum?
    Kann mir da mal jemand ausführlich Rat geben DANKE!
    Nils
    Zuletzt geändert von NilsG; 30.01.2020, 22:38.
    • 6346
    Reagiert denn der Fernseher überhaupt auf das Signal wenn Du es über die Visu verwendest?
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 368
      Ja, die einzelnen Tasten ja
      ich checke es aber nicht, wie ich Abfolgen eingeben kann bzw was die Modi machen/sollen?!!
      Nils
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        NilsG Kennst du oder? https://www.loxone.com/dede/kb/mediensteuerung/
        Wie immer wären mehr Informationen hilfreich. Screenshots der Config, ...
          • 6346
          Genau, mehr Info‘s, Screenshot von der Config usw. Das, was wir hier immer und immer und immer wieder herunterbeten beten müssen.
          Rein auf den Modus zu schalten reicht aber nicht, Du musst dann auch schon Power triggern
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            Ah ok, hatte POWER ON auch als eigenen Modus hinterlegt, bzw. IM Modus auch mal zuerst POWER ON als Befehl eingetragen ...
            Dann mit dem Wartebefehl in ms mir eine Reihenfolge "gebastelt"
            Nils
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 368
          Moin zusammen ...
          Ja, so habe ich das ja grundsätzlich auch begriffen und wenn ich z.B. auf die linken Seite im Baum bei LAUTER auf der rechten Seite 3 Befehle (=3x V+ hintereinander) eintrage, macht er das auch, wenn ich auf der LX-Fernbedienung in der Visa die V+ drücke, sprich, es wird dann 3x V+ gesendet und ich sehe am TV, dass der V-Balken sich ändert.
          Will ich diesen "Modus" jetzt aber triggern (z.B. erstmal ganz simpel zum Testen) durch eine virtuellen Eingang, klappt das nicht?!?
          Screenshots anbei.
          Was ich irgendwie merkwürdig finde:
          Wenn ich das "Hauptgerät zuordnen" klicke kann ich da die IR-Control auswählen, sie bleibt aber nicht gespeichert.
          Beim nächsten Klick drauf ist das Feld wieder leer
          DANKE!!!
          Nils
Name: Bildschirmfoto 2020-01-31 um 09.14.27.png
Ansichten: 676
Größe: 180,1 KB
ID: 232821Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-01-31 um 09.18.32.png
Ansichten: 688
Größe: 49,4 KB
Name: Bildschirmfoto 2020-01-31 um 09.14.35.png
Ansichten: 687
Größe: 205,5 KB
          • NilsG
            • 09.04.2019
            • 368
            Hier nochmal die restlichen Screenshots:
Ansichten: 638
Größe: 49,4 KB
Name: Bildschirmfoto 2020-01-31 um 09.15.47.png
Ansichten: 645
Größe: 165,9 KB
ID: 232825Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-01-31 um 09.17.41.png
Ansichten: 675
Größe: 188,5 KB
              • 6346
              Ich sehe nirgends einen Ansatz zum Versenden des Power Befehls über die Mediensteuerung (außer über die Visu)
              • NilsG
                • 09.04.2019
                • 368
                Hi ... Ich sag ja, ich habe Power ON als Modus abgelegt und nicht direkt auf den Baustein getriggert!
                Dann habe ich mit Einschaltverzögerungen getüftelt bzw. mit dem "Warten x ms"-Befehl in der Mediensteuerung im Modus
Name: Bildschirmfoto 2020-01-31 um 09.44.31.png
Ansichten: 673
Größe: 136,3 KB
                  • 6346
                  Als Modus? Es gibt keinen Modus Power On
                  • NilsG
                    NilsG kommentierte
                    ??? Ich kann doch einen Modus erstellen; dort den ON-Button hinterlegen?
                    Ich sage ja, ich checke das Ding (noch) nicht ganz
                  • 6346
                  Lese Dir wirklich lieber die Anleitung durch und halte Dich daran. Dein Herumgebastel sorgt nur dafür, bei einem Update irgendwas nicht mehr funktioniert. Ich habe auch am Anfang meine eigene Vorstellung vom Baustein gehabt und bin immer wieder auf Probleme gestoßen. Bis ich alles nochmal neu aufgebaut habe und so jetzt alles läuft. Aber mit einem Modus Power höre mal gleich wieder auf, das wird nicht halbes und nichts Ganzes.
                  • NilsG
                    NilsG kommentierte
                    schick mal bitte Deine Screenshots
                  • 6346
                  Machen kannst Du was Du für richtig hältst. Das muss aber nicht richtig sein und wie Du siehst, muss es auch nicht funktionieren.
                  Wenn das ON aus dem Screenshot oben Dein Modus ON ist, dann geht da bei Deiner Konfiguration nicht an. Dafür gibt es gar keinen Grund. Wenn Du schon die Anleitung nicht liest, warum liest Du denn nicht was es da alles für Befehle gibt? Da gibt es einen Zweig Wechsel zum Modus. Wie der Name schon sagt, kommen dort die Befehle rein, die Du ausführen lassen willst, wenn Du zu diesem Modus wechselst und so verstehe ich Dich. Wenn Du dort nichts einträgst, dann musst Du natürlich Tr triggern wenn On/Off gesendet werden soll wenn Du in dem Modus bist. Hierfür muss natürlich dann der Zeig Power On konfiguriert sein.
                  • NilsG
                    NilsG kommentierte
                    Natürlich lese ich mir das in Ruhe durch und natürlich mache ich das so, wie es gedacht ist!
                    Würde mich dennoch mal über ausführliche Screenshots freuen
                    Gruß,
                    Nils
                    Nö, wenn Du einen Modus ON und einen Modus OFF anlegst, dann machst Du es sicher nicht wie in der Anleitung. Ich frage mich wie man ON lauter und leiser stellt, okay, bei ON könnte man sich sowas noch irgendwie an den Haaren herbeiziehen, doch bei OFF weiß ich auch nicht weiter. Oder was machst Du bei OFF mit dem ON Button? Da wird dann der Modus OFF angeschaltet? Der Modus ist für die zu steuernden Geräte da. TV, Tuner, CD, BD, .... sowas halt.
                    Screenshot kann ich mal machen, wenn ich mal am PC bin. Da ich mit dem Baustein allerdings mein komplettes Mediasystem im WZ steuere, ist das sehr voll und ob Dir das dann nicht zu voll/unübersichtlich ist, weiß ich nicht
                  • NilsG
                    NilsG kommentierte
                    Hi ... Helfen wird es mir sicher!
                    In Verbindung mit der LOXONE Doku werde ich es dann sicher checken ...
                    DANKE!
