Analogeingang für Bewegungsmelder nutzen - wie in der Config richtig einstellen?
  • Matze_orb
    • 19.12.2015
    • 154
    Hallo liebe Loxoner,
    ich habe meinen Bewegungsmelder so umgebaut das dieser ein 5V Signal ausgibt. Er ist am analogen Eingang angeschlossen. Lichtsteuerungsbaustein ist erstellt und der analoge Eingang ist an Mv dran. welche Parameter muss ich für den analogen Eingang einstellen? Der Eingang soll ab ca. 3 Volt schalten.
    Ich hatte ihn vorher auf 24v und am digitalen Eingang. Da hat noch alles funktioniert...
    Matze
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Der MV Eingang benötigt ein Digitalsignal Ein/Aus.........nimm einen Größer Gleichbaustein mit einer Konstante 3 dann bekommst du am Ausgang ein Ein wenn der Analogeingang >= 3 ist und den dann an den MV Eingang
      Ein Analogwert funktioniert an einem Digitaleingang wie ein Digitaleingang, d.h. ist der Analowert größer oder gleich 1, gilt das als digitales EIN.
      Du brauchst demnach gar nichts machen.
      Sollte der BWM bei AUS eine Spannung über 1V liefern, kannst du das mit der Korrektur des Eingangs beheben.
      PS: "Als Digitaleingang verwenden" darf NICHT aktiviert sein.
      • Matze_orb
        • 19.12.2015
        • 154
        Hallo Christian, hallo Peter,
        Danke für eure Tipps aber irgendwie klappt das so nicht. Er schaltet mit der Variante 1 Größer-gleich Baustein die Lampe ein obwohl die Spannung nicht vom Bwm kommt.
        Variante 2 ohne Baustein klappt auch nicht😟
        • Matze_orb
          • 19.12.2015
          • 154
            Setz mal deine Korrektur zurück
            Siehe mal hier wie das funktioniert
            http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...?pageId=917601
              • 6363
              Hallo Matze,
              So kann das ja auch nicht funktionieren. Wenn Du Deinen Wert auf beide Eingänge des Vergleichsbausteines legst, was soll er denn dann vergleichen?
              In dem Fall musst Du Dir eine Konstante mit dem Wert 3 anlegen und diese dann an den unteren Eingang des Vergleichs. Dein Analogeingang kommt nur oben ran.
              Wie Christian schon sagte, kann man das auch über die Werteanpassung machen, aber das Thema scheint mir zu kompliziert.
              Gruß Sven
                Korrekturwerte für die Variante ohne Vergleichsbaustein.
Ansichten: 430
Größe: 4,5 KB
                  Möchte noch darauf Aufmerksam machen, dass die Korrekturwerte in der PC-Simulation nicht getestet werden können.
              • Matze_orb
                • 19.12.2015
                • 154
                Hallo Chris, hallo Sven
                Ich habe den analogen Eingang auf "als digitalen verwenden" eingestellt. Das funktioniert. Würde das nochmal mit dem vergleichsbaustein probieren. Wo/wie lege ich die Kontante fest? Die Korrektur auf Standard hat nichts gebracht oder wie muss das eingestellt werden. Es kommen genau 6,7 Volt am analogen Eingang an wenn der Bwm etwas erfasst. Sobald die 6,7 Volt weg sind soll das Licht am Lichtbaustein aus gehen. Mit einem digitalen Eingang funktioniert die Sache tadellos. Hmm
                  Bei Analogeingang in Verwendung als Digitaleingang entspricht bereits 1V einem EIN.
                  Auszug aus der Loxonedoku:
                  Auch als digitaler Eingang verwendbar (24VDC): < 1V entspricht logisch 0; 1 - 24V entspricht logisch 1
                  Eingangswiderstand: 10kOhm
              • Matze_orb
                • 19.12.2015
                • 154
                [ATTACH=CONFIG]n23854[/ATTACH]
                Geht nicht. Das mit der pc-Simulation habe ich schon bemerkt, das hätte mich auch gewundert...
                  Wieso soll das nicht gehen? Vielleicht muss man es nur richtig machen.
                  Möglicherweise hast du noch die Empfindlichkeit nicht richtig eingestellt.
Ansichten: 433
Größe: 16,6 KB
                    Ich sagte ja gleich, dass das Thema zu kompliziert ist ;-)
                  • 6363
                  In welchem Menü die Konstanten sind, kann ich Dir auch nicht sagen, aber Du brauchst nur im Peripheriebaum die Rubrik Konstanten anklicken und dann hast Du in der Wertzeugleisten ein C mit Berschriftung Konstante. Da klickst Du drauf uns schon gibt es in der Peripherie die neue Konstante. Die ziehst Du auf Dein Blatt und gibst in den Einstellungen die Bezeichnung und den Wert an
                  Gruß Sven
                    Menü Peripherie - > Allgemein
                • Matze_orb
                  • 19.12.2015
                  • 154
                  Es klappt jetzt auch mit/als Analogeingang 🤗 Es lag, wie romildo geschrieben hat, an der Empfindlichkeit! Ich möchte mich recht herzlich bei allen Helfern, welche sich hier beteiligt haben, bedanken. Ohne euch hätte ich das nicht hinbekommen. Ich bin noch ein blutiger Loxoner Anfänger und bin froh solch eine Untestützung hier im Forum zu erhalten!!! Nochmals vielen vielen Dank!
                  Matze
