Dali
  • Elknixi
    • 19.11.2016
    • 48
    Dali
    ich schalte/dimme meine Lampen alle über Dali. Ich verstehe aber nicht warum die Lampen bei 1% immer noch recht hell sind. Wenn ich den Dali-Bus abschliesse und über Push dimme dann klappt es super und das Minimum ist viel dunkler als über Dali. Gibts da einen Trick?
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1493
    ich weiss nicht, ob ich dir hier helfen kann - aber welche dimmer nutzt du denn?
    • Elknixi
      • 19.11.2016
      • 48
      es handelt sich z.B. um diesen Dimmer: Mean Well LCM-25DA
      • COCO
        • 20.10.2015
        • 57
        Evtl. Falsche Einstellungen in der Config?
        dali richtig eingestellt ?
        Zuletzt geändert von COCO; 19.02.2020, 18:23.
        • Elknixi
          • 19.11.2016
          • 48
Ansichten: 302
Größe: 15,8 KB
          • COCO
            COCO kommentierte
            Evtl. die min Einstellungen verändern ?
        • COCO
          • 20.10.2015
          • 57
          Was für ein Dali KNX oder loxone
          • Elknixi
            • 19.11.2016
            • 48
            hab extra Loxone genommen um eigentlich sowas zu vermeiden. Mit KNX hab ich diese Probleme nicht.
            • COCO
              COCO kommentierte
              Ich hab knx dali und kein Problem loxone war mir zu teuer
              Ich hab nur das Problem bei einschalten der Netzteile ( will sie nicht 24 std laufen lassen) das Paar Netzteile durchschalten ob wohl alles auf aus ist
          • Elknixi
            • 19.11.2016
            • 48
            Hab mich das nicht getraut da ich nicht sicher war ob dann alles machbar ist. Würde also alles gleich machbar sein mit dem KNX Dali von den Funktionen?
            Könntest du mir eventuell mal einen Screenshot der Konfig schicken?
